OS: Windows 7
Word size of FreeCAD: 32-bit
Version: 0.15.4671 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-15
Hash: 244b3aef360841646cbfe80a1b225c8b39c8380c
Python version: 2.7.8
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Bonjour,
Je viens de créer une pièce et j'ai une face transparente ??
Puis- avoir de l'aide
Merci
face transparente
Re: face transparente
Bonjour,
Ce serait plus facile de t'aider avec une capture d'écran ou ton fichier.
Comment joindre mon fichier dans le post ??
Voila mon fichier .
Merci de votre aide
Merci de votre aide
voilà le fichier
Coin télé médium 90Deg.FCStd
- Coin télé bas 90Deg.FCStd
- (258.57 KiB) Downloaded 107 times
Salut Rem69,
Il me semble qu'il y a des problèmes avec l'objet que tu as fait. Quand j'utilise l'outil Check Geometry dans le module Part , il retourne un erreur avec l'objet Fillet003. J'ai vu l'histoire de ton objet et il y a des erreurs dès le début. Ton sketch a une forme qui n'est pas complèmetent fermé. Est-ce qu'il y a une raison pour avoir une ligne de plus dans le triangle ?
Aussi, si tu observe la séquence de tes actions, tu pourras voir qu'il y a des faces qui disparaissent quand tu as fait les Fillet02 et Fillet03.
Peut-tu expliquer qu'est-ce tu veut faire avec les deux faces qui tu a crée et comment est'que tu as fait les faces s'il te plaît ? Quan j'utilise l'outil Downgrade dans le Module Draft, les lignes qui apparaîssent n'ont pas une forme fermée, c'est pour ça qu'il est impossible de les voir.
Salut,
Isaac
Salut,
Isaac
Merci pour les infos j'ai refait la pièce car il y avait en effet des erreurs.
