Thickness will nicht so wie gedacht - Problem mit Draft?
reox
Postby reox » Mon Feb 11, 2019 1:51 pm
Ich möchte so eine Schale modellieren: https://www.espressoxxl.de/RESTWASSER-A ... -COFFEE-86
Meine Überlegung war das als Box zu modellieren, die Schale als Tasche zu machen und danach per Thickness den Rest wegzunehmen.
In einer Testschale funktioniert das ohne Probleme (Test_schale.FCStd):
Allerdings nicht in der modellierten Schale.
Dort erhalte ich bei der Operation "BRep_API: command not done"
Hier gibt es ein ähnliches Problem: https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=34043 allerdings ist dort wohl eine Skizze kaputt. Meine Datei habe ich auch mit 0.18 angefangen.
Die Datei (Abtropfschale.FCStd) hab ich angehängt, einfach alle 4 Flächen außer die Schräge verwenden und Thickness mit 2,2mm und Invards anwenden (wobei es mit anderen Einstellungen auch nicht klappt).
Ich habe mal features gelöscht und das Problem ist wohl der Draft auf der Innenseite. Wenn ich den lösche kann ich Thickness anwenden.
Wieso darf der Draft da nicht sein?
Abtropfschale.FCStd
(39.86 KiB) Downloaded 8 times
Test_schale.FCStd
(25.61 KiB) Downloaded 6 times
reox
Re: Thickness will nicht so wie gedacht - Problem mit Draft?
Postby reox » Mon Feb 11, 2019 3:33 pm
Mh also der Draft per se ist es nicht:
Jetzt weiß ich aber umso weniger warum das nicht klappt?
Test_draft2.FCStd
(34.27 KiB) Downloaded 4 times
reox
Postby reox » Mon Feb 11, 2019 3:57 pm
So ich hab einfach nochmal alles neu konstruiert und diesmal nicht ein symmetrisches pad verwendet sondern tatsächlich eine Box mit einem Draft. Das funktioniert jetzt tadellos!
Also ist die Kombination von Draft und dem Pad schuld?
Abtropfschale2.FCStd
(58.6 KiB) Downloaded 5 times
Postby chrisb » Mon Feb 11, 2019 6:17 pm
Mir scheint es so, dass bei Fillets und Thickness und insbesondere einer Kombination von beiden so ziemlich alles passieren kann, was man gerade mal nicht haben will. Ohne Fillets geht es übrigens auch und die kann man dann ggf. hinterher anbringen.
HBC0
Postby HBC0 » Mon Feb 11, 2019 7:49 pm
Chrib war schon wieder schneller :)
@reox
Pass mal das Maß der Pocket001 in der Abtropfschale2 an das der Pocket001 in der Auffangschale an. ( also auf 44mm) und sieh mal was deine Thickness macht. :shock:
Ich denke auch es liegt am Fillet
Mir ist noch etwas aufgefallen.
Der Thickness Aufgabendialog startet permanent mit dem Verbindungstyp Kreisbogen.
Ändere ich diesen um ein Ergebnis zu erhalten auf Schnitt, und schließe den Dialog mit OK, wird beim nächsten Aufruf um z.B. nachträglich die Dicke zu ändern, wieder Kreisbogen als Verbindungstyp vorgegeben. Manchmal ändert sich sogar der Modus von Oberfläche auf Rohr !
Habe ich dies nicht im Blick, zerschießt es unter Umständen das Modell oder es hat runde Kanten die ich gar nicht will, und weiß im ersten Moment nicht warum.
Ändere ich die Dicke über den Eigenschaften-Editor (DatenTab) funktioniert es tadellos.
In der Part-WB verhält sich Thickness genauso. Ich find es seltsam.
Bruno
reox
Postby reox » Mon Feb 11, 2019 8:01 pm
Da ändert sich bei mir gar nichts? (also ja die wird halt kürzer, aber es passiert nichts was mich beunruhigen würde
Vllt liegts an der Version, sorry das fehlte noch im ersten Beitrag:
OS: Debian GNU/Linux buster/sid
Version: 0.18.15917 (Git)
Hash: 2ac0851d4cffa351ca8da06779e14b7f9be2173d
Python version: 2.7.15+
Qt version: 5.11.3
Locale: German/Austria (de_AT)
Postby chrisb » Mon Feb 11, 2019 8:11 pm
Dieses Verhalten kann ich bestätigen:
- In PartDesign Standardwürfel anlegen
- Eine Fläche auswählen
- Thickness auswählen, alle Parameter lassen, nur Join type von Arc auf Intersection setzen
- Ok
- Thickness editieren: Join type steht wieder auf Arc.
Magst Du ein Ticket dazu anlegen?
HBC0
Postby HBC0 » Mon Feb 11, 2019 9:08 pm
Bei mir sieht es dann so aus, und an der Tiefe ändert sich nichts.
Abtropfschale2 7.png (31.35 KiB) Viewed 305 times
Meine Version
OS: Windows 7
Version: 0.18.15780 (Git)
Hash: f94e76c1116ec3b818961ff65131b3d86fa5b95e
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Bruno
HBC0
Postby HBC0 » Mon Feb 11, 2019 11:15 pm
Ich wäre dir aufgrund meiner dürftigen Englischkenntnisse sehr dankbar wenn du bei Gelegenheit ein Ticket anlegen könntest.
Ich werde es verfolgen, das wo und wie.
Wie schon geschrieben der Thickness-Aufgaben-Dialog in der Part-WB hat das gleiche Verhalten wie in der Part-Design-WB.
Hier noch mein System
OS: Windows 7
OCC version: 7.2.0
Vielen Dank
Bruno
Postby chrisb » Mon Feb 11, 2019 11:18 pm
Es ändert sich scheinbar nichts, aber im Baum links siehst Du ein "!", d.h. es gibt einen Fehler. Bei einem Fehler wird einfach der letzte gültige Zustand angezeigt.
