Параметры системы:
OS: Linux 5.3.0-28-generic
Version: 0.18.14555 (Git shallow)
Branch: (HEAD detached at 0.18.4)
Python version: 2.7.15
Qt version: 5.12.5
Locale: Russian/Russia (ru_RU)
Проблема:
1. В Lubuntu, при импорте SVG-файлов созданных в Inkscape, FreeCAD вылетает(закрывается)!
В Windows 7, при тех же условиях импорта SVG-файлов созданных в Inkscape, сплайны импортируются корректно.
2. При импорте DXF-файлов, что в Lubuntu, что в Windows 7, импортируются только прямые отрезки, а любые не прямые отрезки отсутствуют.
Вопрос: Как организовать корректный импорт файлов в FreeCAD?
Импорт SVG/DXF. Не работает! Help
- Tamirov.ru
Re: Импорт SVG/DXF. Не работает! Help
Есть некоторая вероятность, что ваша проблема связана с мусором в SVG-файлах созданных в Inkscape, посмотрите Проблема мусора в SVG-файлах
Ещё про это я постоянно указывал в этой ветке https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 10#p291978
Частный вебмастер, разработка сайтов, продвижение сайтов.
Большое спасибо Вам за ответ! Я сейчас же внимательно изучу всё информацию, которую Вы дали.Tamirov.ru wrote: ↑Wed Feb 05, 2020 7:13 pmЕсть некоторая вероятность, что ваша проблема связана с мусором в SVG-файлах созданных в Inkscape, посмотрите Проблема мусора в SVG-файлах
P.S. Самостоятельно нашёл альтернативный метод решения:
1. Кривую из Inkscape сохранить, как SVG.
2. Импортировать кривую из Inkscape, как SVG в Blender 3D и преобразовать кривую в полигональный объект. Результат экспортировать в stl.
3. Импортировать stl-файл в FreeCAD - ура, через ж... но метод сработал, только масштаб нужный установить!
- Tamirov.ru
Попробуйте версию 0.19 https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/rele ... g/0.19_pre
Похоже это известная проблема: введите в поиск сверху форума фразу "svg import crash"
Примеры:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=34135
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=26940
Примеры:
Вы оказались абсолютно правы. Спасибо Вам! Как выяснилось, стабильная версия, которая предлагается для установки, не такая уж и стабильная. Установил 019. Импорт SVG заработал как надо, без танцев с бубнами. Но с DXF из Inkscape всё та же беда. Главное, что теперь я могу SVG из Inkscape напрямую импортировать в FreeCAD. А DXF через Blender 3D.Tamirov.ru wrote: ↑Wed Feb 05, 2020 8:01 pm Попробуйте версию 0.19 https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/rele ... g/0.19_pre
Примеры:
- DeepSOIC
Слово "стабильная" не столько относится к вероятности вылетания, сколько к состоянию программы. 0.19 постоянно обновляется в процессе разработки, и всегда есть шанс, что что-то работает, работает, а потом влруг раз - и сломали. Или что-то стало работать по-другому. Также, файлы FCStd, созданные новой версией, могут не открываться старой версией. В этом плане, "стабильность" 0.18 важна для обмена моделями.
Выпуску "стабильной" версии обычно предшествует период заморозки (feature freeze), когда код, расширяющий функционал, не принимается, а принимаются только исправления. Это делают в надежде, что "стабильная" версия будет с чуть меньшей концентрацией багов. На мой взгляд, помогает не сильно..
- Tamirov.ru
Собственно, в начале страницы https://www.freecadweb.org/wiki/Download в рамке написано:
Please note that FreeCAD is still in development, and has not reached version 1.0 status in our view. It might not be ready for production use, but many people already use it professionally. To find out if FreeCAD is appropriate for your project, please visit the FreeCAD forum.
