unhandled exception
UR_
unhandled exception
Postby UR_ » Fri Jan 13, 2017 5:07 pm
Hallo zusammen,
ich versuche mich gerade ein bisschen in FreeCAD einzuarbeiten und stolpere gleich über eine Fehlermeldung.
Ich habe das Forum schon rauf und runter durchsucht, aber nichts passendes gefunden.
Deshalb frage ich mal nach, ob das Verhalten bekannt ist.
Fehlerreproduktion:
1. Neues, leeres Dokument erzeugen
2. Part-WB starten
3. Einen Cube erstellen
4. Doppelclick auf "Cube" im Treeview
5. Im Move-Tool Achspfeil anwählen und Objekt verschieben
6. ESC-Taste betätigen
7. Diese Fehlermeldung erscheint
Danach ist weiterarbeiten nicht möglich. :o
Version: 0.17.9613 (Git)
Hash: 0c34f1b749fbb116058caa54754961c6dcb4f92a
Python version: 2.7.8
OCC version: 7.0.0
Re: unhandled exception
Postby chrisb » Fri Jan 13, 2017 6:06 pm
Rechte Maus auf Cube und das Editieren beenden.
ickby
Postby ickby » Fri Jan 13, 2017 7:11 pm
Die Entwickler-Version ist zum einstieg ungeeignet, da wirst du viele solcher bugs vorfinden.
Site Admin
Postby wmayer » Fri Jan 13, 2017 9:02 pm
UR_
Postby UR_ » Sat Jan 14, 2017 3:58 pm
Hallo wmayer,
ich habe die neue Version soeben heruntergeladen und getestet.
Es scheint, es hat sich nur die Fehlermeldung verändert :-(
Im Netz hab ich schonmal fürs erste einen Workaround gefunden :-)
http://www.leanblog.org/2012/04/mistake ... rm-system/
Aber im vielen Dank für dein Engagement!
Version: 0.17.9627 (Git)
Hash: e441c2a2fde8f7f8c505169c308975eb1ea0d969
OCC version: 7.0.0
Site Admin
Postby wmayer » Sat Jan 14, 2017 4:52 pm
Komisch. Im Release-Modus habe ich den Fehler reproduzieren können. Da aber die Fehlermeldung wenig Aussagekraft darüber hat, was die Ursache sein kann, habe ich die Debug-Version getestet. Da habe ich die Fehlermeldung erhalten:
Coin warning in SoChildList::traverse(): Detected modification of scene graph layout during action traversal. This is considered to be hazardous and error prone, and we strongly advice you to change your code and/or reorganize your scene graph so that this is not necessary.
Mit meiner Änderung ist der Fehler verschwunden und wenn ich diese rückgängig mache, dann ist auch der Fehler wieder da.
Der Fehler bedeutet, dass die Struktur des Szenengraphen während der Traversierung geändert wurde, was zu Problemen führen kann. Üblicherweise kann man dies vermeiden, indem man die Funktion, die den Graphen ändert, mit einem Timer verzögert.
UR_
Postby UR_ » Wed Mar 14, 2018 6:38 pm
Dieser Fehler besteht bis zuletzt bei diesem Test :(
FreeCAD daily build github:
Version: 0.17.13375 (Git)
Hash: 2bfea410fce1434fec0f853b032549aa2cd3c47e
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.1.0
Beim Testen von sgrogans Testbuild Experimental FreeCAD-PY36-QT5
war er dann weg :D
Experimental FreeCAD-PY36-QT5:
Version: 0.17.13391 (Git)
Hash: c78a02e7824135e7bce5be4ff81a8b8fefb016bf
Python version: 3.6.4
Qt version: 5.6.2
OCC version: 7.2.0
