Навигация при помощи мыши
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
dangerenok
Postby dangerenok » Sat May 20, 2017 11:26 am
Добрый день!
Прошу сильно не пиннать, самостоятельно не удалось найти ответ.
В справке написано:
"Сначала нажмите на среднюю кнопку мыши, и, удерживая, нажмите левую кнопку мыши и тяните в нужном направлении. Положение курсора на месте клика средней кнопки мыши устанавливает центр вращения."
Как это я понимаю:
Если я захочу повернуть деталь вокруг определенной точки - то навожу курсор мыши, нажимаю на среднюю кнопку и удерживая ее - нажимаю левую. Вращаю как мне надо.
Что происходит:
Вращения вокруг выбранной точки не происходит. Вместо этого вращается вокруг условного центра детали (вроде как).
Какой нашел выход:
Сначала выбираю точку вращения на детали при помощи средней кнопки мыши. Деталь сдвигается. Затем из любого места зажимаю среднюю и левую кнопки - вращаю деталь.
Помогите сделать так чтобы центр вращения выбирался сразу после нажатия средней и левой кнопки, без сдвига экрана. (аналог SketchUp, onshape).
Заранее спасибо!
OS: "Arch Linux"
Version: 0.17.11084 (Git)
Hash: fa00b4f06a0c96de57a777d6532467dfd8e5d141
Python version: 2.7.13
Coin version: 3.1.3
OCC version: 7.1.0
DeepSOIC
Re: Навигация при помощи мыши
Postby DeepSOIC » Sat May 20, 2017 12:06 pm
dangerenok wrote:"Сначала нажмите на среднюю кнопку мыши, и, удерживая, нажмите левую кнопку мыши и тяните в нужном направлении. Положение курсора на месте клика средней кнопки мыши устанавливает центр вращения."
Судя по всему, справка врёт. Я точно не знаю, так как стилем навигации CAD никогда не пользовался.
dangerenok wrote:Что происходит:Вращения вокруг выбранной точки не происходит. Вместо этого вращается вокруг условного центра детали (вроде как).
Камера всегда крутится вокруг точки "фокус", которая всегда расположена в центре экрана. Щелчок колесом переносит "фокус" на место щелчка.
dangerenok wrote:Помогите сделать так чтобы центр вращения выбирался сразу после нажатия средней и левой кнопки, без сдвига экрана. (аналог SketchUp, onshape).
Такой возможности, по-моему, нет. Зато, если вращать за край экрана, вращение будет похоже на крен, что лично я нахожу крайне удобным, и этого мне сильно не хватало в некоторых других программах.
dangerenok
Postby dangerenok » Sat May 20, 2017 12:49 pm
Спасибо за оперативный ответ.
DeepSOIC wrote:Такой возможности, по-моему, нет.
Подскажите, а каким образом планируется ввод дополнительного функционала?
Может есть темы с предложениями от пользователей, голосованием и т.п.?
DeepSOIC
Postby DeepSOIC » Sat May 20, 2017 1:15 pm
dangerenok wrote:Подскажите, а каким образом планируется ввод дополнительного функционала?
Чаще всего происходит как-то так. Приходит кто-то умелый, кому это шибко надо. Программирует, и pull request.
Ну по разному бывает.
Есть баг-трекер. Можно туда написать. Однако, крайне желательно сначала обсудить проблему на англоязычном форуме. Вдруг это реализовано, а я просто об этом не знаю. Просто трекер и так весьма перегружен. А когда он перегружен, толку от него мало.
