arch: problèmes d'ergonomie
jpg87
Re: arch: problèmes d'ergonomie
Postby jpg87 » Sun Jan 13, 2019 7:17 pm
francoislark wrote:
Sun Jan 13, 2019 5:39 pm
Tout allait bien jusqu'à ce que je fasse une section du mur et sa projection sur une page: la page reste vide.
Est-il possible que l'outil section ignore les groupes ou les solides? Le pire c'est que même la section du mur n'apparaît pas.
J'ai essayé les projections planes (dans TechDraw) :
Instinctivement, on sélectionne le mur à projeter puisqu'il est le hôte des fenêtres. Insuffisant ! Après avoir sélectionné la vue concernée dans l'arborescence, il faut chercher, dans l'onglet Données, la ligne Projections / source et cliquer sur les trois points (...).
Dans la boîte de dialogue qui s'est ouverte, la touche Ctrl restant enfoncée, sélectionner tous les objets que l'on veut voir intervenir dans la projection, puis OK. Il peut être nécessaire de recalculer. (au fait, dans les propriétés de la page, vérifier la propriété Keep Uploaded !)
J'ai eu quelques soucis avec l'orientation de la vue en coupe (corriger la rotation à -90° dans les propriétés) puis avec les hachures qui cachent tout.
J'ai essayé en passant par un plan de section Arch :
C'est mieux.
My website : http://help-freecad-jpg87.fr updated 2018/10/17
francoislark
Postby francoislark » Wed Jan 16, 2019 4:32 pm
@jpg87
J'ai lu le pdf dans dropbox mentionné dans, https://forum.freecadweb.org/viewtopic ... 19#p275919 ça confirme tout ce que j'ai péniblement appris à la dure. Merci!
Il y a un bémol: la duplication des fenêtres décrite dans ce document, produit des copies qui partagent toute la même esquisse, (le changement de nom d'une des esquisses est reproduit dans toutes les autres) du moins dans la version Freecad que j'utilise:
OS: Ubuntu 18.04.1 LTS
Version: 0.17.13541 (Git)
Build type: None
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Python version: 2.7.15rc1
Locale: French/Canada (fr_CA)
Dans l'instant, je remets à plus tard l'utilisation des séries, ça ne m'empêche pas d'avancer dans mon projet.
Encore merci!
jpg87
Postby jpg87 » Wed Jan 16, 2019 5:36 pm
Dans la version 0.18, comme je l'ai mentionné dans mon document, on peut renommer chaque esquisse et les modifier indépendamment les unes des autres, ce qui est vraiment très pratique.
MAIS ATTENTION : je viens de refaire les tests, il faut bien dupliquer la fenêtre (ou porte) ET son esquisse et quand on reçoit le message "... copier les dépendances" il faut répondre NON.
(Je vais rajouter le message dans mon tuto).
francoislark
Postby francoislark » Wed Jan 16, 2019 10:21 pm
Oui, il ne faut pas copier les dépendances, sinon on se retrouve avec autant de murs hôtes que de fenêtres...
