Hallo,
es handelt sich nicht um eine Wettkampfpistole.
Diana Chaser Rifle Set.
Der Set besteht aus einer CO2 Waffe mit 2 Läufen, Pistolenversion kurz und Rifle Version lang.
Beide Läufe habe ich mit einem Carbonmantel versehen.
Der Lange Lauf verfügt über einen (werkseitig so genannten) Kimmenträger. Das in obigem Bild gesehene.
Bei der Rifle Version verbindete der Kimmenträger Lauf und Aufnahmezylinder für die CO2 Kapsel. Material Aluminium.
Da ich nur Gelegenheit bis 10 Meter habe liegt mein Präzisionsanspruch bei einer 14x14 Scheibe ins Schwarze zu treffen.
Loch in Loch geht mit dieser Pistole in der Preisklasse nicht. Nun wollte ich für die kurze Version ebenfalls eine Verbindung haben die
über den Carbonmantel (15 mm) greift.
Gruß
Radi
Sketcher, Koordinaten manuell eingeben
Re: Sketcher, Koordinaten manuell eingeben
Hallo Radi,
danke für die Beschreibung. Ah jetzt ja, eine Insel.
So sieht das Teil aus:
Man kann die Pistole in ein Gewehr umbauen, im nächsten Bild sieht man das benötigte Adapterteil.
Um das Montieren zu vereinfachen würde ich das Teil mittig teilen.
Die Abstände zueinander wie auch die Durchmesser müssen meiner Meinung nach exakt stimmen, deswegen ist der 3D-Druck wahrscheinlich nicht genau genug. Fräsen in Kunststoff, aus schwarzem Kunststoff. Z.B. PA6 GF30:
https://skyplast.de/halbzeuge-platten/
Viele Grüße
Wilfried
Viele Grüße
Wilfried
Hallo Wilfried,
anbei mal ein Bild nach dem jetzigen Stand.
Muß das Ganze wohl mal überdenken.Oben soll max 4 mm überstehen.Muß also oben
geschlossen sein.
Hatte heute morgen bei einem Bekannten etwas ähnliches gesehen oben Rohr unten Vierkannt mit
Bohrung und Weaver Schiene. Alles sehr elegant aber teuer.
Gruß
Radi
geschlossen sein.
Gruß
Radi
- Carb 15x1 1.jpg (208.95 KiB) Viewed 657 times
Hi Radi,
lass den Lauf im Karbonrohr frei schwingen (vorne nicht befestigen) und halte wirklich nur das Karbonrohr mit dem Verbindungsteil am CO2 Cylinder, dann sollte die Präzision so bleiben wie ohne LM.
@ Wilfried:
ja, die Lupi mus nur in eine Box (Abmessungen weiss ich nicht mehr) passen.
@ Wilfried:
Darf man das im Wettkampfsport?
Nix, - nicht mal der Gesetzgeber, das ist keine Manipulation an einem wesentliches Bestandteil. Dazu kommt, dass man auch bei Sportschießen mit einem nicht modifiziertem Gerät keine Chance hat etwas zu gewinnen.Was würde der Hersteller dazu sagen?
Gruß Herbert
Hallo,
Thema scheint ja von Interesse zu sein.
Hab mal ein Bild meiner beiden Variationen beigefügt.
Variante Carbonmantel mit integriertem Schalldämpfer benutze ich, wenn ich mal Gelegenheit über 10 Meter zu schießen habe.
Ist nicht mehr sooft, deswegene habe ich den Carbonmantel auch bei eGun eingestellt.
Variante mit Weihrauchschalldämpfer benutze ich zu Hause zum Diabolo Testen mittels Chrony (Acetech A6000)
Teste Diabolos unterschiedlicher Hersteller und Gewichte.
Hierbei ist der Carbonmantel mit integriertem Schalldämpfer nicht geeignet. Dieser bündelt den austretenden CO2 Strahl und
macht das Messen unmöglich.
Der Weihrauch absorbiert den Strahl. Mehr zum Thema Diana Chaser:
https://www.co2air.de/thema/105659-dian ... cade176281
Gruß
Radi
Gruß
Radi
- Bild CAD.jpg (330.49 KiB) Viewed 617 times
Könntet Ihr Eure Waffendiskussion vielleicht in irgendeinem anderen Forum weiterführen?
Hallo chrisb,
hast offensichtlich meinen Hinweis überlesen.
Gruß
Radi
Gruß
Radi
