RESOLU : supprimer les lignes d'une répétition circulaire
remizik
Postby remizik » Mon Feb 11, 2019 2:19 pm
Bonjour,
j'ai fait cette pièce
sur laquelle j'ai fait une opération de symétrie + une répétition circulaire, résultat :
pas de souci en export STL, par contre en DXF je vois les mêmes lignes :
ma question : est-il possible de finaliser ma pièce en un seul "bloc" et de "fusionner" toutes les pièces en contact ?
merci
remizik
Re: supprimer les lignes d'une répétition circulaire
Postby remizik » Mon Feb 11, 2019 2:38 pm
(je précise je suis vraiment débutant)
ou est-ce que j'ai mal géré ma pièce dès le début ?
idéalement j'aurais aimé faire une répétition circulaire sur mon esquisse, mais je n'ai pas l'impression que cela soit possible. Est-ce le cas ?
meme2704
Postby meme2704 » Mon Feb 11, 2019 2:57 pm
salut
tu as forcément fais un miroir, fusionne les 2 morceaux, puis clik Refine sur true,
fais ta copie circulaire et coches Fuse sur true itou
Ton Stl parait correct, mais si tu l'imprimes tu risques d'obtenir un vrac façon pulzze
C'est pas possible de faire une polar circulaire du sketch (enfin pas facile)
remizik
Postby remizik » Mon Feb 11, 2019 3:08 pm
Alors je n'ai pas refait mes copies circulaires, j'ai juste changé dans le menu déroulant sur chaque opération (miroir et copie circulaires), et ça a l'air de fonctionner !
du coup je m'interroge sur la fonction "fuse" que je n'ai pas appliqué, cela va me poser des soucis ? Ou ça s'est fait automatiquement ?
merci en tous cas ! :)
Forthman
Postby Forthman » Mon Feb 11, 2019 4:07 pm
Comme tu as tout fait dans un body pas de fuse ;)
remizik
Postby remizik » Tue Feb 12, 2019 8:15 am
ok merci :)
