Caricamento macro
renatorivo
Re: Caricamento macro
Postby renatorivo » Fri Feb 10, 2017 5:23 pm
Ciao,
nella schermata come nella tua Immagine 1 (l'ultima) clicca su addons_installer.FCMacro dovrebbe apparire un elenco delle cose installabili e installate, tra cui DrawingDimensioning, installalo da lì.
Dovrebbe installarsi in ..../AppData/Roaming/FreeCAD/Mod, quindi non lo trovi nell'elenco delle macro, devi avviarlo dal selettore degli ambienti, come si avvia PartDesign o Draft.
Renato
gpmari1
Postby gpmari1 » Fri Feb 10, 2017 10:19 pm
Ciao Renato,
grazie mille della tua rapidità della risposta.
Come vedi non sono ancora arrivato a quello che desidero, con queste maggiori informazioni ti possono dare maggiori informazioni per trovare l'errore ?
Bolts non lo posso adoperare.
Oppure consigli di eliminare tutti contenuti delle cartelle Questo PC/Windows (C)/Utenti/Utente/AppData/Roaming/FreeCAD.
La prima volta l'ho fatto io era funzionato meglio questa seconda volta l'ha fatto un giovanbe che vende pc.
In internet fatico ha trovare delle indicazioni per eliminare il mio problema.
Mi spiace che faccio così fatica a trovare la soluzione anche tramite youtube o tutorial, ma non trovo più le informazioni di come operare per utilizzare quetse funzionalità di FreeCAD.
Nelle liste dello cose installate ho Bolts e assembly2 (installed)
Un grande grazie ancora a chi mi può dare una mano e un buon fine settimana.
Gianpaolo
Ecco cosa ho nella cartella è giusto ?
Contenuto della cartella FreeCAD_Mod_BOLTS.jpg (152.78 KiB) Viewed 1035 times
Ecco cosa ho nella cartella è giusto ? L'errore è forse che ci sono due cartelle bolts e manca la macro ?
Contenuto della cartella FreeCAD_Mod.jpg (90.94 KiB) Viewed 1035 times
Ecco cosa ho nella cartella è giusto ? Ho tolto la macro e lo posta nella cartella FreeCAD
Contenuto della cartella FreeCAD_BOLTS.jpg (114.71 KiB) Viewed 1035 times
Ecco cosa ho nella cartella è giusto ? Appare nella lista dei Workbench
Contenuto della cartella FreeCAD_Assembly2.jpg (188.26 KiB) Viewed 1035 times
Contenuto della cartella FreeCAD_0.jpg (124.36 KiB) Viewed 1035 times
renatorivo
Postby renatorivo » Sat Feb 11, 2017 10:18 am
Ciao.
Proverei a fare un ripristino generale.
In AppData/Roaming/FreeCAD (la mia struttura è leggermente diversa dalla tua)
- svuotare la cartella Mod
- aggiungere la cartella Macro (vuota)
- eliminare o rinominare system.cfg in system.cfg.old e user.cfg in user.cfg.old (vengono ricreati al prossimo avvio di FreeCAD)
puoi copiare le cose eliminate in qualche altro archivio, in modo da avere questa situazione.
Avviare Freecad e aprire le macro.
Dovresti avere questo
Seleziona Crea, inserisci un nome, esempio "Installatore", e all'interno copia il contenuto di addons_installer.FCMacro e salva la macro.
Riapri la finestra delle macro, che ora dovrebbe contenere Installatore
Eseguendo "installatore" appare la finestra per scegliere quale macro e ambienti installare.
Seleziona Drawing dimensioning e poi clicca su Install/Update. Al riavvio il nuovo ambiente dovrebbe essere presente
Se non funziona prova a fare una cosa analoga usando la cartella /Roaming/FreeCAD, che è quella che uso io in Win8
Renato
renatorivo
Postby renatorivo » Sat Feb 11, 2017 2:03 pm
Per BOLTS
A me l'installazione automatica in win10 non va a buon fine, quando lo lancio compaiono degli errori.
Ho risolto in questo modo
scaricare il pacchetto da http://www.bolts-library.org/en/downloads.html
estrarre l'archivio
copiare i file estratti in .../Roaming/FreeCAD/Macro (la cartella impostata)
avviare FreeCAD, il lanciatore è disponibile e la macro funziona
La struttura delle cartelle
Dovrebbe funzionare anche posizionando le macro in altre cartelle, purchè il percorso di ricerca sia quello giusto.
Renato
gpmari1
Postby gpmari1 » Sun Feb 12, 2017 12:47 pm
Ciao Renato,
ancora grazie per la tua pronta risposta e l'aiuto è stato mirabile. Mi ha risolto tutti i problemi ed ora ho la situazione come la desideravo.
I tuoi consigli e la tua modalità di spiegazione è ottima.
Nuovamente grazie e una buona domenica
Gianpaolo :D :D
fly71
Postby fly71 » Fri Mar 03, 2017 10:01 am
OS: Windows XP
Word size of OS: 32-bit
Word size of FreeCAD: 32-bit
Version: 0.16.6706 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Python version: 2.7.8
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Ciao a tutti
anch'io ultimamente ho problemi a far girare Assembly2 ho caricato la macro addons_installer nella cartella
C:/Documents and Settings/PC_LUIGI/AppData/Roaming/FreeCAD
avvio la macro e scelgo di caricare l ambiente Assembly2 , poi riavvio freecad e nella lista lista degli ambienti non compare Assembly2
controllo nella cartella delle macro e ho la cartella Mod/Assembly2 , forse qualcosa che mi sfugge
Ho provato anche ad inserire la cartella Assembly2 nella cartella di installazione
C:/Programmi/FreeCAD/Mod
ma neanche in questo modo mi funziona
Ho notato un particolare che ho alcuni file in questa cartella, forse un conflitto con quella dove si registrano i file delle macro?
Nuova immagine.jpg (65.76 KiB) Viewed 988 times
renatorivo
Postby renatorivo » Fri Mar 03, 2017 6:25 pm
Ciao,
fly71 wrote:Version: 0.16.6706 (Git)
se questa è la tua versione, per favore togli dalla firma il tuo "About FreeCAD"
fly71 wrote:OS: Windows XP
Prova a vedere questa discussione: https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=28&t=19783
in particolare il consiglio di easyw-fc
Renato
gpmari
Postby gpmari » Wed Mar 28, 2018 3:14 pm
Ciao,
ho provato a cambiare la versione di FreeCAD sul mio pc del installando quella più recente perchè volevo utilizzare anche su questo pc il WB Drawing dimensioning, purtroppo non arrivo a ottenere quello che si deve in modo che si possa utilizzare il WB.
Vi allego alcune immagini che spiegano la mia situazione. Ho fatto dei passi sbagliati nella configurazione ?
Ringrazio anticpatamente chi mi può dare una mano.
OS: Windows 7
Mostra che non arrivo a caricare WB drawing dimensioning con add ons installer
Screenshot 2018-03-28 16.45.32.jpg (274.17 KiB) Viewed 478 times
Mostra che nonostante abbia caricato manualmente fi file per drawing dimensioning non li trovo nel WB
Screenshot 2018-03-28 17.05.07.png (333.64 KiB) Viewed 478 times
renatorivo
Postby renatorivo » Thu Mar 29, 2018 8:08 pm
OS: Windows 7
Il problema è noto. Vedi alla fine di questa pagina https://www.freecadweb.org/wiki/How_to_ ... i_generali
Dato che hai una macchina 64-bit puoi installare anche FreeCAD 64-bit 0.16.6712. Non posso verificare su Wndows7, ma dovrebbe risolvere.
gpau
Postby gpau » Mon Apr 09, 2018 1:41 pm
Ciao,
Mi sono appena imbattuto su FreeCad e sto partendo praticamente da zero
anche io ho lo stesso problema, pero non riesco a caricarle su mac.
Mi si apre la finestra macro ma quando seleziono un file diventa tutto marrone (vedi immagini)
Non capisco se il percorso sia giusto.
Grazie
Schermata 2018-04-09 alle 15.38.04.png (47.79 KiB) Viewed 414 times
Schermata 2018-04-09 alle 15.38.27.png (52.39 KiB) Viewed 414 times
Schermata 2018-04-09 alle 15.38.50.png (50.63 KiB) Viewed 414 times
