Создание чертежа
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
Kuzma30
Создание чертежа
Postby Kuzma30 » Thu Nov 01, 2018 6:59 pm
OS: Ubuntu 18.04.1 LTS
Version: 0.18.14959 (Git)
Hash: ff05101b68dc9a7d1e70dd69544f14ac8598a433
Python version: 2.7.15rc1
Есть step файл проекта. Он нормально открывается (почти :) в нем есть русские названия, отображается крякозябриками, но не важно пока). Выбираю верстак Drawing, создаю чертеж формата А3, в дереве проекта выбираю нужную мне деталь. Нажимаю Insert View. При наведении мышки на чертеж, выдает ошибку в логах
created object
  File "/home/alex/.FreeCAD/Mod/Part-o-magic/PartOMagic/Gui/Observer.py", line 108, in slotCreatedObject
    ac = activeContainer()
  File "/home/alex/.FreeCAD/Mod/Part-o-magic/PartOMagic/Base/Containers.py", line 23, in activeContainer
    raise NoActiveContainerError("ActiveDocument is not none, but viewer is None. Can't determine active container.")
<class 'PartOMagic.Base.Containers.NoActiveContainerError'>: ActiveDocument is not none, but viewer is None. Can't determine active container.
Как бороться?
DeepSOIC
Re: Создание чертежа
Postby DeepSOIC » Fri Nov 02, 2018 10:15 am
Как бороться?
Игнорировать (скорее всего, не влияет на работу верстака drawing). Либо снести part-o-magic.
Будет время, я попробую поправить.
https://github.com/DeepSOIC/Part-o-magic/issues/27
Вообще рекомендую использовать techdraw. drawing - устаревший верстак, его больше не расширяют, и вероятно удалят со временем.
Лапчатый
Postby Лапчатый » Wed Feb 27, 2019 3:06 pm
В TechDraw заметил пару багов. Или пока не реализованных фичей.
1. Если кинуть на лист сразу несколько проекций тела соответствующим инструментом, то невозможно подвинуть виды ни вместе, ни по отдельности. Например, если на угловой штамп залезают.
Если виды кидать по одному (другой инструмент), то всё нормально.
Не катастрофично, но неприятно.
Может быть, связано с тем, что в моём прожекте тело (body) является частью детали (part)?
2. Невозможно в одном документе сделать несколько листов с чертежами. Всё равно - одного тела или разных тел. То есть более одного листа создать можно, но тогда невозможно кинуть на любой лист проекцию. Ругаецца, что не может определить правильный лист.
Объезжаю сей баг тем, что создаю столько копий документа, сколько нужно листов чертежа. В каждой копии по одному листу, созданному TechDraw. Неудобно тем, что, если нужна правка, то приходится вносить одну и ту же правку в каждый документ.
DeepSOIC
Postby DeepSOIC » Wed Feb 27, 2019 3:18 pm
Возможно, связано: https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=35&t=33540
Странно. Я techdraw не пользуюсь (не нужны чертежи мне, совсем). Но звучит как фундаментальная бага. Может быть нужный лист нужно как-то активировать?
Лапчатый
Postby Лапчатый » Thu Feb 28, 2019 7:56 am
Дык, тыкал мышом и так, и сяк. И по ярлыку листа внизу, и слева в дереве прожекта. И одним щёлком, и двумя.
Никак. Перепроверю ещё раз под Линухом и Форточками. Если подтвердится, придётся багрепорт написать.
Может быть, TechDraw - относительно новый верстак, поэтому разработчики пока не успели его полностью доделать.
doubters
Postby doubters » Thu Feb 28, 2019 9:46 am
Version: 0.18.15860 (Git) и перемещение проекций, и размещение чертежей на разных листах работает.
Чтобы ничего не переустанавливать, попробуйте запустить FreeCAD из .Appimage и поработать в нём. Скачать последнюю на данный момент сборку можно отсюда: https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases/
Лапчатый
Postby Лапчатый » Thu Feb 28, 2019 8:53 pm
Оказалось, что не баг.
Я не за то место брался.
Снизу от фронтальной проекции есть подпись front.
Вот за эту подпись надо взяться мышом, чтобы переместить всю группу проекций.
Чтобы подвигать какую-либо проекцию индивидуально, надо взяться за соответствующую подпись (например, left). Понятное дело, проекция будет двигаться только по одной координате, чтобы не было нарушено сопряжение проекций.
Лапчатый
Postby Лапчатый » Thu Feb 28, 2019 9:12 pm
Оказывается, тоже можно.
Надо в древе выделить и тело, проекцию (или проекции) которого хотим построить, и лист, на котором будем размещать проекции. Как обычно, с Ctrl.
Затем нажать кнопку Insert Multiple Views... и вуаля.
На всякий случай - FreeCAD 0.17, Linux Mint 18.3, 64bit.
