Séparer un cube
lesept
Re: Séparer un cube
Postby lesept » Thu Apr 12, 2018 7:16 pm
Je remonte le post pour que vous ne m'oubliiez pas... Voici le modèle.
Merci de votre aide.
Horloge2b.FCStd
(10.79 KiB) Downloaded 22 times
meme2704
Re: Séparer un cube
Postby meme2704 » Fri Apr 13, 2018 6:10 am
ça ne vat pas, j'ai dit cylindre002 moins cylindre001
Toi tu as fait cylindre002 moins thickness . :mrgreen:
lesept
Re: Séparer un cube
Postby lesept » Fri Apr 13, 2018 8:31 am
Argh! Merci, je regarde ça ce soir.
lesept
Re: Séparer un cube
Postby lesept » Sat Apr 14, 2018 7:26 am
Super, ça marche ! Merci !
Voici mon fichier : j'ai ajouté, tant bien que mal, une rainure à l'avant de cette soustraction.
Le cylindre plat le plus à l'arrière est un fond plat, qui devrait s'insérer dans le cylindre creux.
La dernière étape serait de de faire un fond concave, que je pourrais utiliser à la place de ce fond plat. Comment faire : j'imagine couper une sphère avec un plan et ne conserver que la partie concave ?
Ensuite, je vais tout mettre à la bonne échelle : là c'est un modèle de travail, je dois mettre la bonne valeur de rayon ensuite dans toutes les parties cylindriques.
Horloge2c.FCStd
(10.58 KiB) Downloaded 19 times
meme2704
Re: Séparer un cube
Postby meme2704 » Sat Apr 14, 2018 9:05 am
Cela ne sera pas la meilleure solution,parce que positionner une calotte sphérique n'est pas simple.
il vaudra mieux faire une révolution positionnée dans le plan de la face à couvrir (faire un stage chez Mélanchon ou chez Castro :lol: ). Je suppose que c'est la vitre du cadran
Si tu reprends tout à zéro, refléchis bien où placer tes axes XYZ et affiche les à l'écran avant de démarrer
lesept
Re: Séparer un cube
Postby lesept » Sat Apr 14, 2018 10:05 am
Oui, je me suis rendu compte de la difficulté... Ce sera le fond ; je veux tester un fond plat, un fond concave et un fond convexe (le même mais retourné).
Mon projet est une nouvelle version de celui-ci : https://youtu.be/zpZaLPwdvTk, en plus petit et impression 3D.
La vitre du cadran sera plane et en plexi avec un miroir semi réfléchissant, le fond sera échangeable. Soit plat miroir parfait, soit plat plexi miroir semi, soit concave miroir parfait soit convexe miroir parfait.
Je vais donc étudier l'option de la révolution : je suppose que je trace un arc de cercle et que je lui applique un révolution de 360° autour de l'axe z. Ça me donnera mon fond, ou bien il faudra faire autre chose ?
meme2704
Re: Séparer un cube
Postby meme2704 » Sat Apr 14, 2018 10:48 am
Tu trace une demi section du profil de la vitre, et tu la fait tourner de 360°
Jimidi
Re: Séparer un cube
Postby Jimidi » Sat Apr 14, 2018 2:06 pm
Bonjour,
... Je vais donc étudier l'option de la révolution : je suppose que je trace un arc de cercle et que je lui applique un révolution de 360° autour de l'axe z. ...
Hello lesept, franchement, dès lors que l'on a à s'en débrouiller avec des formes cylindriques au profil plus ou moins complexe, prendre le temps de dessiner une "esquisse" complète du profil pour ensuite la révolutionner avec l'outil "Révolution d'esquisse" me semble l'option la plus simple et avantageuse, par rapport à des ajouts successifs invitant à user de fonctions booléennes le plus souvent. Fonctions par ailleurs souvent chatouilleuses !
Voici par exemple un "vieux délire" que j'ai ressorti pour illustrer le propos :
cloche & électrodes.jpg (316.39 KiB) Viewed 327 times
Ça n'est sans doute pas très proche de tes besoins, mais je te joins quand même un fichier ne contenant que la "cloche" afin que tu puisses voir l’extrême simplicité de la fonction au regard de la relative complexité du dessin ; le tout donnant un fichier très léger :
cloche_seule.FCStd
(15.22 KiB) Downloaded 20 times
... espérant simplement que cela t'apporte solution et facilitation dans ton projet.
Salutations, Jean-Michel
lesept
Re: Séparer un cube
Postby lesept » Sat Apr 14, 2018 7:15 pm
Merci à tous de votre soutien ; je vais regarder demain matin si j'en ai le courage...
A bientôt !
lesept
Re: Séparer un cube
Postby lesept » Sat Apr 21, 2018 10:05 pm
Bonjour
Je reviens avec mon modèle qui a un peu évolué, le titre du sujet n'a plus grand rapport avec le modèle d'ailleurs... Voila à quoi il ressemble maintenant
J'ai encore besoin d'un peu d'aide : comme je l'ai dit plus haut, je veux en faire une maquette en impression 3D, mais je n'ai jamais encore fait ça, donc j'ai encore besoin de votre aide sur certains points :
1 : tel qu'il apparaît sur l'image, il comporte 3 pièces distinctes. Faut-il faire 3 fichiers stl différents ?
2 : j'ai l'impression qu'il y a des liens entre les 3 pièces, si je déplace le disque ça déplace aussi l'une des rainures. Pouvez-vous m'aider pour les rendre indépendantes ?
3 : le modèle est-il OK pour que j'en fasse le ou les fichiers stl pour l'impression ?
(Il est possible que je change les dimensions de la boite en bas, mais ça ne devrait pas avoir d'impact sur le reste).
Horloge2d.FCStd
(20.58 KiB) Downloaded 21 times
