Et c'est quoi l'intérêt de faire une section biaisée et de repartir dans l'axe ?papyblaise wrote: ↑Fri Jan 17, 2020 2:12 pm Y a just'un pb , si tu fais une section biaise et que tu veux faire "extend , l'extension partira perpendiculaire à la face
Récupérer une forme Iges (profilé Elcom) et la réutiliser
Re: Récupérer une forme Iges (profilé Elcom) et la réutiliser
- papyblaise
oui c'était un truc comme ça histoire de causerEt c'est quoi l'intérêt de faire une section biaisée et de repartir dans l'axe
Mais Hé , les comiques , j'ai une bonne nouvelle , j'ai le truc pour en sortir :
tu fais un Draft , au lieu de le faire par rapport à la vue de dessus , tu le fais vue de face , tu fais un bidirectionnel vers sketch , tu cache les faces ,
et tu vois les sketch de profil ,
Tu vires tous se qui depasse vers le haut , il ne t'en reste que 2 t'en vire un et c'est le bon
Malgrés ses 514 degrés de lib il est fermer puisque l'extrusion marche
Il est pas bon l'père Blaise
- 80x40extrud.PNG (37.89 KiB) Viewed 623 times
- 80x40extrud.FCStd
- (684.57 KiB) Downloaded 12 times
Je trouve ça encore compliqué.
Sans passer par un sketch et sans prise de tête, on fait un Draft/Downgrade pour exploser les faces et on ne garde qu'une face de chant, qu'on peut ensuite manipuler comme on veut avec Part/Extrude.
Si on veut un sketch, on Draft/Downgrade la face précédemment gardée encore une fois pour avoir un Wire, sur lequel on fait un Draft/Draft2Sketch.
- papyblaise
Oui maintenant que tu le dis c'est évident , mais sur le coup j'avais pas trouver cette face
Et puis d'abord si tu le savais pourqu'oi ne l'a tu pas dis plus tôt
C'est bon de laisser chercher.papyblaise wrote: ↑Fri Jan 17, 2020 3:15 pm Et puis d'abord si tu le savais pourqu'oi ne l'a tu pas dis plus tôt
- papyblaise
facebinder de la face, puis le glisser dans un body comme dans une charentaise.papyblaise wrote: ↑Fri Jan 17, 2020 11:58 am Mais je pose la question : n'y a-t-il pas un autre moyen pour ne récupèrer que le profil et l'utiliser indépendamment
Et c'est du gâteau.
- Capture.JPG (47.39 KiB) Viewed 577 times
- profile.FCStd
- (752.56 KiB) Downloaded 19 times
Yes c'est joli. Et si j'en mets 20 dans un bati, sur les 3 axes x, y, z, il lui faut combien de temps pour calculer une perspective ?
edit : j'avais pas vu le fichier fcstd, je vais essayer...
edit / edit : dupliquer le body, y veut pas.
Bon j'arrête pour ce soir, je dois sortir. Grosse fatigue...
Déjà, il s'en fout des axes et que ce soit une perspective ou une orthographique. Ce sont OpenGL et le GPU qui gèrent.
Ensuite ça dépend évidemment grandement de la configuration que tu utilises.
Enfin, si tu travailles en 0.19, le mieux est d'utiliser des Link ou un Link Array (tant que les longueurs sont les mêmes) ainsi le BREP n'est calculé qu'une seule fois.
- papyblaise
Chouette Glouglou , mais mes charantaises ne vont pas parce qu'il me dit "Aucun esquisse n'est disponible dans ce document" , où est le chat noir
Par contre si je fais un bidirectionel de la facebinder : va bene , mais Partdesign est toujours aussi lambin , alors qu'avec Part, on n'a pas le temps de cligner l’œil que c'est fini
