Boite simple avec couvercle
xeres
Postby xeres » Sat Dec 08, 2018 12:30 pm
Bonjour à tous,
cela semble tellement simple que je n'y arrive pas....
Je cherche à faire une boite cubique avec un couvercle qui s'insère.
J'ai réussi à faire la boite : forme cube + protrusion puis évidement.
Mais je ne sais pas comment réussir à dessiner le couvercle.
Un peu d'aide svp !!
Jimidi
Re: Boite simple avec couvercle
Postby Jimidi » Sat Dec 08, 2018 1:21 pm
Bonjour,
meme2704
Postby meme2704 » Sat Dec 08, 2018 1:58 pm
Salut
Ya tellement de forme de couvercle que peu pas te répondre à la débottée comme ça
couvercle idem fond mais un peu plus grand pour qu'il s'emboite, dessus même taille que le fond mais le corps plus petit pour entrer à l'intérieur, couvercle recouvrant, couvercle inséré, couvercle centré par demi emboitement, couvercle et fond identique donc 1/4 symétrique, ....
En v'là une en 4 coup de souris
boite_couvercle.FCStd
(23.75 KiB) Downloaded 25 times
meme2704
Postby meme2704 » Sat Dec 08, 2018 3:29 pm
la même clipsable
(101.3 KiB) Downloaded 54 times
xeres
Postby xeres » Sat Dec 08, 2018 3:37 pm
Merci !!
La deuxième me plait bien !! ;)
C'est la procédure pour la dessiner qui m’intéresse.
Peux tu me détailler le cheminement ?
la même clipsable
meme2704
Postby meme2704 » Sat Dec 08, 2018 4:45 pm
ben c'est la même que la 1ere: un cube,
faire les rayon dans les angles extérieurs,
faire évidement du centre avec l'outil "Parois (- pour avoir l'épaisseur vers l'intérieur)
clone avec facteur échelle 1.02 en X et Y, utiliser "Placement pour retourner le couvercle et le mettre à la bonne place
Pour faire les joncs d’emboitement : faire le profil au bord et utiliser le bord comme chemin du sweep :!:
xeres
Postby xeres » Sat Dec 08, 2018 5:01 pm
Merci !
je vais m'entrainer !!
xeres
Postby xeres » Sun Dec 09, 2018 8:42 am
Bonjour,
je suis vraiment un newbie !
Je n'arrive pas à faire le sweep.
Comment s'y prend t'on ?
meme2704
Postby meme2704 » Sun Dec 09, 2018 10:28 am
As tu fais le profil du jonc dans un plan perpendiculaire au bord ?
Pour faire le sweep, tu mets ce profil dans la colonne de droite de la fenêtre contextuelle du sweep, tu sélectionne toutes les arêtes du même bord, tu click "chemin de bailliage, puis "fait, puis resélectionne les même arêtes dans le même ordre, puis OK
xeres
Postby xeres » Sun Dec 09, 2018 10:56 am
Je sélectionne une face de mon cube,
fait un arc de cercle le long d'un bord.
Change de face (nouvelle esquisse) pour retrouver mon arc perpendiculaire à la face choisie.
Là je clique sur sweep et trouve bien mon sketch.
Mais ensuite, je n'arrive pas à avoir un chemin de balayage. J'ai beau sélectionner des arêtes, cela ne marche pas.
Ci-joint mon fichier
Essai Sweep.FCStd
(9.91 KiB) Downloaded 25 times
