[Gelöst]Hakenform für stl Datei konstruieren
Re: Hakenform für stl Datei konstruieren
Wenn ich mir den bisherigen Verlauf so ansehe gibt es auch hier unterschiedliche Ansätze. Bin gespannt wie es endet. Am besten wäre, wenn es ein "Tool" gäbe wie von freecad-heini1 angedacht.
Die Ausformung der Flächen durch entsprechende Querschnitte im Winkel entlang einer Führungslinie die der Form des Hakens entspricht.
Hoffentlich drücke ich mmich klar genug aus, seit ich Krank bin fällt mir das schreiben schwer.
Gruß Michael
Gruß Michael
Nach DIN 15402 sind die Geschmiedet.
LG Michael
LG Michael
… ich habe so meine Zweifel, ob man so ein mindestens 7m hohes Monster noch schmieden kann.
Ich sehe da nur noch Stahlguss liegend. (Grauguss ??? => Festigkeit oder Gewicht ausschlaggebend).
Das mit der "Mittellinie" habe ich in der CurvesWB auch schon versucht.
Im Prinzip möglich mit "HQ" und darauf "Isolinie" => aber leider nicht verwendbar als Sweeppfad.
Eine Möglichkeit sehe ich noch mit variablen Fillets/Radien =>
auch noch nicht versucht, ich bin schon froh, konstante Radien anbringen zu können.
Im Anhang mein Grundmodell nach Wilfrieds Draufsicht-Sketch.
Die weiteren "Quadranten" mache ich mit Clones und Vorzeichentausch.
Danach muss man das ganze noch fusionieren, um weitere Radien anbringen zu können.
- LR_FH-4.FCStd
- FC0.18.4 auf Win10_32
- (289.04 KiB) Downloaded 53 times
Hallo Max,
vielen Dank für Deinen Entwurf. Der ist es leider noch nicht wirklich.
Ich habe Curves WB Sweep profiles on 2 rails ausprobiert, mit appoximate points to Nurbs curve or surface.
Das ist nicht wirklich zielführen.
In diesem Bereich fehlt es Freecad noch an geeigneten Werkzeugen, leider.
Thomas (microelly2) hat evt. etwas passendes in seiner Nurbs Workbench oder edwardvmills in der Silk Nurbs Workbench. Du hattest Dich mit beiden Workbenches beschäftigt, aber so richtig Freude kommt dabei leider nicht auf.
Viele Grüße
Wilfried
Viele Grüße
Wilfried
Weil wir alle schon alt genug sind dürfen wir eine schwer beeindruckende Sendung mit der Maus anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=mnx8GAxF3Ow. Da kann man sich vorstellen, dass auch ein Haken geschmiedet werden kann wobei ich für den Haken 7m ein wenig hochgegriffen finde.
Wie wäre es, wenn man die Grundform des Hakens oder eines anderen Teiles als einzelne Linie nehmen könnte und an der die Querschnitte in gewissen Abständen, nicht mit Sketche sondern mit werten in Tabellenform aufbauen kann.
z.B. Auf der Basislinie soll ein Objekt erstellt werden dass aus 10"Beschreibungen" besteht. Punkt 1: Rechteck 20/40/0',Verundung2mm Punkt 2:Oval 20/40/90'. Punkt3 usw.....
So könnte man allein über die Tabelle die Form des Körpers verändern.
Wie in meinem ersten Post zu erkennen ist gibt Liebherr die Gesamthöhe mit 9,7m an und ein Gewicht von 111t.
Hi
Bis 165t
Saarschmiede GmbH, Völklingen
https://www.youtube.com/watch?v=w4Nf2Sp51ik
Chris schrieb
Gruss Dirk
Die ist bei mir gleich um die Eckeich habe so meine Zweifel, ob man so ein mindestens 7m hohes Monster noch schmieden kann.
Bis 165t
Chris schrieb
Wenn du dir die Leute anschaust hat ein Haken höchstens 4m x 4mwobei ich für den Haken 7m ein wenig hochgegriffen finde.
Gruss Dirk
9,7m ist wohl die Höhe des Gesamtteils inklusive Rollenmechanismus. Aber der wird ja wohl nicht in einem Stück mit dem Haken gegossen.
… mit meinen geschätzten 7m Hakenhöhe war ich wohl nicht allzuweit daneben.
Unsere Models müsste man jetzt noch skalieren und die reine Hakenmasse ermitteln.
GlouGlou hats mit seinem "Croissant" richtig gut ausgearbeitet - wahrscheinlich ist seine Datei auch zu gross.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 68#p357639
- Haken_L_3.PNG (180.54 KiB) Viewed 844 times
Im Englischen Helpforum hat der User GlouGlou meine Vorlage verbessert, siehe:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 39#p357639
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 68#p357668
