Cześć wszystkim,
próbuję od kilku rysować we FreeCadzie, tak na potrzeby robienia prostych elementów do druku 3D. Nie mam doświadczenia z CADami do 3D, więc małymi kroczkami na podstawie YT, opisów w sieci dochodzę co z czym się je.
Ale teraz mam gwoździa:
1. narysowałem szkic Sketch, z którego wyszedł Pad będący czymś na wzór zakończenia noża
2. Pad chciałbym przykryć materiałem - do tego powstała Kostka, w której przy pomocy Cut zrobiłem różnicę z moim Padem.
Ale taka rękojeść noża wygląda średnio, więc chciałbym ją dopracować (myślę o jakimś zaokrągleniu B-splinem lub od biedy łukami). Próbuję to rysować poniżej na płaszczyźnie Kostki, ale nie da się później zrobić Pada, bo powstaje druga bryła...
Jak zatem nadać nowy kształt elementowi Kostka? (a później rozciąć ten element tak, żeby powstały dwie osobne strony rękojeści?).
z góry dzięki za podpowiedzi.
Version: 0.18.4 (GitTag)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: Polish/Poland (pl_PL)
docinanie bryły
docinanie bryły
- nozyk.FCStd
- (29.59 KiB) Downloaded 85 times
Re: docinanie bryły
Żeby mieć jedną bryłę, to musisz mieć wszystko w jednym Body, a masz Cut poza nim. Podejrzewam, że zrobiłeś je w "Part" a nie "Part Design". Jeśli wersja 0.18.4 nie ma operacji logicznych w "Part Design" to warto awansować na 0.19.
Re: docinanie bryły
Hej.
Musisz zawsze mieć koncepcję, wiem że na początku nie jest łatwo, ale od tego (czegoś) trzeba zacząć.
W tym przypadku możesz narysować kształt (kolejną bryłę) która odejmiesz od rękojeści, analogicznie jak wydrążyłeś środek.
Inną koncepcją może być narysowanie kilku profili i użycie funkcji (pasek narzędzi) Przeprowadź wybrany profil przez inne sekcje profilu EN Additive loft, lub Przeprowadź wybrany szkic wzdłuż ścieżki lub do innych profili EN Sweep a selected sketch along a path or to other profiles.
(nazwy mogą się nieznacznie różnić na ten moment)
Pewnie wymyślisz jeszcze kilka rozwiązań. Ja proponuję Ci zapoznać się z tymi dwiema funkcjami. Maja wielką moc.
https://wiki.freecadweb.org/PartDesign_AdditivePipe
https://wiki.freecadweb.org/PartDesign_AdditiveLoft
Powodzenia w poznawaniu FreeCAD - jest bardzo potężnym narzędziem.
Re: docinanie bryły
Dokładnie, skakałem między Part Design (rysunek środka) i Part (sama kostka). Myślałem, że "tak można". Powalczę z tym.
Dziękuję za odpowiedzi.
Re: docinanie bryły
Trochę można. Jak wciągniesz coś stworzone w Part do Body to powstanie "Base Feature" do którego możesz się odwoływać w Part Design.
Re: docinanie bryły
Tego jeszcze nie znalazłem. Problem rozwiązałem w ten sposób, że szkicuję nowe kształty na prostopadłościanie, który zrobiłem w PartDesign.
Jeszcze raz dzięki za podpowiedzi.
