Capannone mettallico in FreeCad
Anam
Postby Anam » Mon Oct 09, 2017 1:04 pm
Salve a tutti, sono un nuovo utente di FreeCade e stavo cercando di modellare un capannone metallico.
Come prima cosa ho provato ad utilizzare gli Structure object dell'ambiente Arch. Il lavoro con questi oggetti l'ho trovato relativamente semplice per la modellazione di elementi orizzontali e verticali. Per gli elementi con orientazione diversa non sono riuscito a trovare un flusso di lavoro soddisfacente, inoltre la modifica di questi oggetti mi appare complessa e laboriosa. In merito a quest'ultima affermazione credo che poter associare a un reticolo di travi e pilastri uno sketch mediante il quale poter modificare l'itero modello è utile se non indispensabile.
Ho anche poi provato a lavorare con l'ambiente Flamingo. Questo ambiente, molto utile e interessante, offre la possibilità poter costruire travi e pilastri orientati in base ad uno sketch. Questo ambiente utilizza gli oggetti Structure inseriti o copiati per poi aggiustarli secondo la linea dello sketch desiderato. Il problemi che ho riscontrato sono legati alla laboriosità delle operazioni: Inserisci o copia un oggetto Structure -> Seleziona la linea dello Sketch desiderata, che comunque può essere pazientemente superata, ma sopratutto che gli elementi già disegnati non seguono l'eventuale modifica dello sketch di riferimento.
Ora sto cercando di lavorare utilizzando lo strumento sweep dell'ambiente Pat. La difficoltà maggiore che ho riscontrato è creare le sezioni dei profili metallici e orientarle perpendicolarmente al asse della trave
renatorivo
Re: Capannone mettallico in FreeCad
Postby renatorivo » Mon Oct 09, 2017 7:46 pm
Ciao.
Possibile soluzione da provare:
- Sketcher->Creare uno schizzo, (per semplicità nell'esempio ho creato un quadrato)
- Part->Crea primitive->Creare un piano con i dati predefiniti
- Selezionare il piano. Vista combinata->Dati->Placement->Aprire il posizionamento del piano cliccando sui puntini
- Selezionare Applica le modifiche..--> Usare Asse di rotazione con angolo-> Asse X-> Angolo 135 (il piano era orizzontale)->Applica->Ok
- Ora il piano è orientato perpendicolare ad una probabile pendenza di una falda
- Sketcher/PartDesign->Mappare lo schizzo sul piano (lo schizzo assume una posizione parallela al piano)
- Part->Estrudere
piano orientato.png (19.21 KiB) Viewed 1356 times
Piano orientato.FCStd
(6.7 KiB) Downloaded 29 times
Lungo da spiegare, veloce da fare.
Si possono creare e orientare più piani, secondo le esigenze, duplicare gli schizzi e mapparli singolarmente sui vari piani.
L'orientamento dello schizzo si adegua a quello del piano su cui è mappato.
Il piano è richiamabile in Draft.
Questo metodo è semplice ed efficace, funziona sia in FC0.16 che FC0.17, ma ci sono diversi altri modi di orientare gli schizzi, specialmente in FreeCAD0.17 che introduce i Piani Data, inoltre sono state create numerose macro che si occupano dell'orientamento, si tratta di trovare il metodo più funzionale. FreeCAD può avere ben più di 1000 mille comandi, rirdarli tutti...
La pagina principale delle Macro: https://www.freecadweb.org/wiki/Macros_recipes/it
La documentazione attualmente disponibile è in https://www.freecadweb.org/wiki/Sandbox:Flamingo
non ho presente se si aggiorna o meno, e eventualmente in quale modo. Forse con la macro Ricalcola, ma non ho ancora provato.
Renato
Edit
Aggiungo due link che mi sembrano utili:
la macro WorkFeatures https://www.freecadweb.org/wiki/Macro_WorkFeatures/it
e l'ambiente Assembly2 https://www.freecadweb.org/wiki/Sandbox:Assembly2
inoltre il semplice strumento Allinea sempre disponibile https://www.freecadweb.org/wiki/Std_Alignment/it
Anam
Postby Anam » Tue Oct 10, 2017 9:14 am
Grazie mille per la celere ed esaustiva risposta, studierò le varie opzioni. Approfitto per chiedere, mi sembra di aver visto in un post o nel wiki una Macro per disegnare i profili metallici ma non ricordo come si chiamava, qualcuno la conosce ?.
Non vedo l'ora di passare allo step due della modellazione, le unioni fra travi...
renatorivo
Postby renatorivo » Tue Oct 10, 2017 5:30 pm
Bolts contiene una libreria di travi e altri profili standard
https://www.freecadweb.org/wiki/Macro_BOLTS/it
conviene installarlo con Strumenti->Addon manager->BOLTSFC di FreeCAD0.17
per gestire un sistema di assi può essere utile https://www.freecadweb.org/wiki/Macro_A ... rtition/it
Anam
Postby Anam » Wed Oct 11, 2017 10:37 am
Grazie mille per i suggerimenti ! la macro WorkFeatures mi sembra molto interessante, ha anche uno strumento beam. In caso di esportazione di file .ifc conviene usare direttamente gli ogetti Structure piuttosto che i solidi creati con sweep?
Ottimo, lo scarichero ! a me risulta più comodo istallarle manualmente le macro e i Workbench, è normale che ad ogni avvio di Freecad le Macro tipo WorkFeatures vanno lanciate ?
Ho usato i sistema ad assi nell'ambiente arch ma non sono riuscito a farli funzionare come si deve...(https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 64#p189564)
renatorivo
Postby renatorivo » Wed Oct 11, 2017 10:57 am
Non so se è normale ma con WorkFeatures succedeva anche a me. Ora non più, ma non ricordo bene come ho fatto per evitare questo. Prova a chiuderla e riavviare.
Il sistema di assi indicato non è quello fornito in Arch, è una macro da installare, se serve.
Ti ho indicato Bolts, poi dopo mi sono accorto che le pagine di documentazione non sono più raggiungibili. uesto è segnalato anche nel forum inglese.
Ho visto che usi una versione non aggiornata di FreeCAD 0.16
OS: Ubuntu 16.04.3 LTS
Version: 0.16.6712 (Git)
Build type: None
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Python version: 2.7.12
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Anam
Postby Anam » Wed Oct 11, 2017 1:32 pm
In realtà ho due istallazioni, dovrei elliminarne una ? Ho
OS: Ubuntu 17.04
Version: 0.16.6707 (Git)
Build type: None
Hash: 5465bc47c95db45e0be85dc0e2872419efadce0f
e ho anche
OS: Linux
Version: 0.17.7744 (Git)
Build type: Unknown
Branch: occt7
Hash: fee4ade78217a581a6ea17011e39364e5ff7732f
Python version: 2.7.11+
OCC version: 7.0.0
Conviene che disinstallo tutto e installo divuovo tutto da capo ?
renatorivo
Postby renatorivo » Wed Oct 11, 2017 2:43 pm
No, posso coesistere entrambe senza problemi, quella stabile con quella in sviluppo.
Forse non sono stato esauriente, ma la mia osservazione riguarda solo la versione che hai in uso per FreeCAD 0.16.
Stai usando il rilascio 6707, ma quello più recente e il rilascio 6712 che corregge alcuni bug importanti.
Vedi https://launchpad.net/~freecad-maintain ... cad-stable
Penso che tu non abbia aggiunto i PPA per aggiornare automaticamente la versione, e per la 0.16 basta fare:
sudo add-apt-repository ppa:freecad-maintainers/freecad-stable
sudo apt-get update
come puoi anche leggere in https://www.freecadweb.org/wiki/Install_on_Unix
Ora vedo che anche la tua versione 0.17dev non è aggiornata, usi la 7744 mentre ora siamo alla 12361 che è molto più evoluta.
Conviene usare sempre l'ultimo aggiornamento, ma non devi disinstallare nulla, anche quì devi solo aggiungere i PPA e aggiornare con questi comandi:
sudo add-apt-repository ppa:freecad-maintainers/freecad-daily
sudo apt-get update
sudo apt-get install freecad-daily && apt-get upgrade
Renato
Anam
Postby Anam » Sat Oct 14, 2017 11:36 am
Wow ero rimasto parecchio indietro con gli aggiornamenti. Grazie mille, ora sono aggiornato.
Pensavo, esiste una macro che vincoli due sketch ?
renatorivo
Postby renatorivo » Sun Oct 15, 2017 9:01 pm
Esistono i vincoli automatici, che si creano automaticamente mentre disegni uno schizzo. Sono quelli geometrici, come orizzontale, tangente, coincidente, ... Appaino in elenco.
I vincoli dimensionali devono essere stabiliti dall'utente, oppure posso essere definiti agganciandosi alla griglia, ma non appaiono nell'elenco dei vincoli fino a quando non sono confermati.
Non mi risulta nessuna macro che aggiunga automaticamente le dimensioni.
Cosa intendi fare esattamente con due schizzi?
