Freecad erzeugt Ornament auf Teil (nicht gewollt)
rynn
Re: Freecad erzeugt Ornament auf Teil (nicht gewollt)
Post by rynn »
Von links nach rechts [Abstand, Winkel, #Flächen]:
  1. 25 µm, 28,5°, 33398
  2. 100 µm, 28,5°, 8820
  3. 100 µm, 10°, 44116
  4. 100 µm, 5°, 101104
Man beachte das Problem im unteren Bereich des Randes, der in Fall 3. und 4. auftritt.
Variante 1 finde ich besser als Variante 3 obwohl sie weniger Flächen hat.
jeno
Post by jeno »
rynn wrote: Sun Jan 12, 2020 12:57 pm Von links nach rechts [Abstand, Winkel, #Flächen]:
Würdest du die FC-Datei mal zur Verfügung stellen?
Variante 3 hat die Dreiecke deutlich gleichmässiger verteilt. Aber die Problematik an der Stelle ist leider da.
Mit freundlichen
rynn
Post by rynn »
jeno wrote: Sun Jan 12, 2020 1:54 pm Würdest du die FC-Datei mal zur Verfügung stellen?
Das geht leider nicht, aber ich werde versuchen ein Beispiel zu machen, sobald ich wieder an einem Rechner bin.
Gleichmäßiger auf der Fläche, aber nicht am Rand, da sieht man Bandstrukturen.
Die Fläche ist mit der relativ geringen Krümmung aber der unkritische Teil.
rynn
Post by rynn »
Hab mal ein Beispiel gemacht. Es erzeugt bei 0,1 mm, 5° ähnliche Artfakte wie das obige Beispiel:
Bildschirmfoto von »2020-01-13 16-53-47«.png (132.71 KiB) Viewed 1004 times
triangulationstest.FCStd
(867.46 KiB) Downloaded 28 times
Dirk.B
Post by Dirk.B »
Hallo
Ich merke es lohnt sich rum zu probieren
0,25 zu 28,5 Grad
0,25 zu 28,5 Grad
0,25zu 28,5 Grad.JPG (108.03 KiB) Viewed 994 times
0,3 zu 30 Grad
0,3 zu 30 Grad
0,3 zu 30Grad.JPG (148.61 KiB) Viewed 994 times
0,1 zu 5 Grad
0,1 zu 5 Grad
jeno
Post by jeno »
rynn wrote: Mon Jan 13, 2020 3:56 pm Hab mal ein Beispiel gemacht. Es erzeugt bei 0,1 mm, 5° ähnliche Artfakte wie das obige Beispiel:
Hallo,
das ist jetzt mal wieder so eine interessante Geschichte von Daten vs Darstellung.
Noch mal zum nachvollziehen:
Standardvernetzer mit Einstellung 0,1mm und 5° Winkelabweichung?
Meine Darstellungseinstellungen: Einstellungen->PartDesign->Form-Ansicht Abweichung Bounding-Box 0,1% Winkel 10°!
Ich denke dass du niedrigere Qualitätseinstellungen für die Darstellung gesetzt hast.
Da sieht! das Netz dann ganz anders aus.
Edit:
Zum Vergleich das "echte" Netz in Blender
Mit freundlichen
Dirk.B
Post by Dirk.B »
Neuer Versuch
0,3 zu 5 Grad
0,3 zu 0,5.JPG (72.66 KiB) Viewed 957 times
rynn
Post by rynn »
Dirk.B wrote: Mon Jan 13, 2020 8:20 pm Neuer Versuch
0,3 zu 5 Grad
Die Probleme bleiben aber. Es gibt lokale Artefakte in der Triangulierung.
Rein vom Ansehen würde ich behaupten, daß da einige Dreiecke um deutlich mehr als 5° von der Oberfläche abweichen (die Ränder der Vertiefungen z.B.).
rynn
Post by rynn »
jeno wrote: Mon Jan 13, 2020 6:55 pm das ist jetzt mal wieder so eine interessante Geschichte von Daten vs Darstellung.
Ich hab das Netz mit der Mesh-Design-Workbench erzeugt und als STL gespeichert. Die Darstellung ist ein screenshot aus meshlab.
Die Darstellung in freecad ist ja nochmal anders und sieht meistens besser aus wie das Netz eigentlich ist.
bavariaSHAPE
Post by bavariaSHAPE »
Für eine saubere Tesselierung verwende ich Gmsh. Austauschformat FreeCAD > Gmsh = STEP.
Die Ergebnisse auf den beiden Bilder wurden "quick and dirty" erstellt, trotzdem weitaus bessere Ergebnisse.
Weitere Infos:
CAD File Import, Mesh, and Grid Generation with Gmsh
From design to mesh generation using FreeCAD and GMSH
STL-Export aus FreeCAD
stl aus freecad.jpg (34.42 KiB) Viewed 894 times
STL-Export aus Gmsh
stl aus gmsh.jpg (32.67 KiB) Viewed 894 times
… for a happy FreeCAD-World … JM2C …
