Cette ébauche peut t-elle être corrigée, je suis perdu
serrepattes
Postby serrepattes » Sat Jan 05, 2019 10:42 am
Bonjour, meilleurs vœux tous pour 2019
OS: Ubuntu 18.04.1 LTS
Version: 0.18.15536 (Git)
Hash: 98ebeaa198df945ba666c15912c6caf95920f0ef
Python version: 2.7.15rc1
Qt version: 5.9.5
Locale: French/France (fr_FR)
Je tente de dessiner un parc (qui sera en bois). J'ai tenté de nommer chaque pièces pour ne pas perdre le fil, mais certaines (les copies faites par freecad par sécurité :?: :?: :?: :?: :?: ) ne le sont pas car je ne les comprends pas, soyez indulgent S.V.P., je répondrais aux question, car mon discours est un peut compliqué et sans doute ai-je omis qq détails.
J'ai commencé à dessiné :o
-Une "traverse" L= 1000mm l=30mm h=40 puis modifiée à h=100mm (la longueur de la traverse peut être raccourcie :?: ), car initialement la consigne indiquait le coté du parc devait mesurer~=1000mm mais ça collait pas.
Via répétition linéaire de "part_desing" la répartition des mortaises des barreaux est un vrai casse tête pour moi béotien, je l'ai passé à 1020mm,
-Les 2 tenons d'extrémités, les mortaises des barreaux que j'aurais voulu espacer de 55mm, vrai aux extrémités, mais l’espacement n'est que de 50mm entre les barreaux (pas grave :oops: )
-La première mortaise + répétition linéaire.
-Clonage de la traverse et renversement pour qu'elle soit l'une haut dessus de l'autre
-Un barreau (il faudra que je reprenne la longueur je :lol: "m'ai gouré",
-Répétition linéaire pour faire correspondre le nombre de barreaux aux positions des mortaises.
Puis ce fut beaucoup plus compliqué de comprendre ce que je faisais réellement, freecad conseil de faire des copie à certaines étapes, j'ai choisie le type "recommandé par freecad".
L’arbre de dépendance que j'ai essayé de "lire" est totalement hermétique à ma comprenette.
Les erreurs que j'ai dues commettre, sont sans aucun doute la cause de mes problèmes, est-il possible de corriger ou pas :?:
il semble
-que le barreau qui sert à la répétition se retrouve sur la traverse et son clone.
-que la modification de la hauteur de la traverse, se soit faite correctement, mais il subsiste une autre traverse avec la hauteur initiale.
Je voudrais avoir 4 cotés, les tenons/mortaises je suis conscient que ceux-ci ne peuvent pas être réalisés tels quels pour les 4 cotés , il va me falloir modifier les positions ou formes.
je joins le fichier, le titre :oops: :o :shock: :?: :?: :mrgreen: .
Je n'y comprends plus rien au comportement de ce merveilleux (c'est sincère) freecad.
Cordialement
ebauche parc 4_2 + 4 montants_modifié 100.fcstd
(241.99 KiB) Downloaded 22 times
GlouGlou
Re: Cette ébauche peut t-elle être corrigée, je suis perdu
Postby GlouGlou » Sat Jan 05, 2019 12:31 pm
Gros soucis d'organisation!
Voici le début de ma solution. ;) (sans utiliser l'atelier d'assemblage)
Parc.FCStd
(82.8 KiB) Downloaded 19 times
meme2704
Postby meme2704 » Sat Jan 05, 2019 12:47 pm
Salut
j'ai un peu réorganiser ce foutoir
à partir du moment ou tu as mis les barreaux dans le même body que la traverse, le bordel était à ta porte et ton mouflet en vadrouille :lol:
parc à mouflet.FCStd
(78.91 KiB) Downloaded 13 times
serrepattes
Postby serrepattes » Sat Jan 05, 2019 3:52 pm
bonjour,
merci de vos réponses rapides.
GlouGlou Gros soucis d'organisation!
Pourrais-tu m'expliquer ta méthodologie
Je crois comprendre que tu as créé un 1ier groupe (Définitions), puis 2 sous groupes, Définition montant et Définitions barreau.
Ta méthode consiste à crée autant de sous groupes et de corps que de pièces même complexe (traverses + mortaise puis array des barreaux ?
Concernant les groupes etc..... puis-je en l'état essayer de réorganiser mon document en suivant cette direction ou est-ce peine perdue (à refaire quoi)
Salut
"qu'en termes choisis ces choses là sont dites!" passons, tu m'apportes de l'aide, je vais être indulgent lol itou ;)
peux tu m'expliquer?
disons que le barreau a été crée dans le fond de la mortaise, afin de le positionner correctement,
comment faire bien faire?
merci, je décortique vos deux propositions, une didactique, l'autre réorganisant et en supprimant des parties ( j'ai du mal à comprendre), Cordialement
meme2704
Postby meme2704 » Sat Jan 05, 2019 4:49 pm
Ben oui, dés que tu te sers d'un objet existant et que tu reste dans le même body , il deviendrat un greffon du précédent
en reprenant les caractéristiques dimentionnelles de la première mortaise, j'ai fais le barreau dans un nouveau body (en l'état de mes compètances limitées dans Partdesign, je ne sais pas faire autrement), puis une répetition linéaire
En l'état de ton fichier, il faut que tu l'efface au moins jusqu'aux mortaises, garde le montant il est indépendant
serrepattes
Postby serrepattes » Sat Jan 05, 2019 5:18 pm
justement, comment fait t-on? on cré un corps puis??????????????
comment faire pour contourner l'obstacle, être dans un nouveau body et se servir de la pocket de la mortaise comme géométrie externe
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sat Jan 05, 2019 6:10 pm
En faisant un shapebinder (reprise de forme), regardes mon body001 de définition. Si tu changes les dimensions de la mortaise du montant, les dimensions du barreau vont suivre. Magique!
serrepattes
Postby serrepattes » Sat Jan 05, 2019 7:45 pm
je n'arrive pas à comprendre comment utiliser cet outil, j'ai refais un truc tout con dans body
-une "traverse", une mortaise,
-dans un autre body une forme liée pour y créer un barreau avec la mortaise comme géométrie de référence (pocket), je n'arrive pas à utiliser cette forme liée (ShapeBinder).
essai.FCStd
(18.73 KiB) Downloaded 8 times
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sat Jan 05, 2019 8:08 pm
Il suffit de reprendre les arêtes pour accrocher un rectangle. (il faut déactiver la vue du 1er body, sinon freecad ne peut pas trouver l’arête)
serrepattes
Postby serrepattes » Sat Jan 05, 2019 8:10 pm
grâce à ce que tu m'indiquais j'ai pu débloquer de ce point
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=31107
C'est pourtant simple, il suffit de :
- créer un nouveau "body"
- de sélectionner la face d'une forme existante
- de cliquer sur "Create a new shape binder"
- de masquer le "body" qui a servi à créer le nouveau "ShapeBinder" (important)
- de cliquer sur le nouveau ShapeBinder
Pour le débutant c'est pas simple.......
tu m'as grillé pour la réponse
