При открытии файлов dwg, возникает ошибка и пишет что не установлен модуль конвертера ODA
Подскажите в чем дело? Во freecad или в самом модуле ?
Операционка Kubuntu 20, пробовал и на минт - та же песня.
, хотя его я установил и в меню показывется (но при запуске как самостоятельный продукт не запускается).DWG файлы ошибка открытия
Re: DWG файлы ошибка открытия
Через настройки подключения модулей импорта указал путь /bin и после этого выдало такой текст, возможно просит через терминал запустить какие то скрипты, но выдает ошибку...
Помогите, хочу работать во FreeCad
Файл dwg для примера тут https://yadi.sk/d/Q17j9mlpESI9GA
Copyright (c) 2018 Yorik van Havre <yorik@uncreated.net> *
#* This program is free software; you can redistribute it and/or modify *
#* it under the terms of the GNU Lesser General Public License (LGPL) *
#* as published by the Free Software Foundation; either version 2 of *
#* the License, or (at your option) any later version. *
#* for detail see the LICENCE text file. *
#* This program is distributed in the hope that it will be useful, *
#* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of *
#* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the *
#* GNU Library General Public License for more details. *
#* You should have received a copy of the GNU Library General Public *
#* License along with this program; if not, write to the Free Software *
#* Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 *
#* USA *
import FreeCAD,sys
# MRU will be given before this script is run
rf=FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/RecentFiles")
FreeCAD.loadFile(rf.GetString("MRU"+str(MRU)))
from StartPage import StartPage
StartPage.postStart()
ошибка в терминале
van@ivan-SVD1321Z9RB:~$ rf=FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/RecentFiles")
bash: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «(»
ivan@ivan-SVD1321Z9RB:~$ FreeCAD.loadFile(rf.GetString("MRU"+str(MRU)))
bash: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «rf.GetString»
ivan@ivan-SVD1321Z9RB:~$ rf=FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/RecentFiles")
FreeCAD.loadFile: команда не найдена
ivan@ivan-SVD1321Z9RB:~$ StartPage.postStart()
> import FreeCAD,sys
bash: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «import»
ivan@ivan-SVD1321Z9RB:~$ # MRU will be given before this script is run
ivan@ivan-SVD1321Z9RB:~$ from StartPage import StartPage
#* USA *
import FreeCAD,sys
ошибка в терминале
> import FreeCAD,sys
Вы не начали с главного: "Справка" -> "О FreeCAD".
По скрину можно предположить, что у Вас DE KDE5 и FreeCAD версии 0.18.4, но какой дистрибутив?
ODA File Converter лучше прописать не вручную (если нет уверенности), а путём выбора исполняемого файла через настройки. Например у меня этот файл лежит здесь: /usr/bin/ODAFileConverter, а сам конвертер я скачивал в виде бинарника .deb и устанавливал с помощью dpkg.
Подробности на видео: https://www.datafilehost.com/d/c3fd6e30 (файл хранится 90 дней)
