Cintrer un objet
meme2704
Cintrer un objet
Postby meme2704 » Mon Feb 04, 2019 3:48 pm
Salut à tous
Le postulat est simple : j'ai une durite droite de naissance, je doit la mettre en place avec un angle
elle est constituée d'anneaux, pas de spires (comme un ressort) les diamètres intérieurs et extérieur sont invariable ainsi que la longueur des faces de chaque anneaux, il faut jouer avec les angles uniquement
autrement dit ya-t-il dans Fc un outil à cintrer les bananes?
je m'en suis sorti par une méthode de bourrin c'est à dire reconstruire anneau par anneau , les cloner et les aligner
durite.FCStd
(822.25 KiB) Downloaded 11 times
GlouGlou
Re: Cintrer un objet
Postby GlouGlou » Mon Feb 04, 2019 6:59 pm
Il suffit de faire un "pas" et une répetition avec un polar pattern. J'ai fait un modèle (sans les bouts) en partie paramétré avec dd.
Mais il faudra refaire les arrondis si tu ajoutes des pas.
Sur ce principe, on est limité avec des répétions linaire ou circulaire.
Soufflet.FCStd
(149.78 KiB) Downloaded 17 times
nemesis
Postby nemesis » Mon Feb 04, 2019 7:49 pm
Bonjour.
Mon essai:
j'ai fait un polyligne accrocher a un arc de cercle
une serie d'esquisse placer sur ces point, avec des grand et petit anneau.
il suffit de changer le rayon de l'esquisse "ColonneVert" pour plier le flexible, dans des valeurs admissible biensur.
fichier joint avec un un rayon a 1000mm, on peu réduire a 40 comme sur l'image.
flexible.FCStd
(108.03 KiB) Downloaded 14 times
meme2704
Postby meme2704 » Tue Feb 05, 2019 11:41 am
Merci de vous être pencher sur le pb et à ceux qui s'y pencheront (pas trop pour pas tomber dedans :lol: )
@Glouglou pourquoi j'y ai pas pensé , enfin si, je me suit enfermé dans le tracer du modèle droit par rotation autour de X, et je ne voyais plus comment faire tourner chaque anneau séparément, alors qu'il suffit de décaler l'axe de array... :!:
@nemesis, il y a un pb parceque les longueurs de chacun des cotés de chaque anneau doivent rester égaux
le meilleur exemple est l’accordéon (salut Marcel Asolat) les cotes ne change pas de longueur puisque c'est du carton
soufflet1.FCStd
(890.96 KiB) Downloaded 10 times
