Techdraw centre de percage
yeKcim
Postby yeKcim » Tue Nov 13, 2018 2:58 pm
Bonjour
J’utilise FreeCAD 0.17. Je fais mes percages en utilisant la fonction dédiée
Dans techdraw je n’arrive pas à afficher le centre des perçages. Je ne sais plus comment s’appelle cette croix (ce qui rend moins efficaces mes recherches… 🤨), une mire peut-être ? Ceci empêche l’affichage de certaines cotes.
Merci de votre aide 🤗
papy
Re: Techdraw centre de percage
Postby papy » Tue Nov 13, 2018 3:42 pm
Bonjour,
Dans la vue en question voir l'onglet vue -> arc center marks -> true.
Pour la taille de la croix -> center scale
yeKcim
Postby yeKcim » Wed Nov 14, 2018 8:04 am
Merci pour cette réponse !!! Toutefois, cette variable est déjà à true…
papy
Postby papy » Wed Nov 14, 2018 8:53 am
Bonjour,
Ok.
Si tu incrémentes Iso Count (par exemple = 1), tu devrais avoir des points d'accrochage supplémentaire pour ta cotation.
yeKcim
Postby yeKcim » Wed Nov 14, 2018 9:43 am
Grace à vos réponses (merci beaucoup !!!) je commence à comprendre d’où vient le problème.
J’ai voulu refaire un fichier pour l’ajouter directement à cette discussion j’ai donc recommencé en faisant le moins de modification de base. J’ai fait un pad à partir d’un cercle dans une esquisse 1. J’ai ensuite fait une esquisse 2 dans le plan transverse à ce cylindre et demandé un percage à parti de celui-ci. Là ça fonctionne, mon plan a bien la croix. Mais mon percage ne traverse alors que la moitié de mon cylindre puisque le plan est au centre du cylindre. J’ai donc décalé la position de mon esquisse 2 (Dans les données de celle-ci, Attachment Offset - Position - z.
Là, la croix n’apparait plus, c’est donc de là que vient mon problème. Je suppose que j’aurais dû faire mon percage traversant autrement mais je n’ai pas trouvé d’autre solution pour faire un trou traversant un cylindre (en continuant à utiliser la fonction percage, ce qui me semble plus correct (surtout s’il s’agissait d’un trou taraudé…)
meme2704
Postby meme2704 » Wed Nov 14, 2018 12:39 pm
Salut
As_tu essayé d'activer la fonction symétrique à "true" :?:
yeKcim
Postby yeKcim » Wed Nov 14, 2018 1:00 pm
Je ne vois pas de telle option pour le perçage…
Je sais qu’elle existe pour "cavité" mais c’est ici un perçage (ce qui permet par exemple de tarauder…)
meme2704
Postby meme2704 » Wed Nov 14, 2018 1:10 pm
Ha oui, j'avais pas intégré, que vu tu utilise cet outil, je pensais à Pocket
yeKcim
Postby yeKcim » Thu Nov 15, 2018 8:42 am
Finalement, que ce soit avec pocket ou hole, le problème est le même à partir du moment où je perce le cylindre …
Je n’y comprend plus rien…
Le fichier : https://forum.freecadweb.org/download/file.php?id=71074
papy
Postby papy » Thu Nov 15, 2018 2:04 pm
Bonjour,
Pour avoir essayé, j'en déduis que tu n'as pas les axes parce que l'empreinte n'est pas un cercle.
Capture du 2018-11-15 15-03-06.png (15.75 KiB) Viewed 210 times
Pour un trou sur la face supérieure du cylindre, on a bien les axes.
Pour la coupe AA, on a également les axes puisque c'est un cercle.
