J'ai essayé de faire quelque chose qui ressemble à un tutoriel. Ne pas hésiter si il y a des endroits pas clairspat wrote: ↑Thu Feb 14, 2019 8:24 pm A mon avis, il y a 2 modes de tutoriel qui pourraient être intéressants : 1- prendre une forme modèle, comme une aile ou un capot, puis l'expliquer avec un pas à pas en indiquant la fonction utilisée à chaque étape. 2- expliquer les possibilités et applications de chaque fonction de l'outil curves.
FreeCAD et la carrosserie automobile...
Re: FreeCAD et la carrosserie automobile...
- ToitTuto.FCStd
- (531.88 KiB) Downloaded 156 times
- ToitTuto.png (185.92 KiB) Viewed 1542 times
- Tuto.pdf
- (26.56 KiB) Downloaded 109 times
J'avais remarqué wireframe mais je n'y avais pas prêté attention. Avec ta remarque, je me demandais aussi comment en tirer parti, mais surtout,
comment l'extirper de la surface gordon. Après réflexion en faisant l'inverse de projected curves (sketcher: gémotrie externe) puis refaire projected
curves j'ai ma forme dans l'espace 3D. Je suis sûr que tu comprendras.
Il n'y a effectivement plus besoin de faire de compound. On peut même tout mélanger, l'outil gordon retrouve ses petits.
- Tuto.pdf
- (26.87 KiB) Downloaded 84 times
Bonjour,
Le but du mode Wireframe est de rendre l'affichage de la surface plus rapide (FC met parfois beaucoup de temps à générer le rendu d'une surface).
C'est également utile pour juger de la qualité, régularité et fluidité d'une surface, comme dans l'exemple ci-dessous :
Joel,
J'ai vu sur votre capture d'écran que vous aviez accès à l'outil "Constrained profile" (en début de menu et de barre d'outils).
Je vous invite à explorer cet outil, c'est vraiment parfait pour créer et modeler des surface Gordon :
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 00#p280989
Cela crée une courbe d'interpolation, où chaque point peut-être accroché à d'autres formes (Vertex, Edge, Face).
On peut également controler la tangente de chaque point :
- la touche T crée une tangente dans la direction de la caméra pour les points sélectionnés
- la touche L sur un segment, crée des tangentes sur les 2 points pour que ce segment soit linéaire.
Voilà un rappel des touches de controle :
*** Interpolation curve control keys :
a - Select all / Deselect
i - Insert point
g - Grab objects
t - Set / unset tangent (view direction)
p - Align selected objects
s - Snap points on shape / Unsnap
l - Set/unset a linear interpolation
x,y,z - Axis constraints during grab
q - Apply changes and quit editing
Salut Joel
je viens de lire ton tuto, j'y retrouve la méthodologie que j'ai décris plus haut
Il faudrait revoir quelque mots de vocabulaire :
Vue de profil (sans e) et vue de coté c'est pareil donc autant toujours utiliser la même expression au choix
Vue de haut, ça c'est la traduction Google, en français c'est vue de dessus
Ce que tu décris comme traverses de rails de chemin de fer, c'est lignes de rappel
C'est juste du détail mais autant utiliser les bon mots
Bonjour.
OK pour wireframe.
J'avais effectivement aperçu cet outil et remarqué en premier lieu deux avantages: il est paramétrique et éditable. Il remplace
avantageusement la BSpline de Draft que j'utilise beaucoup.
Suite à votre remarque, je viens d'approfondir et apprécié particulièrement les possibilités de se déplacer strictement en x y ou z
et le déplacement d'une ligne entre deux guides tout en restant accroché.
Pour les autres possibilités je ne l'ai pas encore suffisemment utilisé pour savoir en tirer le meilleur parti.
Par contre je ne sais pas comment tirer une perpendiculaire par rapport au point de départ par exemple à partir de l'axe x où se
trouve une courbe et dans la direction y où se trouve une autre courbe. Pour l'instant j'utilise un sketch sur lequel j'ai traçé une ligne droite.
Mais c'est approximatif.
Pour un début c'est vraiment excellent.
Connaissant vos compétances en python j'en profite pour vous demander de regarder ici https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=22&t=34170
J'ai apporté les corrections nécessaires, signalé les lignes de rappel mais conservé tout de même les traverses, l'exemple utilisé se rapportantmeme2704 wrote: ↑Sun Feb 17, 2019 11:29 am Vue de profil (sans e) et vue de coté c'est pareil donc autant toujours utiliser la même expression au choix
à une voie ferrée. J'avais hésité avec une échelle auquel cas j'aurais utilisé barreau. S'agissant du toit d'une voiture il aurait été possible
d'utiliser le terme arceau. J'ai pu ainsi corriger d'autres fautes d'orthographe et d'accent.
- Tuto-3.pdf
- (27.07 KiB) Downloaded 67 times
Ha ça me chiffonne que tu persistes avec traverse, un tuto c'est fait pour être universel, et pas s'appliquer uniquement à un type , de plus il y en a des horizontales, mais aussi des verticales, tu ne dessines pas le train fantôme de DisneyLand
tu dis "elles ne doivent pas se toucher" j'ai un doute : le propre des lignes de rappel est de définir un point à leurs points de concours
Le dessin a ses règles, ses normes et son vocabulaire autant les respectés , cela aidera les jeunes génération qui ne respecte déjà plus grand chose
Je crois que Gordon est un mathématicien, donc chaque fois que tu le cite, il faut mettre une majuscules tout comme Watt, Ampère ou Foucault
Ce n'est pas moi qui le dit, c'est Chris_G:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 2&start=70
Your curves won't work for Gordon surfaces.
You need some curves that have a grid pattern.
Each curve of a group (guides or profiles) must intersect ALL the curves of the other group.
Each red curve must intersect all the green curves.
Each green curve must intersect all the red curves.
En guise d'image pour la compréhension il utilise grid pattern (grillage) et les termes guides et profiles.
Moi c'est voie ferrée, rails et traverses.
Essayes de faire une surface gordon avec les guides qui se touchent. On verra après.
Ce qui est important pour moi c'est que celui qui lit comprend que ce qui doit se toucher se touche et ce qui ne le doit pas ne se touche pas.
- Grid_pattern_2.jpeg (55.35 KiB) Viewed 1399 times
