Utilisation de l'atelier Courbes
jean.thil
Re: Utilisation de l'atelier Courbes
Postby jean.thil » Thu Jan 03, 2019 10:08 am
Merci de ta réponse.
Une autre question : les splines du sketcher peuvent-elles être utilisées dans ton atelier pour une surface de Gordon ?
Chris_G
Postby Chris_G » Thu Jan 03, 2019 10:15 am
Oui.
La principale difficulté, pour l'instant, (qui n'est pas propre aux splines du sketcher) est de faire en sorte que les profiles et les guides soient bien en contact les une avec les autres.
jean.thil
Postby jean.thil » Thu Jan 03, 2019 3:59 pm
Dans le cas de courbes planaires avec des plans tous orthogonaux entre eux comme ceux utilisés en architecture navale, ne serait-il pas possible d'implémenter une fonction « point sur courbe » ?
Mathématiquement par exemple pour une ligne de quille ou de livet, la position sur l'axe longitudinal du bateau définit de manière univoque les deux autres coordonnées. Ça permettrait aux courbes d'approximation d'avoir un point coïncidant à chacune des extrémités.
GlouGlou
Postby GlouGlou » Thu Jan 03, 2019 5:47 pm
Tu veux dire déterminer le point de proximité entre deux courbes?
jean.thil
Postby jean.thil » Thu Jan 03, 2019 8:10 pm
Si on est dans le cadre d'un bateau, pour chaque couple, le point d'intersection entre le couple et le livet d'une part, et entre la ligne de quille et le couple. Pour avoir des courbures bien régulières, je pense qu'il est important de définir le livet et la ligne de quille d'abord.
GlouGlou
Postby GlouGlou » Thu Jan 03, 2019 9:04 pm
J’aurais tendance à répondre oui. N'étant pas architecte marin, je suis curieux de savoir comment ils démarrent pour déterminer les premières formes, quels paramètres sont dominants.
jean.thil
Postby jean.thil » Thu Jan 03, 2019 9:13 pm
Ta réflexion m'a fait penser à FreeShip/DelftShip, tu connais ?
L'auteur était un universitaire dans le domaine donc probablement on peut lui faire confiance pour la méthodologie.
En fait, avec FreeShip, c'est un nuage de points que tu déplaces donc livet et ligne de quille ne sont pas déterminés dans un premier temps mais peuvent être modifiés en permanence ce qui est contraire à ce que j'ai écrit précédemment :mrgreen:
GlouGlou
Postby GlouGlou » Thu Jan 03, 2019 9:55 pm
oui freeship, j'ai survolé rapidement, ça me parait très abouti. Mais je n'ai pas voulu m'y plonger, me concentrant sur freecad.
