[Gelöst]Hakenform für stl Datei konstruieren
Re: Hakenform für stl Datei konstruieren
Post by chrisb » Sun Jan 05, 2020 9:31 am
Hätte ich damals schon die Balloons gehabt, dann hätte ich jetzt die Zeit die Exploded Assembly Workbench auszuprobieren ...
Scherz beiseite, dafür möchte ich mir ausreichend Zeit am Stück gönnen, das kann noch etwas dauern.
KAP
Post by KAP » Sun Jan 05, 2020 10:01 am
Man müsste noch mal Jung sein, ich finde es faszinierend wie man so ein Programm entwickelt. Wenn ich das könnte würde ich das beste aus jedem Programm und natürlich auch die eigenen Ideen kombinieren und zum leben erwecken, so zu sagen. Jedenfalls was mich betrifft hat auch eure Arbeit mein Leben sehr bereichert. Danke
roerich_64
Post by roerich_64 » Sun Jan 05, 2020 10:20 am
freecad-heini-1 wrote:
Sun Jan 05, 2020 8:02 am
roerich_64 wrote:
Sun Jan 05, 2020 12:33 am
Die ExplodedAssembly und A2+ kann man sogar kombinieren ;-)
Hallo Walter,
vielen Dank - ein schönes Beispiel. Wie weit ist das Projekt Säge fortgeschritten?
Viele Grüße
Wilfried
Leider nicht viel weiter, irgendwie im Sande verlaufen...
VG
Walter
KAP
Post by KAP » Mon Jan 06, 2020 12:03 pm
Nun ein paar Bilder meines Projekts:
Der Tieflader entspricht dem gleichen M: 1:32 und ist mit dem Mittelstück beladen. Allerdings fehlen dem Tieflader noch paar Achsen.
Kopfstück Hauptmast
Hauptmast 12m
Fahrwerk mit Drehbühnen Mittelteil
Teile der Drehbühne
KAP
Post by KAP » Mon Jan 06, 2020 12:10 pm
Drehbühne& Palette Schwebeballast
Kranfürerkabine
Das Modell soll Ferngesteuert werden und auch dementsprechend Lasten bewegen. Somit ideal um einige Leistungsmerkmale von FC zu testen. Vom Entwurf bis hin zur FemCalculixCantil. Wie beim Original,..... bei dem Gedanke das alles mal durch zu spielen macht mich ganz nervös. :) :)
Ich bin schon wieder ganz am Träumen wollte eigentlich überlegen aus welchem Material der Haken entstehen soll!? Der muss zwar keine 2200 Tonnen wie beim Original halten sollte aber paar Kilo halten. Darf nicht zu schwer und nicht zu leicht sein?!
Post by chrisb » Mon Jan 06, 2020 1:46 pm
Aluminium. Das lässt sich auch mit einer Hobbyfräse noch bearbeiten.
KAP
Post by KAP » Mon Jan 06, 2020 4:35 pm
Dazu tendiere ich auch allerdings ist das schon ein ganz schöner Brocken, zuerst werde ich, glaub ich, ein Probestück aus Holz fräsen. Ich hoffe das geht so in Ordnung mit den Bildern?
KAP
Post by KAP » Mon Jan 06, 2020 6:56 pm
Hmmmm ich scheine da ein harte Nuss ins Spiel geworfen zu haben. Daher möchte ich meine Idee mit der Tabelle noch einmal aufgreifen.
Wie wäre es wenn man ausgehend vom Grundriss also die äusere Form des Hakens quasi wie beim 3D Drucker die Kontur aufbaut? Querschnitte in bestimmten Abständen mit bestimmten Höhen (Punktwolke)oder wie mit so nem Nagelbrett wo man die Hand draufdrückt. Meine Güte das muß doch zu machen sein, wie macht der Hersteller das? :x :?:
freecad-heini-1
Post by freecad-heini-1 » Mon Jan 06, 2020 7:16 pm
Ich habe heute nochmal 1,5 Stunden investiert - und dabei voll in die Trickkiste gegriffen um die Fläche so zu erzeugen, dass ich damit zufrieden bin und zum Schluss der Radius zwischen Schaft und Haken funzt. Leider fehlt es Freecad bzw. OpenCASCADE an Werkzeugen um Gordon-Flächen samt Tangentialität zu Nachbarflächen konstruieren zu können.
Da hilft auch kein Jammern und es noch so gerne wollen. Ähnlich verhält es sich mit Thickness, Flächen- und Kanten-Offset und fortgeschrittenen Radienmethoden.
KAP
Post by KAP » Mon Jan 06, 2020 7:17 pm
Arbeite gerade am Modell von Hammax (Danke nochmal). Wenn ich das richtig sehe hat er im Prinzip das gleiche gemacht wie ich mir das dachte.
Den Radius am Schaft mit Verrunden.
Also FreeCAD Heini 1 das war jetzt keine Schikane von mir das ich den Radius weggelasssen habe denn das war mir vornherein klar das der Probleme macht. Ich wollte vornherein mit Verrunden das versuchen, und nun??
Who is online
Users browsing this forum: thomas-neemann and 6 guests
