TechDraw - Parametre des vues
Jm33160
Postby Jm33160 » Tue Oct 30, 2018 8:37 am
Bonjour à toutes et à tous,
J'utilise FreeCad depuis peu et TechDraw encore moins. Mes premiers pas se passe plutôt bien mais là je butte sur plusieurs "petits" détails dans techdraw :
* Comment ne pas afficher les sommets dans les vues ?
* Comment séparer les pièces dans les coupes - quand je coupe deux pièces collées la coupe représente une seule pièce composée des deux pièces ?
Merci de vos retours :-)
meme2704
Re: TechDraw - Parametre des vues
Postby meme2704 » Thu Nov 01, 2018 8:47 am
Salut
Techdraw est encore bien jeune et avec beaucoup de lacunes, notamment ne parle pas français
pour ne pas avoir les points, tu passe "coarse view à true (vue par vue)
tu peu avoir les pointillés (non paramétrable)
pour avoir la coupe, il faut utiliser l'outil que j'ai cerclé , et utiliser les sous-rebriques pour faire tourner, mettre à l'échelle etc....
NB : quand j'ai passer coarse view à true ça m'a décaler les hachures et impossible de les remettre :mrgreen:
je ne trouve pas non plus comment changer la police de hachures
bride.FCStd
(34.05 KiB) Downloaded 6 times
meme2704
Postby meme2704 » Sat Nov 03, 2018 11:22 am
Ne voulant pas rester sur un lamentable echec, j'ai repris mon fichier, et fais une 2em coupe:
et j'ai fais mieux dans le pire:
- la section B et bien apparue en bas, mais le B sur la vue de face n'a été affiché qu'au bout de plusieurs manip
- la section B ne correspond en rien au plan de coupe choisi
- les hachures seraient bien du plan de coupe choisie, mais placées en plan "Américain"
- les hachures ne sont pas au bon endroit
ça fait beaucoup de n’importe quoi, mais ça n'a pas l'air d’émouvoir grand monde :mrgreen:
Forthman
Postby Forthman » Sat Nov 03, 2018 3:00 pm
J'ai laissé tombé l'idée de pouvoir utiliser Techdraw pour l'instant.
Quand je veux un plan coté je positionne la vue souhaitée, et j'exporte en dxf puis j'ouvre avec Qcad
ça va beaucoup plus vite, et ça reste open-source :P
meme2704
Postby meme2704 » Sat Nov 03, 2018 4:47 pm
ça c'est con parceque Drawing et Drawing-dim marchent pas trop mal , eux
papy
Postby papy » Sat Nov 03, 2018 8:50 pm
Bonjour,
J'arrive au résultat suivant avec ton fichier.
oups, il a bouffé le C de coupe :)
bride.FCStd
(19.42 KiB) Downloaded 48 times
meme2704
Postby meme2704 » Sun Nov 04, 2018 7:30 am
Merci Papy, super :!:
la coupe B est toujours orientée à l'américaine
peux-tu nous en dire plus pour que les hachures soient dans les contours, et où se trouvent les polices de hachures dans Fc
PS: damned : j'ouvre ton fichier et je me retrouve avec la même cata :
-les segments sont de nouveaux affublés de points aux extrémités
- quand je passe à coarse vue=true, les hachures se barrent
- j'ai pas la police de hachures que tu as utiliser je suis revenu à Diamon (peut-être faut la téléchargée , mais où
Ceci n'est pas normal, la config devrait ^éetre exportée avec le fichier
Imagine le client qui n'y connait rien en Fc, il se retrouve avec une chose ... qui n'est pas un plan digne de ce nom
papy
Postby papy » Sun Nov 04, 2018 8:36 am
Bonjour,
Je suis sous une version 0.17 et je n'ai rien ajouté. Il est vrai que techDraw n'est qu'à ces débuts et que certaines opérations peuvent paraître capillotractées. Pour Coarse View doit rester à false sinon cela met le bazar, si j'ai bien compris les explications cela devait servir pour avoir des vues plus rapides.
La seule chose que j'ai faite c'est d'activer (Hard Hidde = true) pour avoir (normalement) les lignes pointillées.
Pour avoir des hachures, j'ai procédé comme suit :
- sélection de la vue (section A-A, section B-B,...)
- dans l'onglet Vue, je mets Hatch Cut Surface = true,
- dans l'onglet Vue, je mets éventuellement Cut Surface Color = blanc,
- dans l'onglet Données, je mets les hachures dans File Hatch Pattern. Pour mon cas, sous linux, il se trouve dans le répertoire usr/share/freecad/Mod/TechDraw/Patterns/diagonal1.svg. Pour Windows et Mac, I don't :(
Une petite recherche avec les bons outils devrait permettre de retrouver les fichiers .svg.
- dans l'onglet Données, je mets Hatch Scale = 10.00. C'est le point qui m'a posé le plus de problèmes ;)
Dans la vue jointe, il y a des hachures diagonal1 (coupe B-B), stell (coupe A-A) et wood (coupe C-C).
Il arrive que parfois lors de l'ouverture du fichier que les hachures soient perdues même si dans File Hatch Pattern le svg soit présent (un clic sur le chemin règle le problème).
Personnellement, je pense qu'il faut être indulgent avec cet atelier à cause de sa jeunesse car les perspectives d'évolution semblent prometteuses.
J'espère que ma maigre expérience en fc vous donne des pistes de recherche pour cet atelier.
Pour les spécialistes :
OS: Ubuntu 16.04.5 LTS
Version: 0.17.13528 (Git) AppImage
Build type: None
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Hash: 5c3f7bf8ec51e2c7187789f7edba71a7aa82a88b
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.6
Locale: French/France (fr_FR)
papy
Postby papy » Sun Nov 04, 2018 11:05 am
Re,
D'autres possibilités de TechDraw.
meme2704
Postby meme2704 » Sun Nov 04, 2018 11:18 am
Ha voilà le pb: j'ai pas le même chemin que toi, effectivement on habite pas ensemble :lol:
mais mon 2em pb est que si je fais une recherche à part (par Windows), je trouve bien ..../techdraw/paterns , mais si je demande a Fc de la faire dans sa fenêtre, il ne trouve pas ..../ Patern :?: :mrgreen:
