Problem z Addon manager
Polish forum
Moderator: PrzemoF
Regulamin forum i pomocne informacje
WAŻNE! Przeczytaj zanim poprosisz o pomoc
mzagozdzon
Postby mzagozdzon » Thu Jun 14, 2018 10:22 am
Dzień dobry
Korzystam z :
Version: 0.17.13509 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Hash: 0258808ccb6ba3bd5ea9312f79cd023f1a8671b7
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: Polish/Poland (pl_PL)
Kiedy próbuję zainstalować jakikolwiek Worbench, otrzymuję taki raport. Co jest tego przyczyną? Co trzeba zrobić żeby działało ?
dziękuję/M
"GitPython not found. Using standard download instead.
File "C:\Program Files\FreeCAD 0.17\Mod\AddonManager\AddonManager.py", line 750, in run
os.makedirs(moddir)
File "C:\Program Files\FreeCAD 0.17\bin\lib\os.py", line 150, in makedirs
makedirs(head, mode)
File "C:\Program Files\FreeCAD 0.17\bin\lib\os.py", line 157, in makedirs
mkdir(name, mode)
WindowsError: [Error 5] Odmowa dost�pu: 'C:\\Users\\Marek Zago\xc5\xbcd\xc5\xbcon
kwahoo
Re: Problem z Addon manager
Postby kwahoo » Thu Jun 14, 2018 5:30 pm
Spróbuj uruchomić FC jako administrator. Tylko na czas instalacji dodatku, potem już normalnie.
mzagozdzon
Postby mzagozdzon » Thu Jun 14, 2018 5:45 pm
Dzięki za podpowiedź. Podczas instalacji w trybie admin przynajmniej uruchomiła się sama instalacja ale po restrcie freecad [mimo wcześniejszego komunikatu że instlacja się powiodła] mam taki komunikat i oczywiście modułów nie ma.. :(
environment var 'WM_PROJECT_DIR' is not defined
fallback to default /opt/openfoam5
environment var 'WM_PROJECT_VERSION' is not defined
fallback to default (5, 0)
During initialization the error No module named PyFoam.RunDictionary.ParsedParameterFile occurred in C:\Users\Marek Zagożdżon\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\Cfd\InitGui.py
Please look into the log file for further information
During initialization the error No module named NavigationIndicatorGui occurred in C:\Program Files\FreeCAD 0.17\Mod\Tux\InitGui.py
During initialization the error No module named gear_rc occurred in C:\Users\Marek Zagożdżon\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\FCGear\InitGui.py
During initialization the error No module named PyFoam.RunDictionary.ParsedParameterFile occurred in C:\Program Files\FreeCAD 0.17\Mod\Cfd-master\InitGui.py
During initialization the error No module named Arch_rc occurred in C:\Program Files\FreeCAD 0.17\Mod\Arch\InitGui.py
During initialization the error No module named assembly2lib occurred in C:\Users\Marek Zagożdżon\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\assembly2\InitGui.py
During initialization the error No module named PyFoam.RunDictionary.ParsedParameterFile occurred in C:\Users\Marek Zagożdżon\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\CfdOF\InitGui.py
<type 'exceptions.ImportError'>: No module named AttachmentEditor.Commands
PrzemoF
Postby PrzemoF » Thu Jun 14, 2018 9:32 pm
FreeCAD nie lubi mieć w scieżkach do plików znaków specjalnych. Wg mnie to jest Twój problem:
'C:\\Users\\Marek Zago\xc5\xbcd\xc5\xbcon'"
mzagozdzon
Postby mzagozdzon » Fri Jun 15, 2018 11:17 pm
No i zaczęły się schody. W win10 opcja zmiany nazwy folderu przez Explorator plików jest niedostępna. Znalazłem informację, że mogę to zmienić używając Regedit. No i spróbowałem. Tylko że po zmianie w rejestrze i restarcie nie znajduje poprawnych danych, każe się wylogować i spróbować jeszcze raz. Szukałem w necie ale na ten temat nic nie znalazłem. Przywróciłem w Regedit poprzednią nazwę folderu z polskimi znakami i wróciłem do punktu wyjścia..... :(
PrzemoF
Postby PrzemoF » Sat Jun 16, 2018 10:57 am
Ja niestety nie pomogę. Chyba, że masz ochotę na wirtualną maszynę z linux/fedora
mzagozdzon
Postby mzagozdzon » Mon Nov 05, 2018 12:25 am
Cześć
Problem rzeczywiście związany jest z polskimi znakami w nazwie folderu użytkownika. Można to rozwiązać w stosunkowo prosty sposób. W Windows nie można zmienić nazwy folderu użytkownika. Aby to obejść i rozwiązać problem z freecad należy utworzyć nowe konto użytkownika z nazwą bez polskich znaków. Przelogować się na ten nowy profil i usunąć stary profil [ oczywiście wcześniej pamiętać o skopiowaniu wszystkich potrzebnych plików i folderów ze starego konta - ewentualnie wrzucić do chmury. Aby nie było tak prosto dodam że potem na nowym koncie trzeba ustawić sobie wszystko typu skróty etc ale problem we freecad zniknął.
pozdrowienia
/Marek
PrzemoF
Postby PrzemoF » Mon Nov 05, 2018 9:05 am
Dzięki za potwierdzenie! :)
arturromarr
Postby arturromarr » Sun Nov 18, 2018 9:41 pm
Ja proponuje Linuxa na bazowy system, a wirtualną maszynę na jaieś windy. :)
