Abstand festlegen im Sketcher funktioniert nicht
BarfuessYannik
Postby BarfuessYannik » Thu Dec 27, 2018 9:44 pm
Hallo zusammen
Ich probiere FreeCAD gerade neu aus und stosse auf eine unerklärliche Fehlermeldung
Ich will in einer Skizze eine Diagonale per Anfangs- und Endpunkt definieren. Wenn ich nun mit Vert-Abstand Anfangspunkt und Nullpunkt markiere gebe ich den Wert ein und es kommt die Fehlermeldung "Datum 41000mm for constraint with index 7 is invalid"
Auf den Wert kommt es dabei nicht an, der Fehler kommt auch wenn ich direkt Enter drücke ohne den Wert zu ändern. Die Linie ist frisch gezeichnet und hat sonst keine Abhängigkeiten.
Freier Abstand geht, aber vertikal oder horizontal nicht
FreeCAD Fehler.PNG (176.89 KiB) Viewed 290 times
Freecad test.FCStd
(10.23 KiB) Downloaded 8 times
Re: Abstand festlegen im Sketcher funktioniert nicht
Postby chrisb » Thu Dec 27, 2018 11:09 pm
Hallo Yannick, willkommen im Forum.
Du solltest im Sketcher immer die Meldungen des Lösers (auch Solver genannt) im Blick behalten. Wenn er Fehler anzeigt - so wie in Deinem Fall - dann musst Du die erst beheben. Der Löser kann ein ungültiges Gleichungssystem nicht lösen! In Deinem Fall hast Du eine horizontale und eine vertikale Linie zusätzlich mit einer überflüssigen Orthogonalitätsbeschränkung versehen. Die musst Du löschen (oder eine der beiden anderen betroffenen Constraints) und dann kannst Du weitermachen.
BarfuessYannik
Postby BarfuessYannik » Fri Dec 28, 2018 6:56 pm
Danke chrisb
Ich kann mir zwar immer noch nicht erklären warum das einen Einfluss hat, aber es funktioniert jetzt
Postby chrisb » Sat Dec 29, 2018 12:02 am
Der Löser kann nicht hier und da ein wenig lösen, so wie man es durch hingucken machen könnte. Er betrachtet nur ein großes Gleichungssystem und das kann entweder gelöst werden, oder es enthält Redundanzen oder Widersprüche.
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Sat Dec 29, 2018 10:18 am
Eine schöne Zahl:
Postby chrisb » Sat Dec 29, 2018 10:29 am
Ich arbeite auf 12345 hin, aber das wird in diesem Jahr wohl nix mehr.
