Remplir cartouche
mario52
Re: Remplir cartouche
Postby mario52 » Fri Jul 05, 2013 6:58 pm
Bonjour normandc
FreeCAD 0.14 2192(Git)
normandc wrote:As-tu essayé l'outil Draft-Drawing de l'atelier Draft
voiçi ce qui se passe avec un cercle (à peu près la même chose avec un box)
File "C:\Program Files\FreeCAD0.13\Mod\Draft\Draft.py", line 3297, in onChanged
obj.ViewResult = self.updateSVG(obj)
File "C:\Program Files\FreeCAD0.13\Mod\Draft\Draft.py", line 3301, in updateSVG
svg = getSVG(obj.Source,obj.Scale,obj.LineWidth,obj.FontSize,obj.FillStyle,obj.Direction)
File "C:\Program Files\FreeCAD0.13\Mod\Draft\Draft.py", line 1363, in getSVG
if getType(obj) == "Dimension":
File "C:\Program Files\FreeCAD0.13\Mod\Draft\Draft.py", line 163, in getType
if "Proxy" in obj.PropertiesList:
<type 'exceptions.AttributeError'>: 'NoneType' object has no attribute 'PropertiesList'
et avec le sketcher et l'outil "Drawing" (Inserrer une nouvelle feuille -> Inserrer une projection . . . . )
Fatal error occurred while projecting shape
et mon petit programme ne fonctionne plus convenablement, il n'affiche plus le type de projection (US ou EU).
mario
Maybe you need a special feature, go into Macros_recipes and Code_snippets, Topological_data_scripting, Dialog creation. My macros on Gist.github.
NormandC
Postby NormandC » Sat Jul 06, 2013 3:37 am
Faudrait peut-être remonter à Yorik. Si ça fonctionnait avant, c'est peut-être lié au changement de bibliothèque tierce de PyQt à Pyside pour une question de licence par rapport à la distribution Debian. Debian and GPL again
Édition : j'ai posté un lien vers ici dans la discussion sur Debian et GPL.
mario52
Postby mario52 » Sat Jul 06, 2013 9:09 am
Bonjour
j'ai oublier je suis sur Vista SP2
mario
yorik
Site Admin
Postby yorik » Sat Jul 06, 2013 3:53 pm
Il y a deux erreurs différentes la-dedans... La première ('NoneType' object has no attribute 'PropertiesList') est just cosmétique et némpêche pas les choses de fonctionner correctement. Mais j'ai corrigé ça hier justement, il ne devrait plus y avoir d'erreur maintenant.
La deuxième (Fatal error occurred while projecting shape) est un message d'opencascade il me semble... Il doit y avoir un problème dans tes shapes qui empêche de les projeter... En tous cas je viens de vérifier, il n'y a normalement pas de problèmes à utiliser l'outil Draft Drawing sur un sketch..
mario52
Postby mario52 » Sat Jul 06, 2013 6:19 pm
Bonjour
yorikvanhavre wrote:Il doit y avoir un problème dans tes shapes qui empêche de les projeter
un simple cercle comme j'ai dit
ici version 0.13 1828
avec un cercle Sketch et "Placer les objets sélectionnés . . ." de Draft
FeaturePython::onChanged (ViewSketch): 'NoneType' object has no attribute 'PropertiesList'
1
1
ici un cercle Draft et "Placer les objets sélectionnés . . ." de Draft
FeaturePython::onChanged (ViewCircle): 'NoneType' object has no attribute 'PropertiesList'
est ce que ça a un rapport avec ceci "Wizard shaft not installed" qui s'affiche depuis quelque temps ?
cercle sketch et Drawing "Inserrer une projection orthogonale . . ." impeccable !
cercle Draft et Drawing "Inserrer une projection orthogonale . . ." impeccable !
et avec cette version mon programme n'a pas de problème.
yorikvanhavre wrote:Mais j'ai corrigé ça hier justement, il ne devrait plus y avoir d'erreur maintenant.
ou puis je télécharger ?
mario52
Postby mario52 » Wed Mar 12, 2014 9:23 pm
Bonjour yorik
je viens d'installer la dernière version
OS: Windows Vista
Platform: 32-bit
Version: 0.14.3263
Python version: 2.6.2
Qt version: 4.5.2
Coin version: 3.1.0
SoQt version: 1.4.1
OCC version: 6.5.1
yorik wrote:La deuxième (Fatal error occurred while projecting shape) est un message d'opencascade il me semble... Il doit y avoir un problème dans tes shapes qui empêche de les projeter... En tous cas je viens de vérifier, il n'y a normalement pas de problèmes à utiliser l'outil Draft Drawing sur un sketch..
et j'obtient toujours la même erreur avec un sketch (un simple objet) que ce soit avec Part design ou Sketcher
mario
fmd14
Postby fmd14 » Thu Oct 06, 2016 3:49 pm
bonjour Mario52,
Version: 0.16.6706 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Python version: 2.7.8
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Est-ce que votre macro pour la modification du cartouche fonctionne sur une version 016
que l'extension faut-il mettre sur le fichier
Lors du lancement de celle ci j'ai un message "Erreur Cartouche" ligne 250
et de plus je n'arrive pas a modifier le cartouche
FMD14
mario52
Postby mario52 » Thu Oct 06, 2016 7:49 pm
bonjour
j'ai copié la macro depuis le wiki Macro_CartoucheFC_Full et elle fonctionne sur toutes les versions (je n'ai eu aucune erreur)
et bonne chose avec la version de développement (0.17) la fonction symbole EU/US refonctionne comme dans la version 0.13
(PS:cette fonction n'est juste que pour la feuille A3 pour les autres formats il faut corriger les coordonnées XY du symbole)
le template français A3_Landscape_FR_Text_Complet_Without_convention sans symbole avec tous les champs à compléter
mario
fmd14
Postby fmd14 » Fri Oct 07, 2016 8:45 am
Bonjour Mario,
En changeant la page a3 il n'y plus d'erreur
est ce c'est compliqué de changer les coordonnées du symbole ?
et comment connaitre le celle-ci ?
est ce que peut le faire ?
Merci
FMD14
mario52
Postby mario52 » Fri Oct 07, 2016 10:35 am
Bonjour
content que ça fonctionne mais elle fonctionne avec les A4 Portrait et aussi A4 Landscape mais et il faut supprimer le symbole d'origine sinon ils se chevauchent
pour modifier les coordonnées :
1: sélectionnez la page
2: sélectionnez le symbole
3: modifiez les champs XY (0,0 = le point supérieur gauche de la feuille)
4: éventuellement modifier l'échelle avec Scale
PS: comme dit plus haut le symbole de convention fonctionne sur la version 0.17 et pas la version stable
quand j'aurai le temps j'essayerai d'adapter les distances du symbole automatiquement, plutôt que de prendre les dimension à partir de la gauche je vais prendre à partir de la droite et du cartouche, de temps en temps regardez s'il n'y a pas de mise à jour
mario
