atelier Arch, répétition de composants, pannes de charpente
pingplong
Postby pingplong » Thu May 03, 2018 2:06 pm
Bonjour,
OS: Ubuntu 16.04.4 LTS
Version: 0.17.13519 (Git)
Build type: None
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Hash: 1a8b868018f45ea486c0023fdbfeb06febc1fb89
Python version: 2.7.12
OCC version: 7.2.0
Locale: French/France (fr_FR)
Je suis en train de me faire la main avec l'atelier "Arch". Je ne sais pas si je m'y prends mal : vaut-il mieux dessiner un bâtiment pièce par pièce puis faire un assemblage ou bien tout faire sur le même dessin, comme j'essaie de le faire (avec quelque difficulté) ?
Mon problème, répéter une forme (panne de charpente) sur une base maçonnée. Je dessine la pièce avec l'atelier part design et tente de la répéter... La répétition semble se faire correctement tant que les 3 pannes se touchent, sitôt que je mets un espace supérieur entre elles, 3 pannes sur 2850mm, le dessin apparaît correctement mais ne peut être validé car" 2 des formes transformées n'intersectent pas le support, transformation failed"
docs joints : fichier de base format Freecad et copies d'écran du pb...
Que veut dire exactement "2 des formes transformées n'intersectent pas le support" ? Faut-il que les pannes touchent "correctement" la maçonnerie, comment ?
Merci de votre aide.
Bertrand
cabane_2018-05-02.fcstd
(27.06 KiB) Downloaded 13 times
yorik
Site Admin
Re: atelier Arch, répétition de composants, pannes de charpente
Postby yorik » Thu May 03, 2018 6:04 pm
A mon avis pour un modèle architectural il vaut mieux faire les choses en plusieurs parties plutôt que tout baser sur un seul sketch. Mais ce n'est qu'une opinion, tout est possible.
L'outil de copie de feature de partdesign en effet ne te laisse pas faire de copies qui feraient que ton objet ne soit plus un solide unique. Il vaut mieux à mon avis sortir de partdesign et utiliser par ex. Draft Array
jpg87
Postby jpg87 » Fri May 04, 2018 6:16 am
Bonjour,
comme l'a écrit yorik, ton problème vient de la manière dont tu utilises PartDesign. Tu ne peux pas avoir dans PartDesign des éléments disjoints, ce qui est la particularité de cet atelier, mieux adapté pour des pièces mécaniques.
La copie fonctionnerait si un de tes murs était construit préalablement dans PartDesign, dans le même corps, avec une légère interpénétration de la panne dans le mur (encore une fois, solide unique).
Mais bien sûr, si tu travailles avec Arch, il vaut mieux construire une panne seule et la dupliquer ensuite selon les conseils de yorik.
My website : http://help-freecad-jpg87.fr updated 2020/01/14
pingplong
Postby pingplong » Fri May 04, 2018 8:28 pm
Bonjour,
Suivant vos conseils, j'ai recommencé le projet avec l'atelier part design. Construit la dalle et les 2 murs.
J'ai ensuite créé un nouveau fichier pour les poutres (j'ai remplacé les pannes arquées par des solives droites pour faire des essais).
Puis création d'un fichier d'assemblage dans lequel je contrains la solive sur les murs, j'essaie ensuite de la dupliquer par répétition linéaire. Mais voilà un nouveau message d'erreur dont je n'arrive pas à trouver l'origine... (il me semblait pour que j'avais déjà réalisé ce type de répétition sur la version 0.16 ! ?)
Je joins les 2 fichiers de pièces et celui d'assemblage... Si quelqu'un a une idée sur le problème...
Cordialement
Bertrand
assemblage_maconnerie-pannes.fcstd
(9.65 KiB) Downloaded 15 times
solive_150x200.fcstd
(9.24 KiB) Downloaded 13 times
cabane_2018-05-04.fcstd
(17.76 KiB) Downloaded 14 times
jpg87
Postby jpg87 » Fri May 04, 2018 9:11 pm
Probablement que tu étais dans PartDesign et que le corps de pièce n'était pas actif.
De toutes façons, comme la panne n'était pas dans le même corps que les murs, tu retombais dans le même problème que précédemment (une copie en 3 morceaux disjoints).
Voici deux méthodes pour la même construction (fichiers joints) :
- un exemple seulement avec PartDesign : chaque étape correspond à un ajout de matière non disjoint du précédent.
- ce que tu avais commencé avec Arch et PartDesign, complété par la fonction Array (dans ce cas les copies sont disjointes).
cabane_2018-05-04_PartDesign.fcstd
(41.76 KiB) Downloaded 20 times
cabane_2018-05-04_Arch-PartDesign.fcstd
(32.53 KiB) Downloaded 20 times
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sat May 05, 2018 1:04 pm
Voici ma vision des choses:
Un dossier de définition de pièces + un dossier d'ensemble où l'on retrouve l'array d'une arche clonée.
Depuis le dossier de définition, on peut piocher les pièces à la demande pour les placer dans un ensemble.
Quand l'atelier d'assemblage sera au point, le dossier "Ensemble" sera remplacé par un dossier d'assemblage digne de ce nom.
CabaneGG.FCStd
(30.42 KiB) Downloaded 23 times
pingplong
Postby pingplong » Sat May 05, 2018 4:13 pm
Bonjour,
Merci de vos réponses.
J'ai bien saisi ce qui n'allait pas grâce à la réponse de jpg87 : créer un corps et tout y intégrer ou partir de l'atelier arch construire au fur et à mesure les différents élements. Il me manquait aussi la fonction array de l'atelier draft.
En regardant tout ça de plus près, je constate que les ateliers dratf, part design et sketch ont des similitudes et aussi des subtilités que je ne connais pas encore... Il reste du pain sur la planche pour maitriser tout ça.
Quant à la solution de Glouglou, je vais étudier ça de plus près en redessinant suivant son idée (pas encore eu le temps...)
Grand merci pour votre aide
Bertrand
pingplong
Postby pingplong » Wed May 08, 2019 8:27 pm
Bonjour,
J'ai finalement terminé de dessiner mon abri de jardin en ajoutant dans un même fichier toutes les parties le composant. Il me reste à réaliser la mise en plan des façades, coupes... pour lesquels j'ai dû mal à comprendre les tutoriels... j'ouvrirai une autre discussion sur le sujet.
Ci-joint la maquette de l'abri.
Merci encore pour vos aides
Bertrand
abri_2019-05-08_original.fcstd
(212.26 KiB) Downloaded 26 times
