Esportazione STL difettosa
Moebius
Postby Moebius » Thu Apr 19, 2018 6:26 am
OS: Windows 7
Version: 0.18.13524 (Git)
Hash: 04a7f566fe71dcad8fda92af2f467d3cc211a372
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: Italian/Italy (it_IT)
Queste tacche semicircolari (ultimo taglio) provocano un STL difettoso, non rattoppabile con Netfabb; In stampa 3D è assai peggio.
Da STLview
Da FC (anche 0.17), reimportato
File: http://www.mediafire.com/file/533fs2qg2 ... nFrm.FCStd
Già rifatto, e non ne vengo a capo.
Grazie
renatorivo
Re: Esportazione STL difettosa
Postby renatorivo » Thu Apr 19, 2018 1:58 pm
Ciao.
Ho provato con FC017 e FC018, mi pare senza errori. Ti allego i file. Controlla, magari gli errori ci sono, ma io non li trovo!
bk017.stl
(22.74 KiB) Downloaded 20 times
bk018.stl
OS: Windows 8.1
Version: 0.18.13554 (Git)
Hash: 6ac274b081736ea8867b4856d3bda9a210b83876
OCC version: 7.2.0
Moebius
Postby Moebius » Thu Apr 19, 2018 3:17 pm
Grazie Renato, ma l'errore c'è. Lo vedo con StlViewer e nel pgr che usa il printer (non so quale).
Non lo vedo con FC e con nessun visualizzatore STL online
Il risultato è questo:
renatorivo
Postby renatorivo » Thu Apr 19, 2018 3:58 pm
Non lo vedo con FC
Ma anche SolidWorks, come esito dell'importazione, dice "Nessuna faccia difettosa o gioco nella geometria"
Forse un buon strumento per una analisi più approfondita può essere MeshLab.
easyw-fc
Postby easyw-fc » Thu Apr 19, 2018 5:04 pm
export-base.stl
(22.74 KiB) Downloaded 28 times
come viene visto questo STL riparato? (ho usato 3d builder di win)
export-base-repaired.stl
(81.23 KiB) Downloaded 26 times
Moebius
Postby Moebius » Thu Apr 19, 2018 7:54 pm
@easyw-fc @renatorivo
Tutti i file postati aperti con StlView presentano la medesima difettosità.
Che non viene rilevata da FC (neppure re-importando l'STL) e da nessun altro visualizzatore.
Ho provato però ad importare in MeshLab (che non conosco), e qualcosa di strano c'è:
La parte grigiastra è un foro :)
Per completezza, visto che ho postato un file FC ripulito, con riferimento al modello effettivamente stampato, aggiungo:
- Il file originale: http://www.mediafire.com/file/t6potuz9u ... n-01.FCStd
- l'STL esportato: http://www.mediafire.com/file/es8d6d106 ... ginale.stl
Ora chiedo al printer uno snapshot del programma utilizzato e vi farò sapere.
Intanto grazie a tutti
renatorivo
Postby renatorivo » Thu Apr 19, 2018 8:51 pm
A me, nel tuo bodyoriginale.stl risultano errori di autointersezione sia in FC che in MeshLab, ma il foro si vede sempre
Se mi creo in proprio l'stl del body non ho errori
Moebius
Postby Moebius » Thu Apr 19, 2018 11:40 pm
Workaround:
Ho sostituito i cilindri che scavavano le tacche con sfere. Bingo :)
Ora si che sembra tutto regolare.
Vediamo che mi dirà il printer
Moebius
Postby Moebius » Tue May 01, 2018 7:44 am
Non ne esco.
Il file allegato contiene due parti.
Ciascuna delle due (Part) non presenta errori
Sia Part > "Affina una forma" che OpenSCAD > "crea una forma ripulita" restituiscono oggetti che analizzati risultano invece scorretti.
Esportando gli STL, sia grezzi che raffinati, e importandoli in nuovo file, con MeshDesign > "Analizza e ripara mesh ..." trovo: "Pieghe sulla superficie"
La "Riparazione" deforma l'oggetto, quindi serve a nulla.
Altre info: le pieghe le trovo anche nel file postato da @easyw-fc (grazie), e pure nel Fixed restituito da Netfabb :(
Scontato che sono una scarpa e di errori ne faccio, mi chiedo a che serve l'analisi di ricerca errori.
Forse mi serve una macro che Lancia OpenSCAD, scorre l'albero degli oggetti, ripulisce, analizza e distrugge la copia se senza errori
Grazie
Il file:
http://www.mediafire.com/file/jc429a0ef ... nHlp.FCStd
OS: Windows 7
Version: 0.17.13515 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Hash: e17b340949b75a226cc7d89989b0aa238ccfc75f
OCC version: 7.2.0
renatorivo
Postby renatorivo » Tue May 01, 2018 5:06 pm
Il Body non crea problemi quando viene ripulito.
Con Head si ottiene un errore. Dopo aver spostato leggermente in alto il CilPerDado l'errore scompare e restituisce una parte senza errori.
Non ho ancora provato l'esportazione in stl.
Bkn-renato.FCStd
(109.71 KiB) Downloaded 18 times
OS: Windows 8.1
OCC version: 7.2.0
