Ошибка Reslut has a multiple solids
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
twinchip
Postby twinchip » Mon Jan 21, 2019 1:25 pm
Добрый день
периодически при работе с выдавливанием возникает проблема "Pad: Result has a multiple solids. This is not supported in this time".
Может кто нибудь подсказать с чем связана эта ошибка????? Заранее благодарю.
I am getting a problem with Pad process. "Pad: Result has multiple solids. This is not supported in this time"
Do you know the reason for this error???
thank you.
DeepSOIC
Re: Ошибка Reslut has a multiple solids
Postby DeepSOIC » Mon Jan 21, 2019 2:33 pm
При выдавливании в PartDesign должен получаться только один кусок материала. Ошибка возникает, когда образуется два и более несвязанных куска. Также может возникать из-за неправильного скеча. Приложите пример, посмотрим.
twinchip
Postby twinchip » Tue Jan 22, 2019 6:45 am
Спасибо большое за ответ. Я так понял чтобы сделать выдавливание объекта несвязанного с основным, мне необходимо создать новое тело???
Multiple solids.JPG (255.32 KiB) Viewed 464 times
DeepSOIC
Postby DeepSOIC » Tue Jan 22, 2019 9:50 am
Так точно.
twinchip
Postby twinchip » Tue Jan 22, 2019 10:28 am
Хорошо, буду пробовать. Спасибо за помощь.
