FreeCAD et la carrosserie automobile...
nemesis
Re: FreeCAD et la carrosserie automobile...
Postby nemesis » Sun Jan 06, 2019 5:28 pm
Bonjour.
il faut passser par des esquisses, et ensuite, je pense que le plus simple dooit etre l'atelier Curve en utilisant la fonction de création de courbe a partir de projection.
malheureusement je ne connais pas trop cet atelier, donc je ne peux pas vraiement t'aider :?
mon exemple ci dessous est n'est pas propre, mais dans l'idée ça marche
il te faut autant de point dans chaques esquisse, et que c'est points soient alignés, pour que la courbe soit re-construite correctement.
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sun Jan 06, 2019 5:36 pm
J'ai extrait les arêtes pour trouver les bonnes courbes des tôles, ensuite projection sur cette tôle. Il vaut mieux utiliser le sketcher plutôt que draft à mon avis, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Le dessin manque d'information sur les dimensions des tôles.
https://transfernow.net/84izj177jib3
pat
Postby pat » Mon Jan 07, 2019 6:54 pm
saso wrote:
Sat Jan 05, 2019 9:42 am
pat wrote:
Sat Jan 05, 2019 7:44 am
J'ai pas compris. J'arrive sur une série de vidéos concernant Catia et Siemens.
yes, to understand the basic concepts of designing with surfaces and what class A surfacing is
oui, pour comprendre les concepts de base de la conception avec surfaces et de la classe de surfaçage A
OK. I understand now.
Thank you Saso for your help.
pat
Postby pat » Mon Jan 07, 2019 7:30 pm
Bonjour à tous,
Glouglou et Numesis, grace à vous, j'ai fait un pas en avant !!! Un grand merci !!!!!
Bon, pour le moment, pas de courbe, juste des droites.
J'ai entouré la fonction utilisée. J'arrive à ce résultat :
Bon... j'ai encore à comprendre pourquoi certaines arrêtes sont dédoublées...
J'ai pourtant construit la seconde esquisse en créant des références dans la première. C'est mon prochain challenge !!!
Si vous avez des pistes pour comprendre cette anomalie..., je suis preneur.
GlouGlou
Postby GlouGlou » Mon Jan 07, 2019 8:22 pm
Attention ce capot n'est pas vertical ni longitudinal, c'est pour çà que l'on voit plusieurs traits. Il faut les dissocier.
En reprenant mon fichier je m’aperçois qu'il est bugué: toutes les constructions sont effacées. :roll:
je l'ai refait sans les images. Ca e donne une surface quasi plate. A voir si le vrai capot est plat.
Trac_SansImage.FCStd
(247.45 KiB) Downloaded 9 times
joel
Postby joel » Tue Jan 08, 2019 5:23 pm
Le sujet m'intéresse beaucoup bravo et merci aux intervenants. Je mets une tentative concernant l'aile. Il me semble qu'on en voit la partie
cachée en pointillées. Je mets le fichier. Malheureusement l'avant de l'aile n'est pas bon.
AileTraction.FCStd
(381.31 KiB) Downloaded 14 times
GlouGlou
Postby GlouGlou » Tue Jan 08, 2019 7:43 pm
j'ai fait le demi toit à l'arrache, mais pas trouvé la fonction pour la surface. pas assez d'arretes ou de formes sur le dessin. :roll:
toit.FCStd
(347.23 KiB) Downloaded 5 times
joel
Postby joel » Mon Feb 04, 2019 9:34 pm
Une image et un fichier demi-toit en surfacique seulement, car les fichiers grossissent très vite.
TOIT.FCStd
(456.67 KiB) Downloaded 24 times
nemesis
Postby nemesis » Mon Feb 04, 2019 9:37 pm
Jolie!
GlouGlou
Postby GlouGlou » Mon Feb 04, 2019 9:45 pm
magnifique!
