Calculix 2.17 is availeble now. See: http://www.dhondt.de/
In my opinion it looks like not muched changed... but who am i
Also for who wants. Calculix have a discouse group: https://calculix.discourse.group/
Calculix 2.17 is available
- kkremitzki
Re: Calculix 2.17 is available
I recently uploaded this package to Debian Unstable, I can get it out to the PPAs as well.
tried to install on buster, but no success ...
$ sudo dpkg --install calculix-ccx_2.17-1_amd64.deb
Vormals nicht ausgewähltes Paket calculix-ccx wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 403883 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von calculix-ccx_2.17-1_amd64.deb ...
Entpacken von calculix-ccx (2.17-1) ...
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von calculix-ccx:
calculix-ccx hängt ab von libc6 (>= 2.29); aber:
Version von libc6:amd64 auf dem System ist 2.28-10.
calculix-ccx hängt ab von libgcc-s1 (>= 4.0); aber:
Paket libgcc-s1 ist nicht installiert.
calculix-ccx hängt ab von libgfortran5 (>= 10); aber:
Version von libgfortran5:amd64 auf dem System ist 8.3.0-6.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes calculix-ccx (--install):
Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
calculix-ccx
- kkremitzki
Bullseye has diverged too much from Buster, but these steps should build the .debs for you:
sudo apt build-dep calculix-ccx
wget http://deb.debian.org/debian/pool/main/c/calculix-ccx/calculix-ccx_2.17.orig.tar.bz2
wget http://deb.debian.org/debian/pool/main/c/calculix-ccx/calculix-ccx_2.17-1.debian.tar.xz
tar xf calculix-ccx_2.17.orig.tar.bz2
tar xf calculix-ccx_2.17-1.debian.tar.xz
mv debian CalculiX
cd CalculiX
sed -i 's/^UPSTREAM_FFLAGS.*//' debian/rules
sed -i 's/= 13/= 12/' debian/control
dpkg-buildpackage -us -uc
seams to have worked but there is no deb ... ?
it really worked, just the deb to install it is missing somehow ...
~/Documents/medien/fem/calculix/binary--linux--ccx_cgx/CalculiX/debian/calculix-ccx/usr/bin$ ./ccx --help
CalculiX Version 2.17, Copyright(C) 1998-2020 Guido Dhondt
CalculiX comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free
software, and you are welcome to redistribute it under
certain conditions, see gpl.htm
You are using an executable made on Thu Jul 23 21:43:50 CEST 2020
*ERROR in readinput: cannot open file --help.inp
- kkremitzki
It should be in the directory above where you ran the build command.
somehow missed this ...kkremitzki wrote: ↑Fri Aug 21, 2020 11:39 pm It should be in the directory above where you ran the build command.
