Comando Additive Pipe multisezione
ingciccio
Postby ingciccio » Sun Feb 25, 2018 3:15 pm
Salve,
sto realizzando il modello del mio telefonino NOTE 4 della Samsung tramite WB Partdesign Next. Dopo aver costruito i vari elementi ho delle difficoltà con il comando Additive pipe, applicato a più sezioni, per costruire la parte di cornice laterale in plastica nera. Il comando funziona bene con la sezione singola ma estrude in modo errato quando applico più sezioni.
Allego, oltre al file, anche delle immagini
3d particolare cornice.png (25.73 KiB) Viewed 902 times
Additive pipe 1 sezione.png (24.82 KiB) Viewed 902 times
Additive pipe piu sezioni.png (50.11 KiB) Viewed 902 times
OS: Windows 8
Version: 0.17.13331 (Git)
Hash: e5ef0f532d7e733c581d587cb1c4796237912e03
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.1.0
Locale: Italian/Italy (it_IT)
ingciccio
Re: Comando Additive Pipe multisezione
Postby ingciccio » Sun Feb 25, 2018 3:16 pm
Ho dimenticato di allegare il file
NOTE 4.FCStd
(290.54 KiB) Downloaded 10 times
renatorivo
Postby renatorivo » Mon Feb 26, 2018 10:41 pm
Ciao.
Anche a me lo sweep multisezione crea dei problemi. Forse è il caso di segnalarlo agli sviluppatori.
Ho cercato un modo di aggirare l'inconveniente.
Se è adattabile al caso tuo, puoi fare metà sweep disegnando solo mezzo percorso e ponendo due sezioni esattamente sui due estremi del percorso.
Poi rifletti il risultato. In questo modo funziona.
Ti allego un file di esempio.
test-sweep-multisezione.FCStd
(48.29 KiB) Downloaded 9 times
Se non è possibile riflettere la prima metà, perché le parti non sono simmetriche, puoi provare qualcosa di simile lasciando interrotto un tratto del percorso. Dopo lo completi con un tratto a profilo costante.
Renato
ingciccio
Postby ingciccio » Tue Feb 27, 2018 4:04 pm
Grazie renatorivo per il tuo aiuto. Ho applicato quanto tu mi hai indicato e dopo vari tentativi sono riuscito a realizzare 1/4 del profilo. Il problema, però, che non riesco ad applicare la funzione specchiatura. Ti allego le immagini ed il file.
3d 1_4 cornice.png (19.1 KiB) Viewed 744 times
3d funzione specchiatura.png (39.25 KiB) Viewed 744 times
NOTE 4_b.FCStd
(313.39 KiB) Downloaded 6 times
renatorivo
Postby renatorivo » Tue Feb 27, 2018 9:12 pm
Ciao.
Nel tuo modello viene trattata solo una porzione dell'oggetto che vuoi riflettere, e siccome la parte riflessa non è a contatto dell'originale l'operazione fallisce.
Per prova ho copiato i tuoi schizzi in un nuovo file e creato un nuovo Additive pipe.
Inizialmente la parte riflessa era staccata dall'originale, allora ho spostato leggermente lo Sketch027 incrementando y a 0,5 mm.
In questo modo la riflessione funziona.
Se è utile puoi anche fare una doppia trasformazione
test-mirror.FCStd
(87.71 KiB) Downloaded 7 times
Però, per ora, non so ancora dirti per quale motivo non funziona correttamente nel tuo file.
Renato
ingciccio
Postby ingciccio » Wed Feb 28, 2018 9:56 pm
Egregio Renato,
sono riuscito a realizzare in un file separato la cornice utilizzando la funzione additivepipe per la sezione costante e additiveloft per il profilo variabile. Adesso devo provare se funziona all'interno del file completo.
Allego il file e le immagini del risultato
3d cornice.png (44.1 KiB) Viewed 610 times
particolare 3d cornice.png (24.29 KiB) Viewed 610 times
cornice plastica.FCStd
(99.31 KiB) Downloaded 7 times
renatorivo
Postby renatorivo » Wed Feb 28, 2018 10:16 pm
Ottimo.
Apri il tuo precedente documento poi, dal menu File usando Unisci progetto ho verificato che la nuova cornice viene importata correttamente
unisci progetto.png (15.72 KiB) Viewed 598 times
ingciccio
Postby ingciccio » Thu Mar 01, 2018 10:54 am
Ho importato il progetto "cornice plastica" all'interno del progetto principale e funziona bene come dici tu. Dopo aver importato il corpo però non riesco con le operazioni booleane del WB partdesign ad effettuare la "scanalatura" del corpo cornice d'argento. Ho seguito il manuale che dice di realizzare un clone del corpo utensile (in questo caso la cornice in plastica) ed applicare al corpo attivo (cornice argento) la funzione booleana di taglio.
Allego il file con il corpo clone.
Ciao e grazie.
NOTE 4_b.FCStd
(399.56 KiB) Downloaded 8 times
renatorivo
Postby renatorivo » Thu Mar 01, 2018 10:13 pm
Ciao.
Probabilmente l'operazione boolean fallisce perché ci sono delle superfici complanari. Spostando leggermente un oggetto clone si ottiene che un oggetto venga sottratto all'altro. Nel mio esempio i valori sono casuali. Vedi se ti è utile.
NOTE 4c-renato.FCStd
(432.05 KiB) Downloaded 9 times
ingciccio
Postby ingciccio » Thu Mar 01, 2018 10:39 pm
Caro Renato,
dopo vari tentativi e dopo aver letto qua e la sul forum ho pensato di seguire un'altra strada. Ho letto (non ricordo dove) che per ottenere oggetti con il WB partdesign la cosa migliore è quella di utilizzare le forme base e poi elaborarle con le funzioni di sottrazione (tasca, gola, ect). Infatti, ho pensato di realizzare tre oggetti base: la cornice superiore , quella inferiore e quella centrale. Dopodicchè ho applicato la funzione tasca ed ho ottenuto un buon risultato. Ti allego alcune immagini e, come al solito, il file freecad.
Saluti.
3d risultato.png (16.79 KiB) Viewed 505 times
3d schizzi utilizzato per tasca cornice centrale.png (10.85 KiB) Viewed 505 times
3d schizzo utilizzato per tasca cornici sup e inf.png (12.23 KiB) Viewed 505 times
cornice plastica 2 sol.FCStd
(337.62 KiB) Downloaded 9 times
