Freiheitsgerade na und?
freecad-heini-1
Re: Freiheitsgerade na und?
Postby freecad-heini-1 » Sun Sep 09, 2018 7:18 pm
chrisb wrote:
Sun Sep 09, 2018 5:16 pm
Bei so einem Sketch solltest Du darüber nachdenken nur ein Segment zu modellieren und dann per PolarPattern das daraus erzeugte Feature - wahrscheinlich ein Pad - zu vervielfältigen.
Unbedingt!
Ein Viertel der Geometrie skizzieren reicht völlig aus. Danach aufpolstern und dann per polarem Array oder Spiegeln in zwei Ebenen vervielfältigen.
ceving
Postby ceving » Sun Sep 09, 2018 9:48 pm
chrisb wrote:
Sun Sep 09, 2018 5:39 pm
Ich habe das Sketch mal voll eingeschränkt. Man kann übrigens etwas mehr Übersichtlichkeit gewinnen, wenn man nicht immer alle Constraints anzeigt:
Das mit den Hilfslinien hilft ungemein, obwohl ich immer noch nicht verstanden habe, wie ich bei einer Koinzidenzbeschränkung spezifizieren kann, dass einer der beiden Punkte seine Position beibehält. Man kann erst eine Sperre für einen Punkt definieren, dann Koinzidenz definieren und anschließend die Sperre wieder entfernen. Ist aber etwas umständlich.
Trotzdem Danke in die Runde. Mit den Infos habe ich sogar noch eine eigene Lösung gefunden, die ohne zusätzliches Achteck auskommt.
Postby chrisb » Mon Sep 10, 2018 12:12 am
Eine eigen Lösung ist doch befriedigender als eine fremde!
Das geht auch gar nicht immer. Wenn die Freiheitsgrade es zulassen, dann gewinnt der zuerst selektierte Punkt. Insgesamt sollte es aber egal sein, wenn das Sketch am Ende vollständig eingeschränkt ist.
Grundsätzlich hilft es, wenn die Elemente schon sehr nahe an ihrer jeweiligen Endposition liegen.
hammax
Postby hammax » Mon Sep 10, 2018 7:27 am
… Zugabe:
Nur 32 Constraints + minimaler Aufbau.
Diesen Körper per boolscher Operation vom "Bauteil" abziehen um die Aufnahme zu erhalten.
Zentrum_2.FCStd
FC.18.14570
(34.41 KiB) Downloaded 13 times
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Mon Sep 10, 2018 8:27 am
Hallo Max,
der Sketch gefällt mir, sowie der Lösungsweg, der Compound nicht.
Einfach mal zum Vergleich, erstelle eine boolsche Vereinigung von Extrude und Extrude (Mirror #1).
Davon ein polares Array, Option Fuse true. Dann verschwinden die ganzen Segmentlinien.
Erzeuge einen Standard-Würfel und erzeuge einen boolschen Cut, dann siehst Du was ich meine.
Viele Grüße
Wilfried
Postby chrisb » Mon Sep 10, 2018 1:00 pm
Ich habe noch mal ein paar Constraints eingespart, und bin dabei auf ein ganz merkwürdiges Phänomen gestoßen: Wenn ich die im Bild selektierte Konstruktionslinie lösche wechselt die Solver-Message von "Fully constrained" zu "Conflicting". Ich werde das noch genauer untersuchen. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt mein Sketcher-Tutorial noch mal überarbeiten muss :roll: Das sollte eigentlich in dieser Woche fertig werden!
OS: macOS High Sierra (10.13)
Version: 0.18.14561 (Git)
Branch: (HEAD detached at 599e590)
Hash: 599e59059b6ffce969c51f77380ba7938eba205f
Python version: 2.7.15
Qt version: 5.11.1
OCC version: 7.2.0
Zentrum_Before_Overconstrained.fcstd
(27.27 KiB) Downloaded 10 times
Bildschirmfoto 2018-09-10 um 20.55.56.png (25.67 KiB) Viewed 217 times
Postby chrisb » Mon Sep 10, 2018 1:43 pm
Da scheint es noch einen Fehler im Sketcher zu geben. Wenn ich angefangen bei der Konstruktionslinie nach und nach alle Elemente lösche, dann führt das zu enem Modell mit zwei Constraints, von denen eine Im Nichts hängt:
Zentrum_After_Overconstrained.fcstd
(3.52 KiB) Downloaded 9 times
Bildschirmfoto 2018-09-10 um 21.39.04.png (11.63 KiB) Viewed 214 times
Postby chrisb » Mon Sep 10, 2018 1:48 pm
Und noch mal zurück zum Ursprungsproblem: Wenn man ausnutzt, dass die Point-on-object-Constraint auch auf einen Punkt angewendet werden kann, der gar nicht auf dem Geradenabschnitt liegt, dann kommt man mit 18 Constraints aus. Angewendet habe ich das bei dem kleinen geraden Stück, auf dessen Verlängerung der Ursprung liegt.
(Extrude ... Array habe ich mir gespart, das geht so wie oben beschrieben)
Zentrum_18C_cb.FCStd
(3.94 KiB) Downloaded 7 times
Postby chrisb » Mon Sep 10, 2018 2:21 pm
Ich habe zum Thema "Overconstrained" ein Ticket angelegt: issue #3589.
ceving
Postby ceving » Mon Sep 10, 2018 6:36 pm
Die Winkel habe ich auch versucht. Aber ich hatte den Eindruck, dass man auf Grund von Fließkomma-Ungenauigkeiten n Winkel nicht zu einem Kreis kombinieren kann.
