Projekt 'hohe Zeichnungsqualität' mit V0.18
roerich_64
Postby roerich_64 » Fri Nov 23, 2018 9:59 pm
Hallo zusammen,
in Anlehnung an:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=24&t=29354
versuche ich gerade diesen Grad an 'hohe Zeichenqualität' in 3D mit FreeCAD zu erreichen...
Die große Frage ist: Kann jeder diese hohe Zeichnungsqualität erreichen?
Edit:
der Kollege hat sich hier geäußert über die Teile, die er von FreeCAD benutzt:
Interessanter Beitrag seiner benutzten WB's und die Technik die er nutzt:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 50#p256656
Seit etwa 2007 bin ich ein 'Multirotorfan'. Mein grundsätzliches Ziel ist jetzt, die aus dieser Zeit gewonnene Erfahrung aus der MultirotorKopterKonstruktion in eine 3D-Zeichnung zusammenzufassen...
Es ist noch ein zartes Pflänzchen, aber urteilt selber:
roerich_64
Re: Projekt 'hohe Zeichnungsqualität' mit V0.18
Postby roerich_64 » Fri Nov 23, 2018 10:56 pm
Da ich auf rege Teilname hoffe,
hier nun meine erste Frage:
Wie bekommt man auf die in dem im nachfolgendem Bild in grün markierten Bereich einen Text eingraviert?
Viele Grüße
Walter
roerich_64
Postby roerich_64 » Fri Nov 23, 2018 11:51 pm
Etwas für die Augen ;) :
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Sat Nov 24, 2018 9:00 am
Tessellierung auf 0,01% 8-)
roerich_64
Postby roerich_64 » Sat Nov 24, 2018 12:41 pm
komme nicht weiter runter wie 0.1% :shock:
aber damit sieht es auch schon gut aus 8-)
Wenn man jetzt noch Bearbeitungsspuren auf die Oberfläche bringen könnte, sähe es schon recht nahe an der Realität aus :twisted:
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Sat Nov 24, 2018 4:25 pm
Bitte lade die beiden Teile ins Forum hoch, ich möchte etwas verschäftes probieren mit Umgebungstextur.
roerich_64
Postby roerich_64 » Sat Nov 24, 2018 4:55 pm
Die Datei des Motorunterteils ist zu groß... 1,8MB
Wohin damit?
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Sat Nov 24, 2018 5:06 pm
Na dann probiere bitte mal selbst mit dieser Grafik als Bilddatei:
https://s14-eu5.startpage.com/cgi-bin/s ... 90e9bf513e
Ansicht, Texturabbildung, diese Grafik laden, Häckchen an Umgebung.
Der Golfball sieht damit so aus:
Reine Spielerei ...
HBC0
Postby HBC0 » Sat Nov 24, 2018 7:48 pm
Hallo Walter
Das Makro FCCircularText könnte dir weiterhelfen.
Es lässt sich über, Wekzeuge <Addon Manager < Macros, installieren.
Hier zur Wikiseite https://www.freecadweb.org/wiki/Macro_Circular_Text
Letzter Schritt im Makro wäre „Run Comp“
vom entstandenen „shape“ in der PD-WB einen Shapebinder erstellen und diesen per boolschen-Cut vom Pad abziehen.
text_test 0.png (52.12 KiB) Viewed 1258 times
Damit sich der Text in der Mitte der Scheibe befindet kann man auch das „Shape“ per Transformation verschieben, der Shapebinder folgt der Verschiebung.
Gruß
Bruno
roerich_64
Postby roerich_64 » Sat Nov 24, 2018 8:09 pm
Kannst du Gedanken lesen, Bruno? Genau das suche ich und der Text ist auch schon fertig!!! :D
Textur: @Wilfried:
https://youtu.be/olLvBJaOZRc
