Tutoriel pour débutant
GlouGlou
Re: Tutoriel pour débutant
Postby GlouGlou » Fri Apr 20, 2018 9:19 am
oui, Normand. Sinon je le ferai.
NormandC
Postby NormandC » Sat Apr 21, 2018 7:24 pm
Oui, je vais m'y attaquer ce week-end (j'espère).
Mogo Bono
Postby Mogo Bono » Sun Apr 22, 2018 6:46 am
Bonjour à tous
Merci Glouglou super tuto, ce n'est pas que je ne savais pas le faire mais les petites astuces sont super intéressantes, donc pas de problème on attend les suivantes
Merci
Bonne journée
Mogo
NormandC
Postby NormandC » Sun Apr 22, 2018 7:54 am
J'ai commencé la traduction, la page principale anglaise se trouve ici :
Creating a simple part with PartDesign
Bon, j'étais un peu embêté avec le nom, on pourra toujours le changer plus tard.
Mais j'ai un problème avec cette section :
Cliquez dessus, puis le segment du bas, ces segments doivent être jaunes, puis cliquez sur l’icône Image Angle Interne.
N'aurais-tu pas changé les couleurs par défaut du Sketcher ?
Chez moi, la surbrillance (passage du pointeur sur les éléments) s'affiche en jaune, mais une fois sélectionnés, les éléments s'affichent en vert foncé. J'ai même supprimé mes fichiers de configuration FreeCAD (user.cfg et system.cfg) pour m'en assurer.
Quelqu'un d'autre peut-il confirmer ? Merci.
david69
Postby david69 » Sun Apr 22, 2018 8:36 am
j'ai le meme comportement que toi Normand: jaune puis vert fonce.
meme2704
Postby meme2704 » Sun Apr 22, 2018 8:38 am
T'as parfaitement raison, je ne l'ai pas vu non plus en relisant :oops:
C'est vrai que pour le titre il faudrait souligner son caractère de destination pour débutant , dans le style : "Bien débuter avec V0.17" ou autre titre évocateur
A l'auteur de décider
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sun Apr 22, 2018 1:40 pm
Oui, effectivement, je n'y avais pas prêté attention. Donc il faut modifier le texte d'origine.
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sun Apr 22, 2018 1:43 pm
Je vais y réfléchir. 😉
myf
Postby myf » Sun Apr 22, 2018 2:18 pm
Bonjour à tous,
OS: Ubuntu 16.04.4 LTS
Version: 0.17.13483 (Git)
Build type: None
Hash: 0ac32464e45fa9648cdaf702ebda06650dabe9dc
Python version: 2.7.12
OCC version: 7.1.0
Locale: French/France (fr_FR)
Je remercie GlouGlou de son tutorial, il me semble diriger le néophyte en mécanique que je suis vers un "bon usage" ou "usage standard" de freecad. Il complète la documentation principale de freecad http://www.freecadweb.org/wiki/User_hub/fr qui je trouve trop exhaustive pour donner en quelques mots les bonnes habitudes à l'utilisateur.
Je profite de ce fil pour partager les quelques points qui m'ont longtemps ralenti dans la compréhension de Freecad, sans doute à cause de mon ignorance de tous les logiciels de CAO. Je les poste ici car ils m'apparaissent comme étant l'étape précédent juste le tutoriel de GlouGlou.
Je pose ce que j'ai compris, laisse les mieux former que moi corriger, et espère apprendre quand même quelque chose aux tout débutants. Voila comment j'ai "décoincé" dans Freecad!
1/ Problèmes de déplacement dans la fenêtre :
Les trois déplacements élémentaires sont le zoom, la translation et la rotation de la vue.
Je les obtiens sur mon portable lenovo par :
zoom : par bouton central (et déplacement du pointeur)
rotation : par shift + boutonDroite (et déplacement du pointeur)
translation : par ctrl + boutonDroite (et déplacement du pointeur)
J'avoue que je n'ai pas trouvé le lien avec les mouvements indiqués dans le livre de référence du Freecad, mais ce n'est pas une souris...
2/ Usage des esquisses puis extrusion (ou au contraire poche)
Les constructions d'objets sont certes possibles par des opérations sur les cubes, sphères, cylindres, comme dans openscad...
Mais l'efficacité de Freecad provient plutôt de la méthode plus habituelle qui consiste à ouvrir une esquisse par PartDesign.
on peut d'ailleurs le faire avec l'atelier Sketcher qui est un sous-ensemble du précédent, avec moins d'intérêt.
La construction de l'objet proprement dit se fait ensuite par extrusion.
La première chose à faire est de choisir le plan dans lequel on travaille, puis de s'appliquer à clore toutes les contraintes de dimension.
3/ Bien utilisé Freecad est paramétrique
Sur un montage "bien fait" il est possible de remettre en cause une mesure posée antérieurement pour reconstruire un objet aux dimensions mieux adaptées. Mais il est impossible de changer par exemple le cube initial en une sphère sans tout redessiner.
Cela entraîne deux sortes de recopie d'un objet : soit en partageant les mêmes paramètres que l'original, changer les uns changent tous ceux des copies, soit en dupliquant ces paramètres, la modification de l'un ne modifie aucune copie.
4/ Affinage d'un objet :
Chaque face plane déjà construite peut supporter une nouvelle esquisse pour affiner la forme, y ajouter des trous ou des bosses...
Salutations particulières à NormandC qui m'a expliqué comment m'y prendre lors de mes premières prises en main.
Bien cordialement à tous !
F.
NormandC
Postby NormandC » Sun Apr 22, 2018 3:53 pm
Et l'image qui montre les segments sélectionnés en jaune...
https://www.freecadweb.org/wiki/File:GGTuto1_2.PNG
