Créer un profilé modèle (tube,cornière etc,) paramétrable
jp-willm
Postby jp-willm » Fri May 05, 2017 4:45 pm
Bonjour à toutes et à tous,
Ce petit tuto sous forme de vidéo, pourra intéresser celles et ceux qui sont régulièrement amenés à dessiner des structures composées de profilés (tubes,cornières, etc,).
Créer un profilé modèle (tube,cornière, etc,) paramétrable
https://www.youtube.com/watch?v=CoAjR4pFGKU
En version HD
http://willms.pagesperso-orange.fr/free ... modele.mkv
J'ai longtemps cherché comment faire, et voici de quelle manière je procède depuis quelques mois avec succès :
- création d'un cylindre ou d'un cube (parallélépipède) aux dimensions du profilé désiré ;
- application d'une épaisseur négative ;
- création de congés (filet) si nécessaire ;
- création de deux cubes destinés à couper le profilé à l'angle voulu ;
- placement de ces deux cubes aux extrémités du profilé ;
- coupe à l'onglet du profilé par opération booléenne.
Ainsi, on peut toujours partir du même modèle de cornière, de tube carré ou rond etc.
Il suffit de paramétrer son modèle et de le copier/coller dans le travail en cours (sans les objets dépendants)
J'espère que ma petite "cuisine" pourra vous être utile :roll:
myf
Re: Créer un profilé modèle (tube,cornière etc,) paramétrable
Postby myf » Sun May 14, 2017 6:00 pm
Bonjour,
Je te dis un grand merci d'avoir posté ce vrai petit modèle. Il est simple à suivre et on comprend comment (il est normal de) faire (avant de faire plus compliqué).
Tu dois n'y être pour rien, les sous-titres automatique de youtube sont vraiment curieux !
Bien cordialement.
F.
jp-willm
Postby jp-willm » Sun May 14, 2017 7:11 pm
Bonjour,
myf wrote:Bonjour,
Cela a l'air de rien, mais j'ai cherché toutes sortes de possibilités avant de trouver la plus simple et qui fonctionne à tous les coups 8-)
myf wrote: Tu dois n'y être pour rien, les sous-titres automatique de youtube sont vraiment curieux !
Je te jure que je n'y suis pour rien et qu"il n'y a pas de pub masquée :)
C'est sans doute Google qui teste l'intelligence artificielle... en langue française.
On peut bien sûr désactiver ces sous-titres abscons.
myf wrote: Bien cordialement.
Merci pour ton appréciation !
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sat Jul 22, 2017 8:52 pm
Une autre méthode consiste à crée un PAD à partir d'esquisse suivi d'un POCKET.
Les esquisses sont pré-dessinées. Il suffit d'ajuster LENGTH du PAD, la cote d'espacement des triangles de découpe est paramétré.
Si on ne souhaite pas les coupes à 45 il suffit d'effacer le POCKET.
On peut trouver les dessins de définition pour l'esquisse de la cornière par exemple ici: (cornières)
http://sections.arcelormittal.com/fr/pr ... duits.html
remarque r2=1/2 r1. C'est oublié dans le PDF.
L40x40x4.FCStd
(23.24 KiB) Downloaded 62 times
L40x40x4 V016.FCStd
(14.75 KiB) Downloaded 40 times
jp-willm
Postby jp-willm » Sun Jul 23, 2017 1:59 pm
Oui, en effet c'est bien pratique pour les profilés plus complexes comme les I et les H par exemple.
Merci, je ne connaissais pas cette page et je la garde 8-)
C'est noté également :!:
