Répétition d'esquisse sur plusieurs faces
danielpivaut
Postby danielpivaut » Tue Feb 19, 2019 8:16 pm
Bonsoir à tous,
nouvelle question que je me pose, est-il possible de répéter une esquisse sur les différentes faces d'on objet. En effet je voudrais reproduire le point d'interrogation sur chaque face de mon boitier sans avoir à refaire l'esquisse 4 fois. Est-ce réalisable ?
Merci d'avance
a propos de freecad.txt
(314 Bytes) Downloaded 18 times
boite mario.FCStd
(140.15 KiB) Downloaded 18 times
Jimidi
Re: Répétition d'esquisse sur plusieurs faces
Postby Jimidi » Wed Feb 20, 2019 7:44 am
Bonjour,
Bonsoir à tous,
Merci d'avance
Hello Daniel, je ne connais pas de fonction spécifique en dehors d'un simple et classique "copier-coller". Toutefois, lorsque l'on fait un copier-coller d'une esquisse finie, il est préférable de répondre "non" au message de la boîte de dialogue s'affichant lors du "copier".
- NOTE : j'utilise toujours les raccourcis Ctrl+C et Ctrl+V pour ces fonctions basiques
La (ou les) esquisse(s) ainsi obtenue(s) se trouve(nt) alors hors "body" dans l'arborescence. Il suffit de la (ou les) déplacer par "glisser-déposer" dans le "body". Ensuite, l'outil de "plaquage d'une esquisse sur face sélectionnée" fonctionne alors très bien.
Pour autant, attendu que tu as réalisé cette boîte en prenant soin de la centrer parfaitement dans l'espace vis à vis des axes de coordonnées, je trouve qu'ici, l'usage de l'outil "répétition circulaire" est autrement mieux adapté en terme de rapidité et nombres d'étapes.
Je met donc ici les deux versions de fichiers :
PS : n'ayant pas trouvé l'esquisse en forme de "point d'interrogation", je l'ai bien sur improvisée.
Espérant avoir saisi ce que tu souhaitais obtenir. ;-)
Salutations, Jean-Michel
Forthman
Postby Forthman » Wed Feb 20, 2019 8:05 am
Hello !
Désolé Jimidi mais ta version du point d'interrogation est complètement nulle ! :lol:
j'ai récupéré ton fichier (avec répétition circulaire) et j'ai adapté un truc plus "Mario" :D
boite mario.FCStd
(182.11 KiB) Downloaded 17 times
Jimidi
Postby Jimidi » Wed Feb 20, 2019 8:36 am
Hello !
Puf, puf.
... j'ai adapté un truc plus "Mario" ...
Vi, vi, vi !
Comme je le dis en pareil cas : "C'est une autre culture !" :lol: :lol: :lol:
Sinon, n'oublions pas qu'il est toujours loisible d'aller chercher le dessin vectoriel de n'importe quel symbole dans n'importe quelle graphie de police... Là, tous les "délires d'égout et de douleur" sont possible. ;-)
Portez-vous bien, salutations amusées, Jean-Michel
meme2704
Postby meme2704 » Wed Feb 20, 2019 9:07 am
Hi Danielpivaut,
je relève quelles que bricoles gênantes:
le sketch 001 est vide
Sketch 002 a un point rouge indiquant un défaut
sketch004 n'est pas contraint 100%
tu peux économiser 4 filets en faisant le 1er sketch (actuellement vide) avec des coins arrondis
danielpivaut
Postby danielpivaut » Wed Feb 20, 2019 6:11 pm
Bonsoir et merci a vous 3 de vos réponses.
D'abord je voudrais défendre Jimidi car si son point d'interrogation n'est pas celui que je voulais c'est de ma faute car je n'ai pas joins le bon fichier, sa solution est exactement ce que j'attendais. La répétition circulaire c'est génial je joins le bon fichier pour montrer le résultat.
Pour Fortman, ton esquisse est plus proche de la vérité donc merci pour ta recherche.
Concernant mémé2704 effectivement c'est pas bête de rechercher ce qui existe déjà au lieu de le créer.
En tous cas merci à vous 3 de vous donner la peine de répondre au néophyte que je suis pour moi ce n'est que du bonheur de progresser
Très cordialement
boite mario.FCStd
(632.15 KiB) Downloaded 7 times
