[Gelöst]Hakenform für stl Datei konstruieren
Re: Hakenform für stl Datei konstruieren
Hmmm guten Morgen, da lag ich doch mit meinem Grundriss als Beginn doch gar nicht so falsch oder? Jetzt muß ich nur noch wissen wie´s gemacht wurde und ob FreeCAD mir den GCode schreibt. Andernfalls würde ich die STL Datei nutzen um in Estlcam das Teil zu bearbeiten.
Ich bin begeistert, wenn Ihr wollt stelle ich mal Bilder ein von meinem Schätzelein.
Gruß Michael
Gruß Michael
Ich habe ihn als Basis genommen, GlouGlou auch. Die Skizze ist gut.
Es wurden fortgeschrittene sowie experimentelle Features genommen, d.h. für einen Neuling wird es nicht leicht das nachzuvollziehen, aber ich versuche es in einem Videotutorial zu erklären.
Dafür gibt es in Freecad die Path-Workbench. In die kannst Du Dich einarbeiten um aus dem CAD-Modell CNC-Programme zu erstellen. Chrisb, herbk und roerich_64 sind erfahren und können bei Bedarf helfen.
Kein Problem.
Unbedingt. Alle wollen gerne Bilder sehen.
Du hast wohl recht - allerdings reicht der abgebildete Haken auch nicht bis zum Boden .
Schau Dir dieses Bild an: https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 44#p356826. Falls der Typ zwischen den Haken nicht auf einem Sockel steht, dann sind 4m schon viel. Und das allererste Bild spricht von 9,7m. Weil die mit Rollen sind, gehören sie ja wohl auch zur Höhenangabe dazu.
Nun,... das Modell wird im Maßstab 1:32 entstehen so kann jeder hochrechnen wie groß so ein Ding ist. Die Maße für mein Entwurf habe ich von der Liebherr Seite aus der PDF des LR 13000(https://www.liebherr.com/external/produ ... sr03-2.pdf). Da die pdf die Grundlage für das Modell darstellt sind alle Maße, so auch die der Unterflasche so nennt sich das Gebilde, auf meinen Maßstab umgerechnet. Aus Infos aus dem Hansebubeforum habe ich bestimmte Maße die sich mit meinen Maßen decken.Auch das Maß 9,7m passt etwa auf die dargestellte Unterflasche der pdf.
- Last:900t
- mammoet13000_15.jpg (359.15 KiB) Viewed 1286 times
- 14067873855_89970c3822_b.jpg (324.12 KiB) Viewed 1286 times
- 14068298874_d1dda28f50_b.jpg (209.01 KiB) Viewed 1286 times
- 11_lr13000-small_59acea42.jpg (61.79 KiB) Viewed 1286 times
by the way,
kann ich mit FreeCAD auch eine Exlosionsansicht erzeugen? Die einzelnen Baugruppen möchte ich zu Baupläne zusammenstellen da ich das Modell als Bausatz anbieten möchte.
Das erfordert einiges an Handarbeit. Ich habe mal so etwas in TechDraw gemacht. Dabei habe ich jede einzelne View individuell positioniert:
- Bildschirmfoto 2020-01-04 um 20.10.22.png (119.04 KiB) Viewed 1261 times
hmm das ist OK für mich, Ich kenne von SolidWorks das man die Abstände angeben kann, benutze aber dann Turbo Cad um die "Feinabstimmung" zu machen. Bestimmte Teile erfordern halt eine andere Position/Ansicht.
Dazu fällt mir die Exploded Assembly Workbench ein, siehe:
https://github.com/JMG1/ExplodedAssembly/tree/master
https://www.freecadweb.org/wiki/Sandbox ... d_Assembly
Ich habe es mal eben auf die Schnelle ausprobiert, denn was ich sehe scheint einfach und sehr brauchbar zu sein - und man kann das Ergebnis per Techdraw auf ein Zeichnungsblatt bringen.
Den Zustand der Explosion pausieren, in die gewünschte Ansicht drehen und eine Ansicht davon in Techdraw einfügen. Sagenhaft was Freecad alles kann und welch geniale Workbenches existieren. Daumen hoch!!!
Eine Beispieldatei findet man hier:
https://github.com/JMG1/ExplodedAssembl ... mple.fcstd
- roerich_64
Die ExplodedAssembly und A2+ kann man sogar kombinieren
Die vertragen sich sehr gut miteinander:
VG
Walter
VG
Walter
Die Liebe wird siegen, denn sie ist unzerstörbar
Hallo Walter,roerich_64 wrote: ↑Sun Jan 05, 2020 12:33 am Die ExplodedAssembly und A2+ kann man sogar kombinieren
vielen Dank - ein schönes Beispiel. Wie weit ist das Projekt Säge fortgeschritten?
Hallo Chris,
hast Du das Beispiel noch? Falls Du Zeit und Lust hast, dann versuche es mit der Exploded Assembly Workbench und berichte bitte ob es Dir viel Zeit spart. Die Techdraw Balloons inbegriffen.
Viele Grüße
Wilfried
