Dziwne zachowanie pliku podczas konwertowania STL do CAD
Cześć i czołem! Zgłaszam się do Was z problemem, który spędza mi sen z powiek... mianowicie. Na stronie thingiverse znalazłem idealny zestaw elementów https://www.thingiverse.com/jayjay_x_pro/collections/tc do urządzenia, które projektuje. Niestety nie jest tak pięknie gdyż potrzebuje przerobić owe elementy pod inną średnicę dla osi z fi6 na fi8 oraz z zmienić standard trzpienia do silnika nema (w pliku jest większy niż w moich silnikach). No i tu się pojawiają pytania...
Postępuje zgodnie z poradnikiem na Youtube https://www.youtube.com/watch?v=5lwENZeNiNg lecz gdy jestem w 4min 17sec to mój plik zamiast tak ładnie chop siup się przyciąć dzieli się w jakiś dziwny sposób w poprzek i połowa elementu znika...
Wykonuje precyzyjny cylinder postępuje zgodnie z instrukcjami a i tak jest jakiś błąd.
Doradźcie proszę co można zrobić w takiej sytuacji... Starałem się nawet skontaktować z prekursorem tego elementu czy nie ma może gdzieś jeszcze plików CAD ale nie dostałem odpowiedzi.
Re: Dziwne zachowanie pliku podczas konwertowania STL do CAD
SOP #1 (Standard Operating Procedure)
- podaje wersję FreeCAD
- wrzuć plik który pokazuje problem
Problem może być we FreeCADie, ale częściej w kernelu 3D, Nie zawsze jest to błąd i często problem da się go obejść.
Racja, przepraszam mój błąd.
Version: 0.18.16117 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: Polish/Poland (pl_PL)
plik:
Qt version: 5.6.2
plik:
- 1635FreeRollerSmooth.stl
- (423.91 KiB) Downloaded 83 times
Model jest tak prosty, że bym się nie bawił w przerabianie tylko go zrobił od nowa. Szkic, wymiary, obrót i masz rolkę. Możesz to zrobić w Part albo Part Design.
Racja, udało mi się wykonać element po twoich radach!
Pytanie jeszcze co zrobić, czy też jak zrobić taki element:
Bardzo podobny, lecz ten posiada ząbki, które muszą być w odpowiednich odległościach, tak aby ciągnąć taśmę filmową.
- 1635FixedSprocketRoller.stl
- (554.18 KiB) Downloaded 90 times
Hej.
Proponuję abyś przerobił poradniki z tego postu: Jak rozpocząć, podstawowe informacje i operacje.
Będziesz o wiele bardziej samodzielny, i zyskasz trochę doświadczenia. Gdybyś się gdzieś zaplątał daj znać.
Potem będziesz się śmiał z dodawania ząbków.
Twórca polskiej wersji Wiki dla FreeCAD, współwórca polskiej wersji GUI.
"Cierpliwym być musisz, by wiedzę zgłębiać tajemną, gdyż ciemna strona mocy niszczącą i silną jest".
Przy typowym użytkowaniu freecad'a nie napotkałem na jakieś większe problemy. Ok, nie robię w nim też jakiś mega skomplikowanych elementów, a raczej części i jakieś drobiazgi, które potem drukuje. Jeżeli pojawia się jakiś problem to go badam i doszukuje się odpowiedzi.
W tym przypadku jednak goni mnie czas, ponieważ ten element to jedna z kilkudziesięciu części urządzenia, którym chciałbym się bronić przy licencjacie (studia absolutnie nie związane z 3D itp ) dlatego też byłbym wdzięczy za jakieś nakierowanie jak wykonać owe "ząbki" w odpowiednich odległościach.
Został mi jedynie ten element do wydrukowania. Jedynie ten!
Witam serdecznie.
Myślisz o czymś takim:
Popełniłem jeszcze jedna wersję.
to już jest wersja ekskluzywna.
