Bonjour,
SOS, je désespère !
Je voulais refaire l'exemple du tutoriel de modélisation BIM ( https://www.freecadweb.org/wiki/Manual:BIM_modeling ) avec la nouvelle version officielle de FreeCad pour voir les changements de l'atelier Arch que j'ai peu utilisé: impossible de créer la dalle du plancher.
Je respecte pourtant scrupuleusement le tutoriel.
Après avoir sélectionné le rectangle, lorsque je clique sur le bouton Créer une structure, rien ne se passe. Même chose pour Créer la poutre un peu plus loin dans le tutoriel.
J'ai testé la même chose sur la version 0.16: tout fonctionne.
La question que je me pose: Y at-il une bibliothèque ou des bibliothèques manquantes dans mon installation? Peut-être une mise à niveau vers l'un des programmes utilisés par FreeCad, mais lequel?
Ma config actuelle :
Version: 0.17.13509 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Hash: 0258808ccb6ba3bd5ea9312f79cd023f1a8671b7
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: French/France (fr_FR)
J’ai envoyé une requête sur le forum anglophone, Yorik m’a demandé de faire les tests suivants, puis silence radio :
Panneau de rapport test 1 :
Démarrage de FreeCad
Ouverture de l’atelier Arch
Nouveau fichier
Bouton de structure avec options: catégorie: HEB; Préréglage: HEB 180
clic dans la fenêtre de travail
Aucun résultat.
Le rapport:
Panneau de rapport test 2 :
Nouveau fichier
Construction d’un rectangle
Sélection du rectangle
Bouton de structure
Aucun résultat.
Le rapport:
Si vous pouviez prendre un peu de votre temps pour faire les mêmes tests chez vous et me dire de quoi il retourne …
Merci d’avance.
PS : j’ai aussi testé sur un autre ordinateur sous Ubuntu 17-10 64 bits et cela ne fonctionne pas non plus. J'ai testé avec des versions de développement précédant la dernière Release : idem.
pb avec Arch
pb avec Arch
My website : http://help-freecad-jpg87.fr updated 2023/11/06
Re: pb avec Arch
pareil chez moi, je demandais justement cet après midi pourquoi rien ne sortait de l'outil.
- Capture.JPG (159.66 KiB) Viewed 703 times
Re: pb avec Arch
Aïe, un bug de localisation restant... Merde, j'étais pourtant sûr de les avoir tous eus...
Bon c'est résolu dans la version master, j'ai aussi backporté vers la 0.17, la prochaine fois qu'on sort une compilation ce sera résolu. En attendant, tu peux simplement remplacer ArchStructure.py par cette version (clic droit -> sauver sous): https://raw.githubusercontent.com/FreeC ... ructure.py
Re: pb avec Arch
Merci Yorik.
Entre temps, j'avais eu l'idée (enfin !) de passer FreeCad en Anglais, et de m'apercevoir que cela fonctionnait.
Mais j'étais bien incapable de faire quoi que ce soit pour corriger.
Je vais remplacer le fichier incriminé par celui que tu nous a fourni.
Re: pb avec Arch
De nouvelles versions de la v0.17, avec la révision 13515 ont été publiées. Download/fr
Pour le PPA Ubuntu, la plupart des paquets viennent d'être compilés, le tout devrait être complété sous peu.
