Poprawianie projektu
Polish forum
Moderator: PrzemoF
Regulamin forum i pomocne informacje
WAŻNE! Przeczytaj zanim poprosisz o pomoc
arturromarr
Re: Poprawianie projektu
Postby arturromarr » Tue Jan 30, 2018 8:10 pm
sp9rqa wrote:
Tue Jan 30, 2018 12:15 pm
A mnie się w końcu udało poskładać drukarkę Anet A6 i wydrukować moje pierwsze w 3D wydruki.
Gratuluję. Całkiem nieźle drukuje, ile za ną zapłaciłeś, gdzie zamawiałeś. Ja mam srarego prusa-mendel drugiej generacji i trochę pozostawia do życzenia.
f3nix wrote:
Mon Jan 29, 2018 9:26 pm
Rozwiązanie na szybko. W konsoli:
mkdir -p ~/.FreeCAD/Gui/Stylesheets/images
cp /usr/lib/freecad/data/Gui/Stylesheets/*.png ~/.FreeCAD/Gui/Stylesheets/images/
Nie pomogło.
f3nix
Postby f3nix » Tue Jan 30, 2018 9:23 pm
Nie pomogło.
Możesz zalogować się tutaj?
https://gitter.im/FreeCAD/FreeCAD
Przez chat szybciej można to ogarnąć.
EDIT:
Taki powinien być efekt:
Pozdrawiam,
Mateusz
sp9rqa
Postby sp9rqa » Tue Jan 30, 2018 9:28 pm
Kupiłem na jakiejś promocji w gearbest. W sumie to mnie wyniosło ok. 650zł z przesyłką. Dolar tani to trzeba korzystać ;-)
Zamawiałem w Chinach, bo opcja zamawiania z magazynu w EU nie działała,
a paczka i tak przyszła z UK. W sumie to jakieś 2 tygodnie trwało od zamówienia.
Później jeszcze domówiłem mosfet i akurat dziś przyszedł.
arturromarr
Postby arturromarr » Wed Jan 31, 2018 10:09 am
Jakie to drukowanie się tanie robi. W czym przygotowujesz Gkody na maszynę?
Odnośnie do wyświetlania drzewa we FC to pominąłem katalog images, a jedynie skopiowałem do taką samą ścieżkę z FC do domowego. Teraz jest ok. Jeszcze raz dziękuję.
Można jednak w głównym katalogu programu dodać ten katalog i wtedy będzie działało u wszystkich użytkowników.
mkdir /usr/lib/freecad/data/Gui/Stylesheets/images
cp /usr/lib/freecad/data/Gui/Stylesheets/*.png /usr/lib/freecad/data/Gui/Stylesheets/images/
Czy jest gdzieś zgłoszony ten błąd, czy jest poprawiony w kolejnych wersjach?
sp9rqa
Postby sp9rqa » Wed Jan 31, 2018 11:46 am
Na razie to tylko slic3r, choć widzę, że FC też ma opcję wyboru exportu do gcode, ale tego jeszcze nie próbowałem.
Za bardzo nie nie miałem czasu, aby bardziej się z innymi programami zaznajomić, tym bardziej, że cały czas prowadzę nierówną walkę z FC ;-)
Przy okazji niejako znalazłem skrypt w pythonie do slic3r'a, który ma podawać przybliżony czas drukowania:
https://majsterkowo.pl/czas-wydruku-w-p ... -poradnik/
ale niestety, u mnie pod debianem nie chce się uruchomić, tylko wypisuje, że złe prawa dostępu ;-( Może pod M$ działa...
arturromarr
Postby arturromarr » Wed Jan 31, 2018 1:53 pm
Zainteresował mnie ten skrypt, bo też używam Slic3R. Skopiowałem go do katalogu domowego, nadałem atrybut wykonywalności i podałem dokładną ścieżkę w ustawieniach programu. Nie pokazują się, żadne błędy, ale nie wyświetla też, żadnej informacji.
sp9rqa
Postby sp9rqa » Wed Jan 31, 2018 2:08 pm
Nie analizowałem tego, ale pod M$ wywołuje cmd.exe i tam to wyświetla. Pod linuxem to by musiało być okno terminala zapewne.
PS.
Sprawdziłem przed momentem i u mnie konsola wyrzuca komunikat:
Wymiary wydruku:
X: 25.39 - 194.61 (169.21)
Y: 37.93 - 175.72 (137.78)
Z: 0.00 - 18.05 (18.05)
Użyty filament: 10695.93 mm
- ekstruder E0 10695.93 mm
Ilość warstw: 60
Czas druku: 2:00:02
Plik: /home/kp/Work/3D/Holder/files/soporte_filamento_button_2h00m.gcode
ale jak Slic3r'a mam uruchomionego z konsoli.
arturromarr
Postby arturromarr » Thu Feb 01, 2018 9:44 am
Faktycznie wyświetla się po uruchomieniu z konsoli.
Przy okazji dowiedziałem się, że skrypt nie wykonywał mi się ze względu na problemy z kodowaniem. Usunąłem polskie znaki i ruszył.
Ciekawe czy nie dało by się wyświetlić okienka z informacją np. terminalowym narzędzieniem: Zenity?
sp9rqa
Postby sp9rqa » Thu Feb 01, 2018 10:43 am
Może tak zadziała:
http://www.mblog.boo.pl/artykul-370-ubu ... mendy.html
Daj znać jak poszło.
f3nix
Postby f3nix » Thu Feb 01, 2018 8:36 pm
Cześć.
Chyba nie był nigdzie zgłoszony, ale został poprawiony w unstable.
Pozdrawiam,
Mateusz
