[fast gelöst] Trennfläche für Formenbau, Trimmen an Silhouette - wie?
freecad-heini-1
Re: Trennfläche für Formenbau, Trimmen an Silhouette - wie?
Postby freecad-heini-1 » Fri Sep 29, 2017 9:38 pm
Gift wrote:
Fri Sep 29, 2017 7:08 pm
Hallo Wilfried,
erstell mal eine einfache Kopie(Part) von Fillet. Dann zerlegst du in der Draft-Workbench mit "downgrade" die Kopie. Anschließend blende mal alle entstanden Flächen bis auf die "silhouetten-ähnliche" aus.
Wo soll bitte die "silhouetten-ähnliche" sein?
Die nochmal downgraden. Dann erhälst du ein Wire. Das wieder downgraden. Nun gibt es bedingt durch deine Radien drei Kanten (Edge). Jetzt kannst du z.B. einen Kreis zeichen und mit Loft aus dem Kreis sowie einer der Edges ein Fläche erstellen. Wenn du jetzt wieder die enstsprechenden Flächen (Radius und Grundfläche) einblendest und auswählst, kannst diese mittels upgrade mit der neuen Flächen verbinden...
Das würde ich zu gerne mal sehen, wie das gehen soll. Bitte sei so nett und halte diese Schritte in einem Video fest.
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Fri Sep 29, 2017 9:45 pm
saso wrote:
Fri Sep 29, 2017 8:14 pm
If you could offset (or scale) the projection lines (or the faces that you extrude from the projection lines) for some very small value like 0,1 mm then by doing the section of two shapes you should get two wires that are very close to the real line that you want.
I tried different ways to offset the curve or the face, no idea how to achieve this task. Nothing that seems to be precise enough.
To get the real line one would have to do a sweep of an half circle (or just a horizontal line) along the fillet, but the "half circle" (or line) sketch would have to stay horizontal for the full sweep, don't know if such a function is available in FreeCAD or OCCT? :|
That sounds like a great tool, but I guess it does not exist as well as the Freecad silhouette trim tool. :roll:
saso
Postby saso » Fri Sep 29, 2017 10:09 pm
Yes, I have also failed with the few quick tests to make this offset. However I am guessing this way should be more easy and can possibly work for many different shapes (maybe all?), but it is probably not possible to be absolutely exact (but with a very small offset it can be very very close). The problem doing it this way and having no offset is that the face from the extruded projection is touching the fillet face as tangent so the precision to find the intersection between the two goes in to infinity.
Update: I was able to get this working by using the draft scale on the 2d projection shape... You can see the two lines that one gets from doing it this way. Playing a bit more with the offset (scale), one can get this error to be even smaller.
Attached is a solution, sorry I was working fast and so it is very ugly. I still don't know if there is the functionality to keep the orientation of single sketch along the sweep, but one can force FreeCAD to do this with multiple sketches along the path...
The short workflow, make a copy of the basic form (SOLID), downgrade this copy to get faces from it, chose the top or the bottom face and offset it for 1,5 mm so you get a new face exactly between the two existing faces. Downgrade this "center" face again to get the wire from it. Now draw three sketches at the beginning, middle and end of the wire (this will force FreeCAD to keep the sweep horizontal), each sketch is just a single horizontal line. Make a sweep between the three sketches and the wire of the center face as the path. Now select this sweep and one of the fillet face and do the section of two shapes, you will get the wire that should be the exact line that you want. The bad thing about this approach however is that I believe it works only because we have a nice circle for the fillet :|
trennflaeche_silhouette_aus_proe_step_import.fcstd
(286.11 KiB) Downloaded 13 times
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Sat Sep 30, 2017 7:31 am
Hi saso,
great job, draft scale was a good idea. I measuresd the distance between the two curves, it is 0.24mm.
So I cloned one curve, and moved it 0,12mm in Y direction. I cloned the new curve again and scaled it up with factor 2. Between the two curves I created a ruled surface. The result looks good. That is a nice parting plane. The trick with scaling the outer curce is better than the ProE trick with projection to a cylinder surface.
That is also a great idea to crack the nut.
But this is a really easy model. I created it to explain the subject. Mostly plastic parts are more complex, with rounds and bevel of mold.
Shape2dview must be more precice as well as section.
Thank you saso for your work.
Best regards
Wilfried
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Sat Sep 30, 2017 8:55 am
Diese Variante der Trennfläche gefällt mir am Besten.
Ein Sweep entlang der Silhouetten-Kurve mit drei waagerechten Sweep-Profilen:
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Sat Sep 30, 2017 9:12 am
wmayer wrote:Ping
ickby wrote:Ping
Hallo Werner und Stefan,
ihr habt genug andere Dinge um die Ohren, aber falls es sich irgendwann mal ergibt, bitte schaut euch Draft shape2dview an und Part-Section. Woher kommt die Ungenauigkeit?
Wenn diese Tools genau genug wären, hätte Freecad eine gute Möglichkeit für Formenbau-Konstrukteure Silhouttenkanten an Kunststoffteilen zu finden. Optimal wäre ein Tool, welches gleich schon mit einem Befehl die Silhouttenkante findet und daraus Edges erzeugt.
Viele Grüße
Wilfried
Gift
Postby Gift » Sat Sep 30, 2017 11:04 am
Oops. Mein Fehler. Ich dachte du meinst den kompletten Umfang, und nicht die Projektion.
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Sat Sep 30, 2017 3:07 pm
Vielen Dank, sieht aus der Ferne gut aus. Bitte lade Deine Datei hoch.
microelly2
Postby microelly2 » Mon Oct 02, 2017 8:21 pm
Ich habe mal den ersten Prototypen eines Skriptes, der diese Schnittflächen berechnet.
Es braucht noch die Feinarbeit, aber so könnte man das hinbekommen.
Alle Punkte berechnen, bei denen der Flächennormalenvektor horizontal ist. Davon die Kurven und dann die Normalenrichtung drauf.
#obj=App.ActiveDocument.Nurbs
#obj=App.ActiveDocument.Poles
#bs=obj.Shape.Face1.Surface
face=App.ActiveDocument.Fillet.Shape.Face2
Part.show(face)
bs=face.Surface
f=0.01
ui=bs.uIso(0.5)
vc=int(round(ui.length()/f))
vi=bs.vIso(0.5)
uc=int(round(vi.length()/f))
uc
vc
uc=3600
vc=360
sila=[]
silb=[]
pts=[]
tarc=0.0
#tarc=0.5
#tarc=-0.1
#tarc=-0.15
#tarc=0.15
#tarc=0.1
ptsa=[]
uper=bs.UPeriod()
vper=bs.VPeriod()
for u in range(uc):
	aa=0
	for v in range(vc):
		nv=bs.normal(uper/uc*u,vper/vc*v)
		nv2=bs.normal(uper/uc*(u+1),vper/vc*(v+1))
		ptsa.append(bs.value(uper/uc*(u),vper/vc*(v)))
		#print ((u,v), "all ------------------------#",nv.z,nv2.z)
		#if  nv.z * nv2.z<=0:
		#if  (nv.z-tarc) * (nv2.z-tarc)<=0 or  abs(nv.z-tarc)< 0.0001 or abs(nv2.z-tarc)< 0.0001:
		# sonderlocke in y-richtung
		# if  (nv.y-tarc) * (nv2.y-tarc)<=0 or  abs(nv.y-tarc)< 0.0001 or abs(nv2.y-tarc)< 0.0001:
		if  (nv.y-tarc) * (nv2.y-tarc)<=0 :
			print ((u,v), "------------------------#",round(nv.z,3),round(nv2.z,3))
			aa +=1
			#print ((u,v))
			pts.append(bs.value(uper/uc*(u+0.5),vper/vc*(v+0.5)))
			sila += [(u,v)]
	print
import Points
Points.show(Points.Points(pts))
# Points.show(Points.Points(ptsa))
def dist(a,b):
	(u,v)=a
	(u2,v2)=b
	return abs(u-u2)+abs(v-v2)
def erzeugefaden(sila):
	tra=[sila[0]]
	rest=[]
	for p in sila[1:]:
		if dist(p,tra[-1])<10:
			tra.append(p)
		else:
			rest.append(p)
	print ("erztuegne faden",len(sila),len(rest),len(tra))
	return (rest,tra)
import Draft
def kette(uvl):
	pts=[]
	npts=[]
	for p in uvl:
		(u,v)=p
		pt=bs.value(uper/uc*(u+0.5),vper/vc*(v+0.5))
		pts.append(pt)
		n=bs.normal(uper/uc*(u+0.5),vper/vc*(v+0.5))
		npts.append(pt-10*n)
	if len(pts)==1 : return
	w1=Draft.makeWire(pts)
	w2=Draft.makeWire(npts)
#	ff=App.ActiveDocument.addObject('Part::Loft','Loft')
#	ff.Sections=[w1,w2]
	ff=App.ActiveDocument.addObject('Part::RuledSurface', 'Ruled Surface')
	ff.Curve1=(w1,[''])
	ff.Curve2=(w2,[''])
	#Points.show(Points.Points(pts))
(rest,tra)=erzeugefaden(sila)
kette(tra)
ct=0
while rest<>[] and ct<10:
	ct += 1
	sila=rest
	kette(tra)
App.activeDocument().recompute()
Die vorläufige Datei ist hier:
https://www.dropbox.com/s/hehvz4vj3e1os ... fcstd?dl=0
Gift
Postby Gift » Mon Oct 02, 2017 8:33 pm
Huhu, ich habe auch etwas rumgespielt.
fc016_stapelchips.002.zip
(673.49 KiB) Downloaded 23 times
fc016_stapelchips.001.zip
(1 MiB) Downloaded 20 times
