Importare IDF file in Freecad 0.16 e Freecad 0.17
easyw-fc
Re: Importare IDF file in Freecad 0.16 e Freecad 0.17
Postby easyw-fc » Thu Dec 28, 2017 11:15 pm
renatorivo wrote:
Thu Dec 28, 2017 10:41 pm
Ok, ora funziona.
Cosa ne dici se aggiungo una pagina nel Wiki per l'importazione IDF?
Renato
Per me va bene ;)
Tipicamente gli utenti usano la versione standard di Idf importer per sostituire i moduli IDF con modelli STEP e convertire il tutto... pertanto i due importers possono coesistere coprendo differenti necessità.
Grazie,
Maurizio
fiffo
Postby fiffo » Fri Dec 29, 2017 10:54 am
Salve e grazie per il supporto tempestivo.
Poichè noto il Vostro interesse vorrei segnalarvi alcune cose:
se importo come IDF il file di esempio "Example.emn" con le librerie a corredo in freecad\FreeCAD 0.16\Mod\Idf\Idflibs si nota che il 3D del "sot23"
compare nell'angolo a sinistra in basso (presumo origine degli assi) e non come componente unico ma suddivisio in tanti sottoparti (scusate ma non sono molto pratico e quindi i miei termini sono impropri.)
Se invece importo il SOT23.igs che è il 3D associato nel file "footprints_models.csv", il componente risulta un unico pezzo.
Questa cosa l'avevo notato su tutte le versione di Freecad.
Ciò comporta il non corretto posizionamento del componente sul file IDF importato (ps. uso file IDF creati da mentor pads layout)
1- Si può risolvere?
2- Inoltre esiste un modo per sapere se il file 3D che importo da solo e che quindi sembra una unica entità, una volta importato in un file IDF mi crea problemi?
3- esiste una macro o qualcosa del genere che mi controlla se un file step è gerarchico e me lo salva in step non gerarchico?
4- per importare idf è meglio usare file 3D dei componenti in step o IGES ?
Grazie a tutti
Version: 0.17.12871 (Git)
Hash: 070395d67ca45826f1481da80aa9e0f6a9ef4292
Python version: 2.7.8
OCC version: 7.1.0
easyw-fc
Postby easyw-fc » Fri Dec 29, 2017 3:30 pm
come già detto:
easyw-fc wrote:
Thu Dec 28, 2017 5:18 pm
Prova ad aprire un file dei moduli 3d (tra quelli che nn si caricano eseguendo la macro) con FC0.17
Vedrai che probabilmente presenta un contenitore Part e poi il modello incluso nel contenitore... IDF Importer non gestisce file STEP gerarchici come invece è in grado di gestire FC 0.17
Come workaround puoi salvare il modello come unico pezzo, eliminando il contenitore Part.
EDIT: your version of FC0.16-6706 has a bug in exporting step models ... Please update it to FC 0.16-6712
vedi sopra
no atm
Grazie a tutti
STEP (iges è un vecchio standard)
http://blog.grabcad.com/blog/2014/10/14/get-over-iges/
fiffo
Postby fiffo » Fri Dec 29, 2017 4:42 pm
Grazie mille per le risposte.
Ultima cosa : poichè ho molti file step gerarchici sai e non vorrei aprire file per file per sistemarli, sai se per caso esiste una macro che mi salva il modello come unico pezzo, eliminando il contenitore Part?
Grazie e buon Anno.
fiffo
Postby fiffo » Tue Jan 09, 2018 10:33 am
Buon Anno.
Scusate se ritorno sull'argomento ma non riesco a capire come procedere:
in freecad 0.17 l'import IDF non funziona nello stesso modo dell'import IDF di freecad 0.16.
Mi è stato risposto che freecad 0.17 gestisce i file gerarchici ma non capisco perchè se importo il file 3d allegato mi compare tutto pieno mentre se lo importo tramite interfaccia idf mi compare tutte a righe.
allego i vari file di esempio.
PS.utilizzo file IDF creati da PADS MEntors.
grazie per il supporto.
Qualcuno mi può aiutare?
Versioni Freecad.txt
(591 Bytes) Downloaded 12 times
RM12 dopo importo idf in freecad 0_17.JPG (50.63 KiB) Viewed 433 times
RM12 dopo importo idf in freecad 0_16.JPG (36.72 KiB) Viewed 433 times
RM12.7z
(515.23 KiB) Downloaded 13 times
fileIDF.7z
(672 Bytes) Downloaded 15 times
fiffo
Postby fiffo » Fri Jan 12, 2018 2:33 pm
qualcuno mi può aiutare?
Grazie
easyw-fc
Postby easyw-fc » Fri Jan 12, 2018 2:52 pm
Grazie
FC 0.17 è molto migliorato per i file STEP, con iges ha minor compatibilità...
per il problema bisognerebbe controllare il codice dell'IDF importer stock di FC...
fiffo
Postby fiffo » Fri Jan 19, 2018 10:10 am
Effettivamente guardando il codice di FC 0.16 e FC 0.17 ci sono alcune differenze. Poichè in FC 0.17 la situazione a mio avviso è peggiorata, non si può sistemare il codice su FC 0.17 ??
Grazie mille
easyw-fc
Postby easyw-fc » Fri Jan 19, 2018 11:42 am
in FC0.17 ci sono stati moltissimi miglioramenti. La compatibilità verso iges dipende dal codice dell'Idf importer FC ed anche versione delle OCC. (Il codice dell'Idf importer non è cambiato).
Il codice che dovresti modificare è quello dell'Idf importer e non di FC...
(se apri il file iges anche con FC0.17 la visualizzazione è corretta)
Iges è un formato che non è più stato sviluppato dal 1996...
Il mio consiglio è di avere una libreria di soli file STEP e di sostituire i modelli iges con modelli step.
fiffo
Postby fiffo » Fri Jan 19, 2018 11:52 am
ho salvato il modello in formato step ed importato con fc 0.17 ma il risultato non cambia...
come posso fare ?
rm12.7z
(660.72 KiB) Downloaded 13 times
freecad.7z
(672 Bytes) Downloaded 12 times
