Fichiers standards compatibles avec freecad ?
Vitaliq
Postby Vitaliq » Wed Apr 11, 2018 4:23 pm
Bonjour,
J'aimerai faire un montage en profilés rexrot et faire l'assemblage sur freecad, ils proposent une grande variété de fichiers CAO mais je ne sais pas quel format privilégier ? Il y en a tellement, j'ai testé en solidworks mais ça ne fonctionne pas.
http://www13.boschrexroth-us.com/partst ... menu=1,0,0
Je suis en v0.17
NormandC
Re: Fichiers standards compatibles avec freecad ?
Postby NormandC » Wed Apr 11, 2018 5:06 pm
Salut,
Le format SolidWorks est un format propriétaire non-documenté. FreeCAD ne sera jamais compatible avec ce format.
Essaie avec STEP (*.stp, *.step), c'est un format d'échange spécifiquement pour partager les modèles CAO entre applications. Ne t'attends pas à récupérer l'historique de création des fichiers, celui-ci est incompatible d'un logiciel à l'autre et le STEP n'intègre pas ces infos.
albertdela
Postby albertdela » Wed Apr 11, 2018 5:30 pm
Les fichiers STL fonctionnent aussi. Mêmes restrictions.
Postby chrisb » Wed Apr 11, 2018 5:35 pm
Plus de restrictions! STL est un format Mesh. On perd de la précision.
NormandC
Postby NormandC » Thu Apr 12, 2018 2:16 am
Le STL est un format de sortie pour le prototypage rapide (communément appelé impression 3D). Ça n'est pas un format qu'on devrait réimporter dans un logiciel de CAO, sauf si on n'a pas le choix.
Vitaliq
Postby Vitaliq » Thu Apr 12, 2018 8:45 am
Le step fonctionne effectivement, mais on a aucune modification possible (sur la longueur au moins) et les outils de reverse engineering ne sont pas actifs.
Une idée pour recopier le profil et en faire une pièce ?
GlouGlou
Postby GlouGlou » Thu Apr 12, 2018 9:12 am
Tu peux parfaitement modifier un STEP, mais tout dépends de la modif que tu veux y apporter.
pour faire une projection:
https://www.freecadweb.org/wiki/Draft_Shape2DView/fr
ProfilProjection.FCStd
(183.58 KiB) Downloaded 16 times
ProfilCoupé.FCStd
(179.91 KiB) Downloaded 10 times
Vitaliq
Postby Vitaliq » Thu Apr 12, 2018 9:57 am
Merci ça marche très bien. J'ai réussi à reproduire le résultat.
Qu'elle est la méthode la plus robuste pour faire cette transformation ?
Là j'ai fait
_Ouvrir la pièce en STEP
_Atelier draw
_Créer projection 2D
_Conversion entre draft et esquisse
_Créer une nouvelle pièce
_Créer un nouveau corps
_Faire une protusion à partir de l'esquisse
_Supprimer le step et la projection 2D
Est-ce que le fait que l'esquisse résultante n'est pas contrainte risque de poser problème ? Je n'arrive pas à tout bloquer dans la position actuelle avec blocage ou fixe.
GlouGlou
Postby GlouGlou » Thu Apr 12, 2018 10:08 am
oui c'est cette méthode que j'ai employé. A mon avis ici, ne pas contraindre le sketch n'est pas grave, çà n'a pas d'incidence sur un ensemble. Cette pièce est en amont, ensuite si tu veux l'assembler dans un l'ensemble tu peux éventuellement la cloner. De toute façon, il faudrait du courage pour faire toutes les contraintes :lol: :lol:
GlouGlou
Postby GlouGlou » Thu Apr 12, 2018 10:11 am
on peux aussi reprendre des Mesh si besoin. Et oui, forcement on perd en précision, voir le premier trou de la pièce.
Mais Freecad est vraiment fantastique. :D :D :D
ModifMesh.FCStd
(246.21 KiB) Downloaded 13 times
