facettes formes arrondies
danielpivaut
Postby danielpivaut » Fri Jan 11, 2019 8:08 am
bonjour, je suis débutant sur freecad et je me heurte à un problème et n'arrive pas à trouver la solution sur le net. Je crée une forme ronde à partir d'une esquisse je fais une extrusion puis j'enregistre au format stl. Lorsque j'ouvre ce fichier je me retrouve avec plein de facettes sur la partie arrondie. Cela doit être tout simple mais comment faire pour avoir un vrai arrondi? je vous joint une capture d'écran pour bien me faire comprendre.
Merci de l'aide que m'apporterez.
Forthman
Re: facettes formes arrondies
Postby Forthman » Fri Jan 11, 2019 8:32 am
je préfère utiliser de l'atelier "mesh design" pour créer un maillage à partir d'un objet.
ça permet de modifier les paramètres, et de visualiser le maillage avant de l'exporter.
j'obtiens de bons résultats avec les options : Standard, déviation de surface à 0.1mm et déviation angulaire à 5°
si la pièce a de fines courbes, il faudra diminuer ces valeurs, mais le processeur moulinera d'autant plus :idea:
meme2704
Postby meme2704 » Fri Jan 11, 2019 8:32 am
Salut
Pas de panique, ne te prends pas la tête avec cela, c'est juste une façon de représenter visuellement des courbes, si tu imprime sur une 3D, le cylindre sera bien rond et sans facette
danielpivaut
Postby danielpivaut » Fri Jan 11, 2019 8:36 am
merci pour la rapidité de vos réponses je vais essayer les réglages recommandés et imprimer pour voir le résultat.
flachyjoe
Postby flachyjoe » Fri Jan 11, 2019 12:14 pm
Salut
Pas d'accord, la conversion en STL a facettisé le modèle.
Si les facettes visibles sur un modèle FreeCAD sont, elles, uniquement visuelles et le modèle est mathématiquement exact, ce n'est pas le cas sur un maillage STL.
C'est à la conversion en STL qu'il faut régler comme indiqué par Forthman.
Hors sujet @ Forthman : Y a t'il un rapport entre ton pseudo et le langage Forth ?
- Flachy Joe -
alias FFW @ irc.freenode.net #freecad et #freecad-fr
"Puisqu’on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles." Anonyme
meme2704
Postby meme2704 » Fri Jan 11, 2019 12:53 pm
ça dépend peut-être des machines , sur celle que j'utilise, rien à configurer, si je regarde la préview ya des facettes, si je visualise sur la mise en oeuvre de la machine : plus de facettes
