Sweep und Tickness geht das?
abcb
Postby abcb » Sun Jan 20, 2019 1:13 pm
Hallo in die Runde
Ich Denke schon lange an einem neuen Ansaugkrümmer für meinen S+S X-Wedge Motor nach.
Der runde Luftfilter werde ich durch zwei aufrechtstehende Luftfilterkerzen ersetzen.
Die Wandung soll 2mm betragen. Das ganze Konstrukt wird schlussendlich mit einem Metall 3D Drucker ausgeführt.
Nun, das Konzept steht in etwa, stehe jetzt an der Wandung der Konstruktion etwas an.
Die ganze Sweepkonstruktion 2 mal Zeichnen und dann in einer Bool Sub Funktion auszuhöhlen wiederstrebt mir.
Mit Tickness komme ich nicht weiter.
Eventuell können die Profis hier eine Wand aus dem Hut zaubern.
AnsaugkrümmerTest3.FCStd
(41.03 KiB) Downloaded 7 times
Viele Grüsse vom schönen Rüschlikon am Zürichsee
Andy
freecad-heini-1
Re: Sweep und Tickness geht das?
Postby freecad-heini-1 » Sun Jan 20, 2019 2:20 pm
Hallo in die Runde
Hallo Andy,
bitte lese ab hier:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 31#p233431
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 56#p233756
Viele Grüße
Wilfried
abcb
Postby abcb » Sun Jan 20, 2019 2:32 pm
Besten Dank Wilfried
Ich werde mich dann mal durch den Thread durchlesen.
Andy
abcb
Postby abcb » Sun Jan 20, 2019 4:05 pm
Salü Wilfried
Das nenne ich eine schnelle und effiziente Hilfe.
Dank Deinem Hinweis und dem Forum kann ich weiterwerkeln.
Andy
abcb
Postby abcb » Tue Jan 22, 2019 4:56 pm
Hallo zusammen
Ich stehe immer noch an meinem Sweep an
Eigentlich währe es einfach, aber ich komme nicht auf eine Idee.
Ich möchte über die Sweep Funktion ein V Rohr erzeugen.
Im Sketch WB habe ich den Rohr Anfang den Pfad sowie die beiden Ende gezeichnet.
Jetzt weiss ich nicht mehr weiter.
Weder in der Part noch in der Part Design WB habe ich mit Sweep Erfolg.
Auch mit Boolschen Funktionen komme ich auf keinen grünen Zweig, weder als Rohr noch als Körper.
Vermutlich habe ich den Lösungsweg vollkommen falsch angefangen.
Ich würde mich freuen, wenn es eine Lösung für dieses Problem geben würde.
AnsaugkrümmerTest7.1.FCStd
(8.42 KiB) Downloaded 6 times
Andy
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Tue Jan 22, 2019 6:04 pm
Hallo zusammen
Durchsuche das Forum bitte nach Hosenrohr. Dann wirst Du ein ähnliches Projekt finden.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 81#p127581
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 68#p126868
Ich erkläre wie es geht, sweepe einen kleinen Durchmesser entlang des Pfades zum Großen. Dann schneidest Du das Teil mittig durch und spiegelst das Ergebnis.
thschrader
Postby thschrader » Tue Jan 22, 2019 7:50 pm
Hi abcb,
willkommen im Forum.
Interesse an sowas wie hier?
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 6&start=10
Gruss Thomas
Postby chrisb » Tue Jan 22, 2019 10:05 pm
Mein erster Versuch ist schon mal fehlgeschlagen: linken und rechten Teil in je einem Body modellieren und in Part mit einer Rohrverbindung zusammenfügen.
Nächster Versuch ist in einem Body außen und innen separat zu modellieren.
Re: Sweep und Thickness, geht das?
Postby chrisb » Tue Jan 22, 2019 11:05 pm
Hier wäre mal ein Beispiel mit Part->Mirror des gesamten Bodies:
Ansaug_Mirrorcb.FCStd
(215.94 KiB) Downloaded 11 times
abcb
Postby abcb » Wed Jan 23, 2019 6:53 am
Besten Dank an alle die sich hier reingebracht haben.
Ich denke wie das chrisb hingebogen hat, ist das für mich der beste Weg.
Ich werde in nächster Zeit die Datei zerpflücken und versuchen den Lösungsweg zu verstehen.
Andy
