Transformer une ligne en volume ?
vonts
Postby vonts » Mon Oct 29, 2018 4:35 pm
Bonjour,
J'ai créé un ensemble de lignes dans 'Part' (paramétré dans une Spreadsheet)) que je voudrai transformer en solide (des parallélépipède rectangle).
Après de nombreuses tentatives infructueuses (dessiner un carré puis extruder selon les lignes, transformer directement dans "Part', etc.), j'en viens à l'aide:
Y-a-t-il une bonne ame pour me venir en aide ?
J'inclus le modèle en pj.
Merci d'avance !
aretier3.fcstd
(10.06 KiB) Downloaded 14 times
GlouGlou
Re: Transformer une ligne en volume ?
Postby GlouGlou » Mon Oct 29, 2018 5:00 pm
je ne sais pas si c'est que tu souhaites:
rectangles.FCStd
(15.5 KiB) Downloaded 8 times
vonts
Postby vonts » Mon Oct 29, 2018 6:04 pm
Merci beaucoup pour la réponse, malheureusement ce n'est pas vraiment cela, j'explique:
Le projet est une table en bois, et les 4 lignes représentent les pieds (croisés, avec des angles que j'aimerai justement connaitre pour faire les découpes). Les pieds ayant une section carré, je veux extruder 4 carrés le long des lignes pour créer les volumes. Est-ce plus clair ?
Un possible souci étant que je n'arrive pas à utiliser les lignes pour créer les volumes (erreur car il n'y a pas de 'body', mais je n'arrive pas à créer un 'body' avec ces lignes)...J'ai par ailleurs essayé avec des 'datums lines', sans succès non plus :(
Merci encore
GlouGlou
Postby GlouGlou » Mon Oct 29, 2018 7:15 pm
Est ce c'est ça alors?
table.FCStd
(26.95 KiB) Downloaded 7 times
Jimidi
Postby Jimidi » Mon Oct 29, 2018 7:25 pm
Bonjour,
Merci encore
Hello vonts, je ne sais si j'ai mieux saisi mais l'usage de "shape binders" et "datum plans" me semble bien être la solution. Voici comment j'ai interprété ton problème ; j'ai ajouté en déclaration de variable la cellule du spreedsheat ayant la valeur de la longueur totale qui permet ainsi de l'attribuer à la longueur de protrusion :
- Réédition : désolé, le temps de faire les manip's, l'infographie et la rédaction... bim ! télescopage avec Glouglou !
Mais ça ne fait rien. ;-)
aretier3 pour vonts.jpg (310.75 KiB) Viewed 274 times
... le fichier :
aretier3 pour vonts.FCStd
(69.65 KiB) Downloaded 6 times
Est-ce bien ce que tu souhaite réaliser ?
Salutations Jean-Michel
Jimidi
Postby Jimidi » Mon Oct 29, 2018 7:43 pm
Re...
... et in extenso, inspiré par Glouglou, il est même possible d'arriver à ça, toujours commandé par les variables de la feuille de calculs :
aretier3 pour vonts plus.jpg (137.74 KiB) Viewed 265 times
... le fichier :
aretier3 pour vonts plus découpe et plateau.FCStd
(126.35 KiB) Downloaded 9 times
Nous attendons maintenant tes remarques et observations... ;)
Salutations, Jean-Michel
vonts
Postby vonts » Mon Oct 29, 2018 9:16 pm
Oui c'est ça !
Merci beaucoup à tous, je vais regarder vos modèles et tenter de reproduire ... :roll:
