Cortar piezas en FreeCad
OS: Windows 8.1
Version: 0.15.4671 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-15
Hash: 244b3aef360841646cbfe80a1b225c8b39c8380c
Python version: 2.7.8
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Buenos días, hace poco he visto este foro y me gustaría que alguien me pudiera ayudar. Hace una semana me puse a practicar con el FreeCad, viendo vídeos de Obijuan en youtube. Cuando comencé el vídeo de piezas de corte, me surgió un problema que es el siguiente:
Cuando realizo el corte con una pieza, en el caso de la imagen lo hice para hacer el ojo del Pacman, en un punto cualquiera dentro de la pieza en la que quiero hacer dicho corte. Este corte, no sé por qué pero me lo lleva al origen de los ejes de coordenadas. He desinstalado varias veces he incluso me he instalado el 0.16 y me aparece el mismo problema. No sé si es un problema a la hora de la configuración o qué puede ser.
Un saludo, gracias y que tengan un buen día.
Qt version: 4.8.6
- Pacman.png (59.01 KiB) Viewed 4806 times
- Pacmancorte.png (59.32 KiB) Viewed 4806 times
Re: Cortar piezas en FreeCad
puedes subir el archivo y le echamos un vistazo
Probaste con la version 0.17 o a lo menos con la 0.16? La 0.15 es muy vieja...clas23s wrote: ↑Sun Mar 18, 2018 9:29 am OS: Windows 8.1
Qt version: 4.8.6
En todo caso, puedes explicar como estas realizando los pasos? No me cuadra el cuerpo de tu pacman con un cilindro... Como la generaste? No veo operaciones de sustraccion booleana...
::bitacovir::
My personal web site
My GitHub repository
Mini Airflow Tunnel Project
OS: Windows 8.1
Version: 0.16.6712 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Buenos días,
Disculpen por contestar tan tarde pero es que no me llegan las notificaciones. En cuanto a lo del FreeCad con el tema del corte me pasó primero con la versión 0.16 por eso decidí descargarme la 0.15. Cuando instalé la versión 0.15 hacía los cortes genial, pero a la hora de poner los ejes de coordenadas me volvió a dar el mismo problema.
Bueno volví a instalar la versión 0.16 y me sigue dando el mismo problema. Aquí les dejo el archivo.
Muchas gracias.
Buenos días,
Muchas gracias.
hola:
¿como le estas dando la posición al 'ojo'? OS: Ubuntu 16.04.4 LTS
Word size of OS: 32-bit
Word size of FreeCAD: 32-bit
Build type: None
Python version: 2.7.12
Build type: None
Hola,
Se lo estoy dando yendo a colocación (placement) y de ahí voy al apartado de traslación y le doy valores a los ejes x e y.
Tenía pensando descargarme una máquina virtual e instalar el Ubuntu y probar a ver si no me da problemas.
No haca falta, ya te avanzo que también te dará problemas en el caso de utilizar la herramienta edit-placement.
En su lugar, utiliza el posicionado a través del panel de propiedades, como aparece en mi captura de pantalla.
EDICION: lo voy a revisar de nuevo
EDICION DOS: aquí está funcionando correctamente, independientemente de como cambie el emplazamiento. Tal vez prueba el panel de propiedades a ver si te resulta más claro y efectivo.
Pues tienes razón. Lo hice como tú lo hiciste y así no me da ningún problema.
Muchas gracias por la ayuda, ten un buen día.
recuerda, 'en breve' saldrá la versión 0.17
